Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3534 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 27.07.2016 20:30:47 Titel: |
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: |
Schlicki: in meinem Haushalt gibt es noch eine Frau... Die Torbreite ist damit durchaus ein Thema. Sogar ein sehr wichtiges.  |
Warum bringst Du der nicht mal vernünftiges fahren bei?
Ich kenne eine Menge Mädels die das können ... [/quote]
Es ist einfacher einem Schwein das Fliegen beizubringen... | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 27.07.2016 22:14:16 Titel: |
ich hab ein großes Tor und das finde auch auch besser. da kann man zum schrauben auch mal mittig rein fahren.
Gefälle im Boden sollte Richtung Tor sein. Eigentlich selbstverständlich, aber ich habe da schon anderes erlebt.
Sektionaltor sollte auf jeden Fall so hoch wie möglich sein, da sonst das offene Tor nach oben hin im Weg steht. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 27.07.2016 22:53:34 Titel: |
Zur praktischen Einrichtung wurde ja schon einiges gesagt. Ergänzen würde ich noch Drehstromsteckdosen und bei der Bodenbeschichtung keine normale 2K-Bodenfarbe nehmen, sondern lieber eine sog. Dickbeschichtung. Das ist das Zeug, was man auch mal in Staplerhallen sieht oder so. Die normalen Bodenfarben gehen bei Belastung z.B. mit Wagenhebern oder so schnell kaputt.
Ich würde auch mal klären, was baurechtlich überhaupt zulässig ist. Wäre ja ärgerlich, wenn sie Dir das in 5 Jahren zumachen, weil Du Ärger mit nem Nachbarn kriegst...
Grube wird bei uns z.B. auch privat nur genehmigt mit Ölabscheider und Zwangsentlüftung mit jährlicher TÜV-Prüfung. War mir zuviel Gewiggel. Für Höhen, Längen, Baufenster, Grenzabstände und Volumina gibt es i.d.R. auch Vorschriften. Bei uns sogar zusätzlich zur Dachform (nur Flachdach erlaubt) und Oberfläche (ausschliesslich extensiv begrünte Dächer).
Das man in einem als Garage beim Bauamt beantragten Gebäudeteil keine Werkzeuge lagern, geschweige denn eine Werkstatt dort betreiben darf, weisst Du ja sicher schon. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 27.07.2016 23:44:32 Titel: |
ich habe für die Garage schon eine Baugenehmigung.
Warum sollte ich ein Loch im Boden irgendwo melden?
Die Nachbarn haben unterschrieben, also ist alles soweit in Butter. Nur die "Details" können noch angepasst werden.
Danke für den Tipp mit der Bodenbeschichtung.
"Das man in einem als Garage beim Bauamt beantragten Gebäudeteil keine Werkzeuge lagern, geschweige denn eine Werkstatt dort betreiben darf, weisst Du ja sicher schon."
Das wäre mir neu und auch völlig egal. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 28.07.2016 05:44:16 Titel: |
| abc123def hat folgendes geschrieben: | ich habe für die Garage schon eine Baugenehmigung.
Das ist aber geltendes Recht, solange sich keiner beschwert, alles egal, aber wehe du ziehst den Zorn eines Nachbarn auf dich......
hau das mal in die google Suche rein, da findest du massig Lesestoff
Wartungsarbeiten sind zulässig, aber selbst die Grube ist baurechtlich genehmigungspflichtig, wenn keiner kommt, alles ok, sonst musst du die vielleicht sogar wieder zuschütten....
In meiner Garage stehen auch nur nicht zugelassene Motorräder, Fahrräder und eine komplette Zweiradwerkstatt mit großem Lager, hat sich aber noch nie ein Nachbar beschwert und Tür ist eigentlich nie lange auf.... | |
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 3. Subaru Impreza WRX STI |
Verfasst am: 28.07.2016 07:00:36 Titel: |
Ich würde kein Sektionaltor nehmen, sondern wie gesagt ein Rolltor. Du hast nach oben schon nicht viel Platz und so verbaust du dir noch mehr durch die Torführung.
Rolltor nimmt kein/kaum Platz weg.
Noch was...falls es mit dem Hauskellerzugang nix wird, bau eine normale Tür ein damit du nicht immer das Tor hochlassen musst nur weil du mal rein willst.
Kann sein das du das schon erwähnt hattest, weis ich jetzt aber nich mehr.
Ein Kumpel von mir hat das mit der Tür nämlich verpennt...
Gruß der Marcel  | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Verfasst am: 28.07.2016 08:08:03 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
Verfasst am: 28.07.2016 08:24:49 Titel: |
Das meiste wurde eigentlich schon gesagt.
Eine Grube ist schön wenn man bereits eine hat, aber extra eine bauen halte ich für überflüssig.
Hast schon mal in einer Grube gewerkelt, mir sind die Dinger einfach zu klein.
Oelwechsel und um am Auspuff was zu machen ist o.k. zu mehr nicht.
Mit der Zeit nervt das ständige rein und raus aus der Grube weil man das nächste Werkzeug braucht.
Und ein nicht zu unterschätzender Faktor beim Arbeiten mit Grube ist die Unfallgefahr,
das geht schneller als man denkt und die meisten Unfälle passieren immer noch im privaten Bereich.
Hast du Kinder ? Verzichte drauf, so gut kann man nie aufpassen.
Eine Hebebühne hat da deutlich mehr Vorteile.
Da du ein Problem mit der Höhe hast überlege dir mal ob eine mobile Hebebühne nicht besser wäre.
Diese kannst zur Not auch vor der Garage verwenden und somit das Auto noch höher anheben. | _________________ Gruß
Jeeper4x4 |
Verfasst am: 28.07.2016 09:24:25 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 28.07.2016 13:17:31 Titel: |
Hallo zusammen,
ich hab meinen "Hobbyraum" voll unterkellert und das ist Gut so.
Ihr glaubt gar nicht was man da alles unterbringen kann und muß!
Und ich hab unter meiner "Grubenabdeckung" einen Raum wo an den Seiten meine Drehbank die Säulenbohrmaschine und die Fräßbank steht. Der Zugangerfolgt durch die Treppe in den Keller.
Und wichtig, montiere zwei L-Schienen in die Grubenaussparung. Eine für die Grubenabdeckung und eine (die Untere) für den Grubenheber. Meine Grubenlänge ist 6m und ich kann mit dem Grubenheber unter den Abdeckungen fahren ohne alle Bretter entfernen zu müssen!
Gruß Christian | |
Verfasst am: 28.07.2016 18:38:47 Titel: |
die idee ist mir heute beim fahren gekommen.
ist eigentlich ein hubdach ausserhalb einer erlaubten bauhöhe möglich und bauantragsfähig? weil ja nur temporär.
das könnte dann genau über der hebebühne stehen und wenn du am auto arbeitest, geht das hubdach hoch (gehoben von der hebebühne) und die meiste zeit bleibt es unten.
sozusagen ein großes maggiola von 2 x 5 metern. wird wahrscheinlich nicht teurer sein wie eine grube. | |
Verfasst am: 28.07.2016 18:43:50 Titel: |
Verfasst am: 28.07.2016 20:40:03 Titel: |
Stimmt, coole Idee. Müsste man sich mal genauer
durch den Kopf gehen lassen. | _________________ Gruß
Jeeper4x4 |
Verfasst am: 28.07.2016 20:40:31 Titel: |
