Felgen V80
passen irgendwelche Mitsubishi 16 Zoll felgen?
hannoverostfriese
...und hat diesen Thread vor 3544 Tagen gestartet!
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
3. Honda Varadero DL 1000
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 08:29:24    Titel: Felgen V80
kann mir jemand sagen, ob er erfolgreich (!) irgendwelche Mitsubishi 16-Zoll Felgen (vom V60 z.B.) auf den langen V80 (5-Türer) gebracht hat und wenn ja, welche? Das muss jetzt nicht zwingend vom TÜV akzeptiert werden, aber es muss funktionieren. In 17 oder 18 Zoll ist der Markt der MT Reifen, die man mal eben schnell irgendwo bekomt, doch noch sehr überschaubar.
DANKE für Hinweise. Psst...Lausche mal
Offroader sollten artgerecht gehalten werden
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 14:16:10    Titel:
Servus,
Es gibt Felgen welche zur Verwendung auf V60 und V80 passen, z.B.:
http://offroadreifen.com/gutachten/366-0307-08-murd-01-24.pdf
hannoverostfriese
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
BeitragVerfasst am: 08.08.2016 00:34:35    Titel: Re: Felgen V80
[quote="hannoverostfriese"]Hallo,
Danke für den Hinweis....
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 21:01:33    Titel:
2oder 4 kolben Bremse an der VA ?
Bei 4 Kolben passen keine 16"
mfg Sebastian
Micha1277
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Suzuki Jimny 1,5 DDIS
2. Mitsubishi Pajero V60 3,2 DID (Ex)
3. VW Polo 9N
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 20:39:03    Titel:
Meines Wissens passen beim V80 keine 16"Felgen aufgrund der größeren Bremsanlage.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 20:42:15    Titel:
Servus,
in anderen Gebieten der Welt wird der V80 auch mit 16" Alufelgen ausgeliefert.
Ich selbst kenne einen mit den 15-Zöllern vom V20, aber da sind auch Spurplatten drauf. Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße, Justin
hannoverostfriese
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 22:14:49    Titel:
Danke für die Infos.
Vorne sitzt der 4-Kolben Bremssattel, dann muss ich wohl bei den 17- Zoll Felgen bleiben.
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 26.11.2016 21:13:35    Titel:
So ist es. Beim 3 Türer würden zb. 16" gehen weil da nur die 2 Kolben Bremse verbaut ist.
mfg Sebastian
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 12:35:10    Titel:
Hej,
beim V80 LWB (Viertürer) sind 332mm Bremsscheiben mit Doppelkolben-Sättel verbaut.
Der V80 SWB (Zweitürer) hat 290mm Bremsscheiben ebenfalls mit Doppelkolben.
Mein Magnum (L200) hat 314mm Bremsscheiben mit Doppelkolben, der hat serienmäßig 16" Felgen, da passen 15" Felgen nur als Stahl mit geringer ET oder in Verbindung mit SPV.
Jedenfalls ist´s sehr knapp.
407868 Angriffe abgewehrt
