Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Graz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3686 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. S4 B5, Zj 5,9 , K5 6,2 |
Verfasst am: 19.07.2016 23:56:31 Titel: K5 6,2 Diesel |
Hallo liebe Gemeinde, bin neu in eurem Forum.
Möchte mich mal kurz vorstellen.
Ich heiße Manuel, wohne in Graz und bin 23 Jahre alt.
Mit 17 kaufte ich einen alten 2,7er Biturbo S4 den ich komplett umkrempelte. Baute anschließend Haus und brauchte ein treues , ein Jeep Zj 5,9 musste her (242 Umbau, 3,5inch lift, 2 Aussie Locker usw.)
Nun muss mal ein kräftiger Diesel her.
Ein Blazer K5 ist nun zu Hause. Super Auto, hoch, breit, ein TRAUM!
Da er mir original sehr gut gefällt möchte ich beim Umbau nicht übertreiben. Ich kann von Vergleichen leider nur am Jeep ZJ vergleichen.
Wie sieht es beim K5 mit Höherlegungen generell aus?
Dachte an 4 Zoll Lift+2-3 Zoll Bodylift= 6-7 Zoll
Beim Jeep war alles über 2-2,5 Zoll ein HORROR (Kardanwelle, absenken usw.)!
Wie siehts hier beim K5 aus, das Angebot ist rießig?!
Was verspricht das VTG im K5?
Das 249 war Schrott, machte was es wollte, darum Umbau aus dem viel besseren 242 eines .
Sperren?
Hätte diesmal gerne 2 manuelle Sperren. Ist dies in den Serien-Achsen machbar? Was empfehlt ihr mir?
Reifen?
Bei meiner Wunschhöhe von 6-7 Zoll Lift würden 35er oder 38er darunter passen?
Machen das die Achsen mit oder benötige ich andere bzw eine andere Übersetzung? Wenn ja, woher bekomme ich diese und zu welcher empfehlt ihr mir?
Turboauf/umbau?
Hab mir vieles angesehen. LKW Turbos im K5 sind keine Seltenheit :)
Da ich Schweißtechnisch und mechanisch nicht allzu schlecht da stehe und mir Krümmer (keine Stoßauflader oder Fächer, wegen Berechnungen) selber zutraue, Abgasanlagen und Ladeluftverrohrung selber machen kann wäre ein 6,2er TDI echt cool :) Gehört dabei am Block was verändert (Kolben, Pleuel, Welle, Köpfe...)? Düsen und Pumpe ist klar. Von den alten Steuergeräten abgesehen, ist ein "Frei-Programmierbaren" notwendig? Wenn ja, welches?
Es muss kein LKW Lader sein, aber Mehrleistung aus über 6Liter rauszuholen wird wohl auch bei alten Motoren machbar sein :)
Ich danke euch schon mal im Voraus.
Bin gespannt auf eure Aussagen und Hilfen.
Ein K5 ist was ganz neues für mich und eigentlich mein TRAUM Geländewagen :)
LG | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy Blazer K5 2. Chevy Blazer K5 Vollcabrio |
Verfasst am: 20.07.2016 08:54:48 Titel: |
| Hallo aus Vöcklabruck! Viel Spass mit dem K5! Ich würde dir ein gutes Fahrwerk ohne Blöcke an der Hinterachse empfehlen! 6 Zoll ist meiner Meinung genau richtig! da passen 38 ohne Probleme rein! | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4L 91' 2. Cherokee 2.5TD 00' 3. LandCruiser HJ61 90' |
Verfasst am: 20.07.2016 09:10:23 Titel: |
Also mit dem Aufblasen wäre ich vorsichtig, die Blöcke sind so schon Grenzwertig. Ich hab schon 3 Motoren mit gebrochenen Hauptlagern gehabt.
Wenn man das nicht schnell genug mit bekommt bricht in der Regel die Kurbelwelle. Das waren alles Saugdiesel, 6.2L im K5 und zwei wurden nie über 2500rpm getreten. Der dritte ist in nem H1 verbaut und wird dort aber eher nicht geschont ;) Die Risse gehen von den Gewinden der Hauptlager aus... | |
Verfasst am: 20.07.2016 09:19:26 Titel: |
Würde den Saugdiesel auch nicht aufblasen.
Kenne den Motor nicht im Detail, aber alle Turbodiesel die ich bis her in der Hand hatte, unterschieden sich deutlich zum Saugdiesel.
Beliebteste Änderung sind Kolben mit eingegossenem Ringkanal die über das gekühlt werden.
Dazu kommt eine größere Ölpumpe, die den Turbolader und die Kolbenbodenkühlung mit versorgen kann.
KW sind nicht immer kräftiger ausgelegt, aber oft.
Brennräume (Vorkammern) sind oftmals größer.
Würde nach einem 6,5er suchen oder gleich einen Duramax einbauen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 20.07.2016 10:48:21 Titel: |
Sowas hatte ich mal; 6.2D umgebaut mit einem BANKS Kit & grossen Lader. Hing allerdings im G20
Das Ding war schon deutlich Agil(er)
Das ganze liegt einige Jahre her & die Unterlagen ruhen leider auch nicht mehr bei mir.
Aber als gedankenanstoss mags ja reichen & villeicht findest Du dazu was ja im Netz?
Der Weg der Wilden Sau mit einem ab Werk überladenen 6.5 ist durchaus der einfacherere | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Ilsenburg
| Fahrzeuge 1. 85er Chevy K30, 06er Ford Mustang GT |
Verfasst am: 20.07.2016 15:43:59 Titel: |
| Die K5 Diesel die ich bisher gesehen habe, waren alle frei von jeglicher Elektronik. Die sind rein mechanisch. Der einzige Halbleiter steckte auf der (meist)defekten Platine für die Glühsteuerung. | _________________ Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Schwetzingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy Blazer, T3 Syncro, T3 Doppelkabine |
Verfasst am: 20.07.2016 17:54:00 Titel: |
Viel Spaß erstmal mit dem K5.
Wenn du dicke Reifen drauf ziehen willst, sollest du dir Gedanken über eine Rahmenverstärkung am Lenkgetriebe und dickere Achsen (k30) machen.
Ein Banks-Powerkit kannst dir in den Staaten bestellen oder Anbauteile vom 6.5er verwenden.
Höherlegen zieht auch das Absenken und Anpassen der Getriebe und Lenkung nach sich, wenn du nur einrn Bodylift verbaust, hast du hier auch noch das Problem, dass du dir Stoßstangen anpassen musst.
Weitere Schwachpunkte des K5 Diesels:
- Flywheel
- Glühkerzen (empfohlen Delco AC60)
- Glühanlage im allgemeinen
- Starterrelais (dogheadmod googeln)
- Rost
- Heckklappe
- Fensterheber Heckklappe mechanisch und elektrisch!!
- Tankeinfüllstutzen
- Steckachsen
- Harmonic Ballancer
- Wasserbrücke
Ansonsten bekommt man alle Teile die man so braucht bei den üblichen Verdächtigen. Vorsicht, falls es ein Army-Blazer ist, bei den Lichtmaschinen, die müssen die Masse isoliert ausgeleitet bekommen.
Viel Spaß | |
Verfasst am: 20.07.2016 22:13:20 Titel: |
Guten Abend liebe Leute, danke erstmal für die vielen Antworten. Echt super Leistung!
Also der K5 wird von mir KOMPLETT zerlegt, Häusschen kommt zum Spengler und Lackierer, Rahmen zum Sandstrahler und Pulverer. Daher kein Rost mehr vorhanden.
Der Wagen war Erstbesitz, dh ich bin 2ter, hat echte 53000 Milen gelaufen (Serviceheft vorhanden!!!!).
@keksi: Was für ein Fahrwerk empfiehlst du hier genau? Ein Rough Country kommt nicht in Frage, hatte genug Probleme mit dem ZJ damit.
@kupatnik: Danke für deine Antwort, aber gibt es hier garkeine Möglichkeit (Pleuel, Kolben, Kurbelwelle)?
@Team-Wildsau: Die Änderungen sind mir durchaus bekannt, also im Allgemeinen die Unterschiede zwischen Saug und Turbo Motoren (Diesel). Was kostet so ein 6,5er TD? Von welchem Wagen ist dieser? Passt dieser ohne Motorhalteränderungen in den Wagen oder sind hier auch Scheißarbeiten von nöten? Was ist ein Duramax (bitte nicht lachen, bin wirklich neu im K5 Geschehen) :-)
@bigbossi: Das dieser Wagen nicht wirklich ne Elektronik hat habe ich bereits bemerkt , hihi, kann auch weniger kaputt werden ;)
@kotzy: Banks Powerkit? Welche Anbauteile direkt meinst du? Nein es ist kein Army Diesel, auf das habe ich geachtet. Fahrwerkseinstellung (vorallem Panhardstab) ist mir durchaus bekannt. Stimmt die Stoßstange ist ja am Rahmen befestigt. Wie kann man diese nach einem Bodylift wieder in die gewünschte Position bringen?
Generell wird an dem Auto alles neu gemacht, Karosserie, Rahmen, Leitungen (Sprit+Bremse), Lager, Filter, Sensoren bzw Sensor haha...
Ansonsten ist das Auto in einem sehr guten Zustand, im Interiour funktioniert alles! | |
Verfasst am: 21.07.2016 06:40:36 Titel: |
Verfasst am: 21.07.2016 09:00:36 Titel: |
| gerade das rough Country kann ich dir empfehlen! hat trotz der höherlegung noch am meisten Komfort beim fahren! Wie es bei Jeep aussieht kann ich nicht sagen aber in meinem Cj war ich sehr zufrieden! BMS soll gut sein und sonnst gibt es noch Superlift oder Skyjacker! | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 79er K20 Suburban |
Verfasst am: 21.07.2016 09:38:58 Titel: |
Ich hab im Burb das Superlift Fahrwerk drin und bin auch sehr zufrieden damit, Lenkung würde ich gleich auf Crossover Steering umbauen lässt sich im Gelände mit solchen Reifendimensionen wesentlich besser lenken...
Banks Kit kostet halt ein wenig(https://www.summitracing.com/int/search/product-line/banks-sidewinder-turbocharger-kits/year/1985/make/chevrolet/model/k5-blazer/engine-size/6-2l-379), aber in der Gegend rund um Wien war mal ein weisser K5 mit Banks Kit unterwegs ich glaube der wurde geschlachtet, da würde ich mal in den Foren hier in der Gegend nachfragen, oder eben einen 6,5td aus Silverado, Tahoe...
Crossover Steering:http://offroaddesign.com/catalog/Dana44crossover.htm | |
Verfasst am: 22.07.2016 12:16:39 Titel: |
Keksi fährst du ein 6" fahrwerk oder hast du das mit nem bodylift kombiniert. Der laderkit ist garnicht sooo teuer. Hab mir diesen wesentlich teurer vorgestellt. Wie mach ich das am besten mit der getriebe/vtg absenkung? Beim zj wars ne katastrophe da durch den 242 swap das umschalten von 2wd auf 4wd nur durch unters auto legen und mit ner rohrzange möglich war xD
Oder gibts da für den k5 ne andere schaltkulisse um 2wd/4wd schalten zu können?
Wer überholt eigentlich die einspritzpumpe? Die ist bei mir extrem undicht...
Mfg | |
Verfasst am: 22.07.2016 14:21:36 Titel: |
| hatte im k1500 ein 4 zoll Fahrwerk! im K5 hatte ich 4 zoll + Body Lift! im Suburban 6 zoll mit Blöcke und jetzt habe ich 6 zoll mit Federn und das ist meiner Meinung nach das beste Fahrgefühl! der bodylift ist für mich eine kostengünstige variante um rasch größere reifen zu fahren! | |
Verfasst am: 22.07.2016 14:55:23 Titel: |
Wie sieht es beim k5 mit der absenkung des getriebes/vtgs aus?
Schaltkulisse funktioniert dann noch?
Mfg | |
Verfasst am: 22.07.2016 22:59:30 Titel: |
