Luftfilter hinten drauf und Ansaugrohr im Innenraum - arg laut?
wer hat es schon mal gemacht und kann berichten?
...und hat diesen Thread vor 3509 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 19:27:28    Titel: Luftfilter hinten drauf und Ansaugrohr im Innenraum - arg la
aus Platz- und Servicegründen würde ich gerne meinen Luftfilterkasten inter die Kabine setzen. Von dort würde ein 110er HT Rohr mittig durchs Auto zwischen den Sitzen nach vorne zum Motor gehen. Vorteil wäre auch das sitzt hinten drauf so hoch das ich auch für Trophy keinen Schnorchel brauche. Das Rohr bis vor wäre ca 2m lang. Der Luftfilter sitzt aussen aber das Rohr eben im Innenraum.
Hat das schon mal jemand gemacht? Wie laut wird das innen? Der Wagen ist ja eh schon laut, deshalb überlege ich ob das wirklich viel ausmacht.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 19:47:20    Titel:
Servus !!
ist schon arg laut , würde ich mir gut überlegen.
kannst du aber ganz einfach testen , einfach einen schlauch vom Turbo in den Innenraum legen ,Türen zu und dann mal gas geben.
was aber auch zu berücksichtigen ist ist die luft die der Motor braucht.
das sind xxx Liter die Minute.
die kommen zwar durch die xxx ritzen schon in den Innenraum aber leider auch sand ,staub und dreck.
wenn dann würde ich den luftfilterkasten im fahrzeugheck unterbringen ,der laaaaange ansaugweg ist da aber leider der Leistung nicht sehr förderlich.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 21:14:13    Titel:
ich will ja aber den Lufikasten aussen montieren. Das Rohr geht eben nur durch den Innenraum durch. Angesaugt wird aussen. Zudem ist das Rohr 110mm und somit größer als die ganzen anderen Systeme mit Schnorchel. Die Gesamtlänge der Ansaugung dürfte in etwa gleich sein.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 16:21:53    Titel:
interessante Diskussion. So überlege ich das für meinen 90er nämlich auch grad Smile
Der Weg dürfte nich viel länger werden, als mit Rüssel an der rechten A-Säule runter, dann quer rüber zum Luffi und dann wiederum zum Turbolader, wenn man von dort nen ziemlich direkten Weg geht... mal schauen.
Was nimmst Du fürn Filter?
Hatte an ein Mann Hummel Filtergehäuse mit integriertem Vorabscheider ausm Bau- bzw. Agarbereich gedacht. Was am Trecker funzt, funzt auch am Defender, sind ja Artgenossen Zwinker
Schönes Wochenende und Gruß
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 16:53:25    Titel:
M&H Iqoron.
Ich geh jetzt HT Rohr kaufen...
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 17:59:19    Titel:
Cool Beide Daumen hoch dafür.
Igoron V dann vermutlich, also mit ohne Absaugung?!
Gruß, Björn
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 08:02:00    Titel:
Servus
Wenn nur einfach das roHr durch die Kabine geführt wird kannst du das mit dem Lärm natürlich vergessen.
Ist nicht mehr als ein bRummel.
Allso kein Problem.
Gruss, michi
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 08:13:21    Titel:
Servus
Allso kein Problem.
Gruss, michi
Hallo, hast Du das bei nem TD 5 oder anderem Turbomotor schon mal gemacht?
Liebe Grüße Robert
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 10:59:26    Titel:
Die besten Ergebnisse habe ich erziehlt mit einem Kurzem Weg zum Luftfilter.
Danach habe ich Schlauch und Rohr bis zum Zyklon-Vorfilter verlegt.
Da hat die Länge dann kaum einen Unterschied gemacht.
Natürlich den Durchmeser passend zum Hubraum vom Motor demensioniert.
Thomas
Aber es muss anders werden!
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 11:40:40    Titel:
Servus
Allso kein Problem.
Gruss, michi
Servus
2x bei einem Benziner und 1x bei einem td5
Alles mit Metal roHr.
War kaum zu hören.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 22:49:51    Titel:
Housten hat das bei seinem Bajafender auch so gemacht. Bisher gab es da keine Klagen.
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 24.09.2016 15:26:04    Titel:
Ich hab es auch so in meinem 90 wobei die Ansaugung aus Faulheitsgründen auch innen ist.
Wenn Du einen Helm auf hast, hörst Du nichts mehr und unter Deinem Belüfteten Helm erst recht nicht
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.09.2016 16:44:26    Titel:
Jeder Bogen des Ansaugrohres zählt. Die Berechnung des optimalen Ansaugquerschnittes ist recht komplex. Sinnvoller Weise misst du einfach bei Vollast den Unterdruck vor dem Turbolader.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
245653 Angriffe abgewehrt
