Längslenker-Gummis
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 6041 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 19.09.2009 10:11:57    Titel:
Oh ja, Polybuchsen sollen gut sein. Aber die jetzigen haben immerhin 180000 km gehalten. Wieviel kosten denn die normalen?
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 19:55:46    Titel:
Ich habe bei meinem Maverick festgestellt, dass die Gummis etwas spiel haben, Daher kommt auch das "versetzen der Achse" beim Beschleunigen. Wo bekomme ich nun günstigen ersatz oder soll ich mir polybuchsen rein pressen?
Gruß marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
SchlafSchaf
Mit dabei seit Ende 2015
BeitragVerfasst am: 09.07.2016 20:00:49    Titel:
Hallo zusammen!
Zurzeit sind in meinem Patrol ausschließlich PU Buchsen verbaut, die ich aus Komfort- und Fahrverhaltensgründen ersetzen möchte.
Was haltet Ihr von folgender Aufteilung? Sinnvoll oder nicht?
Nissan Gummibuchsen (Vorderachse):
Achsseitige Längslenkeraufnahme
PU Buchsen (Vorderachse):
Stabilisator
Panhard-Stab
Rahmenseitige Längslenkeraufnahme
Nissan Gummibuchsen (Hinterachse):
Untere Längslenker
Obere Längslenker/Schräglenker
PU Buchsen (Hinterachse):
Stabilisator
Panhard-Stab
Beiträge von Team-Wildsau haben mich zu dieser Aufteilung gebracht (falls korrekt interpretiert).
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
SchlafSchaf
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 09.07.2016 22:33:08    Titel:
Evtl. kann man die auch ganz einfach mit nem Schraubstock einpressen, hat da jemand Erfahrung? Ich habe das mit diversen Dreieckslenkerbuchsen schon sehr gut hinbekommen!
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst am: 10.07.2016 09:23:08    Titel:
So ähnlich habe ich das auch aufgebaut und funktioniert sehr gut.
PU in den Panhardstäben und den Längslenkern Rahmenseitig erhöhen den Geradeauslauf.
Gummi in den Längslenkern entkoppeln und reduzieren die Spannung beim verschränken.
Die Buchsen kannst du nur mit passenden Pressstücken wechseln.
Mit einem vernünftigen Schraubstock kann das schon gehen.
Leider muss man die Pressstücke selbst anfertigen.
SchlafSchaf
BeitragVerfasst am: 10.07.2016 10:10:52    Titel:
@Der_Dicke82,
@Team-Wildsau,
vielen Dank für Eure Beiträge.
@Team-Wildsau
Worin unterscheiden sich Dein Aufbau zu dem von mir genannten? Bin offen für Vorschläge.
Ich werde jemanden suchen, der die Buchsen für mich wechselt. Bei einem anderen Fahrzeug habe ich bereits einen Längslenker ruiniert. Das wird mir kein zweites Mal passieren. Nee, oder?
Merci!
Beste Grüße
SchlafSchaf
BeitragVerfasst am: 10.07.2016 11:18:37    Titel:
Stabis habe Gummi. Das ist aber egal was du da nimmst und in den Dämpfern PU für etwas mehr Kontrolle, da der Dämpfer direkter arbeitet.
Glaube aber nicht das man da einen Unterschied spürt.
SchlafSchaf
BeitragVerfasst am: 10.07.2016 12:51:56    Titel:
@Team-Wildsau
Vielen Dank!
Habe vergessen zu erwähnen, dass ich ein +2" Fahrwerk verbaut habe.
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
