Radlager?
Kroatien Urlaub
Landy83
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3708 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender Bj 83
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 09:12:10    Titel: Radlager?
Hallo zusammen,
Ich bin schon ne Weile im Forum unterwegs, nun bräuchte ich eure Hilfe.
Kurz zu uns ;)
Bin der Markus und ein Bj 1983 land Rover defender, rechtlenker, 300tdi Motor und sehr zufrieden mit dem guten!!
Nun ist es so, das ich gestern in Kroatien auf der Insel Hvar amgekommen bin, und so einige üble Passstraßen gefahren bin.
Im Laufe der Zeit hat sich vorne Link an Rad ein Geräusch breit gemacht das stark nach Radlager klingt, auch wenn man am Rad wackelt hört und fühlt es sich so an als wenn etwas mit schwingt....
Bevor ich jetzt am Campingplatz Anfang zu schrauben, gibt es ein sicheres Indiz um rauszufinden ob es das Lager ist oder vill was anderes ohne das Rad ab zu nehmen??
Sonnige Grüße
Markus
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 09:35:06    Titel:
schau mal beim wackeln drunter,ob das achsgehäuse mit wackelt,oder fest sitzt...
wenns mit wackelt,sinds evt die Pins...
ansonsten einfach mal rad hochbocken,und versuchen,die Radlagermutter evt einfach etwas anzuziehen....wenns natürlich hin is,bringt das nix...
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 10:07:25    Titel:
Die Radlagermutter lösen, das Sicherungsplättchen darunter entfernen und grade biegen, dann die Einstellmutter anziehen (mit leichter handkraft) bis Rad kein Spiel mehr hat, Sicherungsblech drauf, Kontermutter drauf und fest ziehen, Laschen vom Blech umbiegen.
ABER: Vorher prüfen, ob das Rad noch rund läuft. Mahlende Geräusche ohne Spiel, sind schlecht und bedeuten: Ganz schnell neues Lager rein. Winke Winke
Landy83
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 12:23:19    Titel:
Danke für die schnelle Hilfe, werd das gleich mal probieren!!!
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 12:28:58    Titel:
Landy83 hat folgendes geschrieben:
Oft entsteht das Geräiusch auch durch Spiel im Radlager und Schleifen in der Bremse. Dann hilft ein Nachstellen des Radlagers zu 100%. Vorher natürlich das Rad hochbocken - Hatte ich vergessen zu schreiben, ist ja aber klar. Supi
Landy83
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 09:27:46    Titel:
So, also Radlager ist es nicht, es ist die untere Stoßdämpfer Buchse, die ist halb weg, der Dämpfer hat spiel...
Weis jemand ob ich so noch fahren kann / sollte??
Hab versucht die Schraube weiter an zu ziehen, nur dreht sich der Dämpfer mit, werd versuchen auf dieser Insel so ne Gummi Buchse zu bekommen... Zum montieren muss das Rad runter? Dachte das geht eventuell auch so wenn ich die Schraube aufbekomm...
Danke euch!!!
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 10:14:34    Titel:
kannst du im Stand machen. Rad kann dran bleiben. Such dir irgend einen ähnlichen Gummi und mach den rein. Z.B. in der Schrottkiste einer Werkstatt aus einem anderen alten Stoßdämpfer.
23084237 Angriffe abgewehrt
