Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Langwedel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3550 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.07.2016 21:44:50 Titel: Auf mechanische Fensterheber umrüsten im Terrano 2? |
wir alle wissen es, die elektrischen Fensterheber sind Unzuverlässig :-D
Ich würde gerne auf mechanische umrüsten! Auf jeden Fall Vorne, hinten ist es mir in der Regel egal ob die Fenster sich öffnen lassen ;-)
Also gibt es da schon jemanden der es gemacht hat? gibt es Originale?
Gruß, Stefan
Edit: Könnte man einfach den Motor entfernen und durch eine Handkurbel ersetzten? hmm, ich sollte mal die Türverkleidung abnehmen. | |
 Schilderqueen
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Linden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota GRJ71 2. M1008/K30 3. Mc Cormick D-326 4. 1 PS 5. nochmal 1PS 6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal) |
Verfasst am: 14.07.2016 21:55:37 Titel: |
| Zumindest deine letzte Frage kann ich beantworten: Ja, denn bei meinem R20 sind schon immer mechanische drin. | _________________ Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke) |
Verfasst am: 14.07.2016 23:05:50 Titel: |
| Jo, Ich hatte mir die mal bei nissan4u.Com angeschaut! Die sehen halt sehr ähnlich aus wie die elektrischen, deshalb auch die umbauidee 😉 | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Döbritschen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T5 Caravelle 2. Rekord E 3.0 24V 3. Vectra A Turbo |
Verfasst am: 15.07.2016 07:24:30 Titel: |
Beim ists das gleiche Problem. Da gehts genauso wie du es gesagt hast... Motor ab, Kurbel dran. Dann brauchst du aber noch eine "Sicherung", zb einen Bolzen oder so, dass die scheibe nicht runterrüttelt beim fahren, da die Übersetzung leichter geht als bei normalen Fensterkurbeln. | _________________ Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Fährt man vorwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Motorraum.
Hat man Stoßstang' selbst gebaut, lacht man wie der Baum ausschaut! |
Verfasst am: 15.07.2016 09:25:33 Titel: |
Bist du dir da sicher?
Die bauen doch nicht eine neue Mechanik, nur weil sie einen Motor dran basteln.
Mechanik müsste sogar noch vom 160iger sein.
Andere Hersteller konstruieren alles neu. Nissan baut einen Motor und steckt ihn auf die Welle wo sonst die Kurbel sitzt.
Beim Terrano ist das bestimmt nicht anders gelöst.
Sitzt der Motor auf der Welle wo sonst eine Kurbel steckt?
Einfach die Kurbel und eine andere Türpappe besorgen und gut ist. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 15.07.2016 11:42:55 Titel: |
Nein, man kann nicht ohne weiteres die Fensterheber beim R20 umrüsten.
Die Wellen sind um 90° verdreht und die Führung des Drahseils sind anders.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
Verfasst am: 15.07.2016 12:11:49 Titel: |
@Thorsten: Beim gehts. Wie gesagt man muss dann eine Fixierung für die Kurbel bauen (zB Bolzen durch die Kurbel...) | _________________ Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Siegen
| Fahrzeuge 1. Nissan Maverick |
Verfasst am: 16.07.2016 14:46:32 Titel: Ein Motor |
Was ich vermute, beim letzten Bild, da ist das Plastik abgebrochen, deswegen ging bei mir das heben und senken praktisch gar nicht. Evtl ist bei dir das selbe ;-)
Also ich denke mit etwas Basteln würde das gehen
dies würde ein 3d drucker natürlich verienfachen  | |
Verfasst am: 16.07.2016 19:55:18 Titel: |
Meine gehen "noch" aber ich würde halt gerne auf etwas solideres umrüsten :-D ich bin nicht wirklich ein Freund von unzuverlässigen Sachen und die Fensterheber beim Terrano fallen für mich unter unzuverlässig ;-)
Gruß, Stefan | |
Verfasst am: 16.07.2016 21:29:40 Titel: |
Also, ich habe noch einen Maverick GLS / (Terrano II GTS) in der Halle stehen, soweit ich weiß war das damals die Spartina Version, dieser hat keine Nebelscheinwerfer, El Fensterheber etc. und das Schiebedach falls vorhanden, ist auch meist Manuel betrieben
Also vielleicht findest du so einen günstig oder die Teile  | |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Crostau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano WD21 2. Schwalbe 3. VN800 4. Eigenbau |
Verfasst am: 16.07.2016 22:25:22 Titel: |
weiss ja nicht, ob die Teile vom Terrano 1 und 2 baugleich sind. Aber ich hab meinen WD21 auf elektrisch umgebaut. Kurbelei ging mir auffe Nerven. Die elektrischen haben sich nicht von den manuellen unterschieden, ausser dem Motor halt.
Die Löcher und Befestigungspunkte waren alle baugleich. Vielleicht hilft dir das weiter.  | |
