Pneumatischer Freilauf für Horn Winde gibt es sowas
samu^413
...und hat diesen Thread vor 3513 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 11:47:08    Titel: Pneumatischer Freilauf für Horn Winde gibt es sowas
https://www.youtube.com/watch?v=rXndrYdMduM
wie in dem Video zu sehen hat der Kollege wohl eine Pneumatische umschaltung an seiner Winde ob es sowas auch für eine Hornwinde gibt?
markusweiss
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 11:52:56    Titel:
Das System im Video ist von Goodwinch und für deren Winden, ob es auf die Horn passt haben wir noch nicht getestet...
http://offroadracingshop.at/seilwinden/elektrische-seilwinden/einmotorige-seilwinden/goodwinch/zubehoer-und-upgrades/273/freilau... [Link automatisch gekürzt]
Grüße aus AT
MfG
Markus Weiss
samu^413
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 12:06:27    Titel:
markusweiss hat folgendes geschrieben:
Grüße aus AT
wäre mal interessant zu wissen würde ich glatt nachrüsten kann dir ja mal Daten zukommen lassen wenn du Interesse hast
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 18:38:06    Titel:
Da muß man nix testen, das das System von Goodwinch nicht passt sollte man alleine bei der Handhabung erkennen.
Bei Horn wird mit einem Hebelchen eine Achse im Gerhäuse verdreht, die dann ihrerseits das Glochenrad des Getriebes axial verschiebt. Funktioniert wie bei 90% aller Winden.
Bei Goodwinch wird ein Bolzen radial verschoben, er greift in Bohrungen des Glockenrads ein.
Zwar dreht man auch hier den T-Griff des Freilaufs, man sieht und spürt aber, daß sich dabei er Bolzen über eine angeschrägte Schaltkulisse auf und ab bewegt.
Der Druckluftfreilauf von Goodwinch ist deshalb auch ein "normaler" einfach wirkender Druckluftzylinder, der Bolzen per Druckluft abhebt und per Feder wieder einrastet.
Hier auch optisch erkennbar:
http://www.pirate4x4.de/index.php?/topic/236-winde-tds-95-auf-den-zahn-gefuhlt/
http://www.goodwinch.com/wp-content/uploads/2014/08/air_freespool.pdf
Ich glaub' es gibt/gab mal einen Antrieb für die anderen Freiläufe, er muß halt eine Drehbewegung erzeugen.
Warn Industrial? Weiß nicht mehr.
Goodwinch passt jedenfalls nicht.
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 19:13:35    Titel:
Wußt ich's doch
http://www.catalograck.com/ImgVD/WAR/31283E0-31256.pdf
Ob's bei Horn passt, ich glaube eher nicht, jedenfalls nicht Plug and Play.
Ich würde über so was nachdenken:
http://de.rs-online.com/web/p/drehmagnete/0343329/
Die Daten sind, außer der Spannung, nicht geprüft. Gibt verschiedene.
NitroPille
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 16:25:10    Titel:
hi
wenn du eine pneumatische Betätigung brauchst , such im ebay nach ....druckzylinder...festo ;)
habe eine freifallwinde für mein bohrgerät auch mit Pneumatik -freilauf gebaut
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 16:41:28    Titel:
Ermöglicht Dein Druckluftzylinder eine 180 Grad Drehbewegung ? Die ist im Fall der Winden, um die es hier geht, erforderlich. Supi
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 16:52:55    Titel:
Servus
Eine 180 grad Drehbewegung mit einem Druckluft Zylinder ????
Wird bautechnischen eher schwierig, wenn auch nicht unmöglich.
IM Falle von 180 grad ist sicher ein E stellmotor die einfachere Lösung.
Gruss, michi
NitroPille
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 16:53:30    Titel:
JA
dann brauchst du einen schwenkantrieb :)
habe mehrere hier liegen ;)
gradzahl kannst dann einstellen ..wie du sie benötigst
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=festo+dslr
247382 Angriffe abgewehrt
