Salisbury Achse
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 3752 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.07.2016 21:26:54    Titel: Salisbury Achse
beim Ausrollen entstehen radsynchron dezente Klonggeräusche.
Beim händischen Drehen der Kardanwelle erscheint das radiale Spiel in den Verzahnungen normal.
Die Eingangswelle hat kein fühlbares axiales oder radiales Spiel.
Der Dichtring wurde vor einiger Zeit gewechselt.
Daher auch keine Undichtigkeit eingangsseitig.
Aber:
Wenn die Verzahnung durch drehen an der Kardanwelle im Eingriff gehalten wird, muss ein wesentlich höheres Moment aufgewendet werden, um die Welle gegenläufig zu drehen. Dieser Effekt kann in beiden Drehrichtungen provoziert werden.
Geht das eher in Richtung Verzahnungsschaden oder ist die eingangsseitige Lagerung der Welle defekt?
Für Hinweise, die in die preiswerte Richtung zielen, bin ich immer dankbar!
Kurt
Tschüß
Kurt
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 03.07.2016 10:48:23    Titel:
Die preiswerte Variante wäre ignorieren und verkaufen Nee, oder?
Nimm doch einfach schnell den Deckel ab und schau rein, ist ja schnell gemacht. Wenn du das Öl abläßt und Teile drin findest weißt du auch schon mehr...
Ich habe seinerzeit meine Salisbury wegen Geräuschen ausgebaut und gegen eine Roverachse getauscht. Hatte aber nicht reingeguckt. Ich kann diesen Stahlklumpen einfach nicht leiden.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.07.2016 20:59:38    Titel:
Servus
Reinschauen .....
Wenn das trieblinglager oder die Zähne was haben die Achse vom Auto trennen und als gartenschmuck verwenden.
Rover Achse rein und gut ist es.
Das gußeisentrumm hat keine Vorteile gegenüber einer Rover Achse.
Gruss , michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.07.2016 21:41:39    Titel:
Danke schon mal für die Antworten!
Hineinschauen kann ich erst nächsten Montag.
Dann gibts auch Bilder!
@michi
du hast noch eine PN in deinem Postfach!
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.07.2016 22:06:06    Titel:
Die Verzahnung sieht gut aus.
Das Öl eher nicht.
Wenn man am Eingangsflansch von Hand dreht, ist ein leichtes Rollieren zu spüren.
Die Lagerung erscheint zu stark vorgespannt.
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 11.07.2016 22:51:43    Titel:
ist da Wasser mit drin oder wieso schaut das so aus?
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 09:59:29    Titel:
Seiht ja eher aus wie Schaum Unsicher
Wäre es Wasser wäre die Farbe eher milchig-braun bis zu den moderneren caffe-latte rotfl
Wobeiman sich ja überlegen sollte ob die Weser die Achs-Brühe dann eher doch in diese Farbe verwandelt.
12KF16
1. 110 ExMod
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 18:44:55    Titel:
Hallo Kurt ist aber komisch mit der Vorspannung. Du fährst doch schon paar Kilometer.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 21:06:59    Titel:
Mir ist nicht bekannt, welcher Schmierstoff dort verklappt wurde.
War aber wohl etwas mit gebremstem Schaum! rotfl
Weserwasser war es definitiv nicht, da der 110er in Cuxhaven unterwegs ist! YES
Mein bisheriger Erklärungsversuch:
Bei dem Dichtungswechsel am Kardanflansch wurde mit zu hoher Vorspannung die Trieblinglagerung vorgespannt.
Dadurch setzen sich die Kegelrollen nach einiger Ruhezeit in das Waschbrettmuster der Laufringe, was das erhöhte Anlaufmoment zur Folge hat.
Es lässt sich ja noch gut bewegen!
Wenn erst einmal Bewegung herrscht, isses ja auch fast unauffällig. Also bis auf das leichte Vibrato in der Hand, wenn man denn von Hand dran dreht.
Wenn die Eingangslagerung ohne Justierung zum Tellerrad durchgeführt werden kann, würde ich es auch selbst machen.
Wenn jedoch justiert werden muss, fehlen mir eindeutig die Messhilfsmittel und die Erfahrung.
Andererseits, sone Achsspreitzgeschichte wollte ich schon immer haben!!! YES rotfl Heiligenschein
Tschüß
Kurt
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 21:36:23    Titel:
Servus
Ich habe so ein achsspreizgerät und trotzdem will ich nicht mehr an so eine achse.
Allein das richtige einstellen der lagervorspannung am trieblinglager ist was für Apotheker.
Die richtige Einstellung von tellerräder zu triebling ist nach einer neuen Lagerung dann schon was für uniprofessoren
Wenn man das x mal die Woche macht sicher kein Problem aber wer macht das schon.
Eine rover Hinterachse ist da das kleinere übel.
Gruss, michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 21:38:29    Titel:
Servus.
Das die stauchhülse beim simmerring Tausch irrtümmich ""nachgestaucht ""wurde halte ich für unwahrscheinlich.
Die braucht sooooo richtig bumms um zusammengedrückt zu werden.
Gruss, michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 21:53:22    Titel:
Ja aber dann ist sie bauchig und bietet nicht mehr soviel Widerstand.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 21:55:20    Titel:
Servus
Gruss, michi
Ich will es gern glauben!
Allein, defekte Roverachsen hatte ich schon 2.
Die Salisbury halte ich nach wie vor für unkaputtbar!
Aber ich lerne auch gern immer wieder etwas. Heiligenschein
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 22:00:54    Titel:
Servus.
Gruss, michi
Bei so viel fest wie die 32er Mutter mit dem Rest verbunden ist und zusätzlich mit roter Schmatze gesichert wurde, kann ich mir eine zusätzlich gestauchte Stauchhülse aber auch vorstellen! Ja
Und, Michi, Bums benötigt es schon, wenn das Waschbrettmuster in die Lagerringe gedengelt werden schon! YES
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 03:29:20    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
eben die Farbe und der Schaum machte mich stutzig.
Aber wenn das nur Bremsschaum ist und die Farbe ein eindeutiges Capuccino und kein Cafe-Latte ist, dann ist ja alles gut. rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23085801 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
