Earl Grey - Der Ganzjahresalltagsallzweckwinterbus
2005er T5 4motion Kasten Doppelschiebetür
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Recycler
"Treuer Wüstenleser"
...und hat diesen Thread vor 3622 Tagen gestartet!
1. 1988 VW T3 Doka
2. 2005 VW T5 4motion Kasten
BeitragVerfasst am: 04.07.2016 21:05:17    Titel:
Hallo ,
Dann hab ich ja noch 8 Jahre vor mir rotfl mir ist das System mit den Druckknöpfen eher zu umständlich.
Gruss Mirco
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 18:32:15    Titel:
Hallo ,
Schon lange wolte ich den Tipp ausprobieren und vorhin hab ich mir eine Tube Zahnpasta geschnappt und losgelegt . Leider hab ich nicht wirklich die Vorher / Nachher-Bilder geschossen aber vielleicht vermittelts ja einen positiven Eindruck .
Man sollte die Zahnpasta auf dem Scheinwerfer verteilen und mit einem weichen , feuchten Lappen abpolieren . Durch die Schleifpartikel in der Zahnpasta wird so der Kunststoff poliert und es funktioniert wirklich .
Bild 01 : Vorher (Rechts hab ich schon poliert)
Bild 02 : Scheinwerfer mit Zahnpasta
Da hab ich leider das Vorher-Bild vergessen :(
Bild 03 : Links ist fertig
Bild 04 : Das Nachher-Bild
Es kommt auf dem Bild nicht so deutlich rüber aber die Scheinwerfer sind nun nicht mehr so matt und vergilbt.
Heute hab ich einen weiteren Tipp aus dem Netz ausprobiert und meine doch sehr ergrauten Stossstangen mittels Heissluftföhn ein wenig aufgefrischt .
https://www.youtube.com/watch?v=mdu7lYlqtLY
Zunächst hab ich die hintere in Angriff genommen und die eine Hälfte als Vergleich gemacht und schlussendlich die komplette Stossstange :
Vorne dann das gleiche Spiel aber hier sieht man den Unterschied nicht so deutlich :
Ich bin mal gespannt wie lange das hält , ansonsten werden die Stossstangen schwarzmatt lackiert und gut ist.
Schlussendlich gabs noch die Mikrofonhalterung :
Schlussendich noch die Kleberreste entfernt so gut es ging , das war ne Sch***arbeit aber es hat sich gelohnt und der T5 sieht wieder manierlich aus :
Gruss Mirco
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 19:36:14    Titel:
Hah, geil! Mit Zahnpasta... YES
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 20:19:10    Titel:
Hallo ,
Aber man staune , es funktioniert wirklich Obskur und Karies kriegt Earl auch keine YES
Gruss Mirco
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 06:34:20    Titel:
Bei vielen moderneren Autos gibts das Problem nämlich! In dem Fall eine einfache Lösung...
stubenhocker
Mit dabei seit Mitte 2014
1. T5 California 4Motion
2. Mercedes Benz 220TE
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 07:06:21    Titel:
Recycler hat folgendes geschrieben:
manierlich
Manierlich ist ein schönes Wort. Wird heutzutage kaum noch gebraucht. Winke Winke
Alex
My best vacation is your worst nightmare.
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 07:47:11    Titel:
Hallo ,
@Desertcruiser ,
Stimmt , wozu teueres Zeug kaufen wenns auch günstiger geht ? Genauso mit den Stossstangen , da hab ich mir einfach mal gemütlich ne halbe Stunde genommen und das mit dem Heissluftföhn erledigt .
@stubenhocker ,
Stimmt , das braucht man heut immmer seltener .
Gruss Mirco
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 30.07.2016 19:11:12    Titel:
Hallo ,
Eigentlich stand was anderes auf dem Plan aber das fiel leider aus und so hab ich eben mit den Laderaumverkleidungen begonnen :) bin spontan ins Bauhaus gelatscht und einen absolut lustigen
Teppich entdeckt .
Bis jetzt ist die rechte Seite komplett bezogen und morgen gehts Links weiter aber die Verkleidungen werden
erst nach dem Isolieren eingebaut .
Gruss Mirco
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 31.07.2016 16:52:47    Titel:
Schön das es mit der Paste zufriedenstellent wurde.
Das Proiblem des vergilben & Matt werden würdest Du eher ans Leibe rücken wenn Du die Scheinwerfer wieder versiegelst mit eine UV-beständigen Klarlack. Nur so mal als Tip......
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 08:25:46    Titel:
Hallo ,
Gestern hab ich die Verkleidungen fertiggemacht und nun wären Sie einbaubereit :
Das wird allerdings erst nach dem Isolieren geschehen :)
Das Kassettenradio flog auch raus und es hiet ein Doppel-DIN Einzug :
Dazu brauchts allerdings einen neuen Einbaurahmen , der Alte hat da schon sehr gelitten .
Gruss Mirco
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 06:44:49    Titel:
Hallo ,
Ich habe schon länger nichts geschrieben , wozu auch , denn der T5 läuft zuverlässig und problemlos . Aktuell steht er in der Werkstatt und wartet auf die neuen Federn , die ich Ende Dezember günstig kaufen konnte , komplett VA und HA .
Bei der Demontage stellte sich raus , dass die an der VA schon mal gewechselt wurden und die rechte Antriebswelle ebenfalls neu ist .
Ende Dezember hab ich ein kleines Bastelobjekt abgeholt und gucke noch ob das als Stauraum dienen kann :
Gruss Mirco
arowerner
1. ARO 244
2. ARO 328
3. TV 51
4. TV 41C
5. ARO 10.6
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 14:45:59    Titel:
Ich hätte ihm wenigstens das Salz abgewaschen, bevor ich ihn in die Werkstatt gefahren hätte. Unsicher
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 15:12:33    Titel:
Hallo ,
Heute konnte eine weitere Baustelle abgeschlossen werden , nämlich das tauschen der hinteren Federn :
Dummerweise hab ich vorher nicht nachgemessen aber gefühlt ist er hinten etwas höher als vorne ?
@Werner ,
Da ich Laternenparker bin , wasche ich meine Autos im Winter nicht , da werden die Scheiben und Spiegel saubergemacht
und der Rest eben im Frühling.
Gruss Mirco
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 24.01.2017 07:57:17    Titel:
Hallo ,
Gestern war tüv-Termin und die Mängelliste war extrem kurz , was mich schon ziemlich überascht hat :
- Hupe defekt (oxidiert , wird ausgetauscht)
- Ölverlust reparieren/reinigen (wird gereinigt)
- Kennzeichenbeleuchtung (Birne ersetzen)
- Rückspiegel rechts (wird ersetzt)
Klar hätte man das alles im Voraus beseitigen können aber ich zeige meine Autos grundsätzlich erst mal so
und dann kann ich die Mängelliste abarbeiten .
Gruss Mirco
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 05.02.2017 19:36:53    Titel:
Hallo ,
Heute wurden die Mängel in Eigenregie behoben , der vermeintliche Ölverlust entpuppte sich als Kleckereien beim Nachfüllen , die niemand jemals weggeputzt hat . Die defekte Hupe wurde getauscht gegen eine die grad so rumlag ,
jetzt ist eine vom Volvo V70 I drin und die funktioniert . Die Birne der Kennzeichenbeleuchtung ebenfalls getauscht aber
der Aussenspiegel war dann doch ne längere Aktion , weil da die Türverkleidung abgebaut werden musste .
Gruss Mirco
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503101 Angriffe abgewehrt
