Bremswerte bei Trommelbremse fast Null
Polo 6N1
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 3550 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 16:31:05    Titel: Bremswerte bei Trommelbremse fast Null
ja ich weiß es ist leider kein geländewagen, aber ihr seid sozusagen meine letzte hoffnung. ich hab das problem das die bremse hinten rechts sowohl bei der betriebsbremse als auch bei der handbremse fast nicht bremst. ich hab mir zuerst gedacht das vll die automatische nachstellung ned funktioniert also mal alles zerlegt gereinigt und wieder zusammengebaut, leider ohne besserung. handbremsseil ist auch freigängig und auch die bremskolben lassen sich von hand bewegen. ich glaub nicht das ich luft im system hab weil die werte der vorderen bremse ganz normal sind. ich hab jetzt nur das problem das ich nicht weiß was ich noch kontrollieren könnt. Nee, oder?
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 16:56:25    Titel:
Sind die Bremsbeläge verölt oder verdreckt?
Ich würde nochmal entlüften und die Bremsbeläge kontrollieren/tauschen.
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Bome
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 17:01:45    Titel:
also die beläge sehen eigentlich ned tragisch aus, also nicht verölt oder sonst was. aber ich werds trotzdem mal tauschen und ich hoffe ich krieg die entlüfternippel auf rotfl aber ich werd mir zur sicherheit gleich mal zylinder dazu kaufen. bin ich froh das der scheiß ned teuer is ^^
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 20:16:56    Titel:
Nachsteller nicht nachgestellt, falsch zusammengebaut oder defekt.
Bome
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 20:20:12    Titel:
ich hab jetzt mal den keil zum nachstellen von hand ganz runter gedrückt aber immer noch das selbe, ich werd mir morgen neue bremsbacken inkl. federn und alles holen.
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 06:50:39    Titel:
Winke Winke Ich vermute auch mal Luft im System...
Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Fährt man vorwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Motorraum.
Hat man Stoßstang' selbst gebaut, lacht man wie der Baum ausschaut!
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 09:17:06    Titel:
Bewegt sich der Nehmerzylinder überhaupt?
Vielleicht ist eine Leitung dicht?
Kommt ab und zu auch mal vor.
Der Klassiker ist ein zugeqollener Bremsschlauch.
408194 Angriffe abgewehrt
