Schalthebel hat großes Spiel - warum?
Terrano II 2,7 TDi
crawalos
...und hat diesen Thread vor 3546 Tagen gestartet!
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 20:38:16    Titel: Schalthebel hat großes Spiel - warum?
Hallo liebe Leute,
wir haben das Getriebe problemlos ausgebaut, da kaum irgendwelche Schrauben schwer zu öffnen oder verrostet waren. Bevor wir das Getriebe ausgebaut haben, haben wir die beiden Schalthebel ausgebaut. Nachdem wir alles wieder der Reihenfolge nach zusammengebaut haben, musste ich feststellen, dass der normale Schalthebel ein zu großes Spiel aufweist.
Wir haben nichts Sichtliches kaputt gemacht oder falsch eingebaut.
Die Frage ist, wie das kommen kann und was man dagegen tun kann. Da, wo der Schalthebel reingesetzt wird, dort gab es einen großen Spannring und eine Feder.
Ich kann leider auch mit dem Auto nicht fahren, da es nun nicht mehr anspringt. Wahrscheinlich hat der Sensor auf dem Getriebe einen abbekommen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
crawalos
P.S. Nochmals vielen Dank an alle, die bei meinem vorherigen Thread bzgl. Kupplungsausbau geantwortet haben.
Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ...
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 21:31:38    Titel:
Den Kunststoffring auch wieder mit eingebaut?
Thomas
Aber es muss anders werden!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.07.2016 20:23:28    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
Von den Kunststoffringen unten auf dem Schalthebel (Getriebeinnenseite) gibt es verschiedene Größen ... aufpassen beim Schalthebeltausch. Zwinker
crawalos
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 00:09:20    Titel:
@Terranoman: Vielen Dank, Du bist der Hammer! Das war genau richtig. Wir haben den gefunden, draufgesetzt, eingebaut, fertig. Jetzt ist die Schaltung wieder in Ordnung. Vielen Dank für den sachlichen Hinweis.
@Dirtrider: Veilen Dank für den sachlichen Hinweis. Der Schalthebel ist in Ordnung, aber gut zu wissen.
C.
281847 Angriffe abgewehrt
