Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3548 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.08.2016 00:01:28 Titel: fahrverhalten silverston extrem profil |
wie verhalten sich reifen mit dem aktuellen profi extrem rainforest ( heit es glaubich )auf befestigten Straßen
fahrbar oder gefährlich
ich meine das Profil das aktuel bei jedem zweiten trophy Fahrzeug verbaut wird
mfg kurt | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004  2. DB G290TD 2000  3. VW Multivan T6  4. C30 AMG  5. Holder C242  6. Jungheinrich Stapler  |
Verfasst am: 04.08.2016 01:14:58 Titel: |
Hallo Kurt,
ich hatte die Reifen auf unserm Rally G für die Breslau. Du kannst die schon auf den Verbindungsetappe auf befestigter Straße fahren, aber ein Vergnügen ist das nicht (laut, Vibrationen, schlechter Rundlauf usw.) und bei Nässe mit Vorsicht zu genießen. Mit dem schnell fahren sollte man es auch nicht übertreiben.
Es ist halt ein Reifen für schweres Gelände, sprich Modder und Matsch. Für Sand ist er auch nicht umbedingt geeignet, da brauchst du dann wirklich viel Leistung um schnell vorwärts zu kommen. Da ist ihm jeder AT-Reifen überlegen.
Es ist definitiv für den täglichen Alltagsbetrieb auf dem Offroader der falsche Reifen.
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter.
Grüße Daniel  | _________________ Folge dem Stern |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 04.08.2016 18:39:32 Titel: |
Servus !!
kann mich nur anschließen ...
echt gefährlich ist er aber nur bei nässe ,da wird's dann wirklich unlustig.
abrieb auf Asphalt ist gewaltig ,der lärm sowieso.
DER reifen hat auf Autos die hauptsächlich onroad unterwegs sind absolut nix verloren.
Verfasst am: 04.08.2016 18:40:51 Titel: |
| danke genau so hab ich mir das schon gedacht | |
