Temperatur seit heute zu hoch
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3552 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.07.2016 08:51:02    Titel:
Deckel ist sowieso neu, habe aber nach der ausgiebigen Testfahrt gestern keinen Wasserverlust feststellen können.
Wie installiert man ein einfaches Zusatzinstrument?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.07.2016 08:55:21    Titel:
@Chrigu: na, gewiss nicht als Rennwagen! Nur in Ausnahmesituationen, z.B. wenn der Hund in die Klinik 60km entfernt muss.
Aber bis vor einigen Wochen, als ich zum letzten Mal heftig fahren musste, war halt kaum Temp-Anstieg.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 21:10:34    Titel:
Wie installiere ich denn am besten einen zweiten Sensor für eine unabhängige Temp-Anzeige?
Dieses Gerät hier scheint mir geeignet
https://www.amazon.de/Thermometer-KOSO-Wassertemperaturanzeige-0-120%C2%B0C-Temperaturwarnung/dp/B0052DT0VK/ref=cm_cr_arp_d_prod... [Link automatisch gekürzt]
Ich will aber nicht in den sekundären Kühlkreislauf sondern in den primären. Von dem Hersteller gibt es eine ganze Menge an Adaptern bis min. 18mm. Welchen Schlauch zapfe ich da am besten an?
Frank
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 23:57:21    Titel:
ne extra Anzeige kannst dir sparen, die Y60 haben noch ne recht genaue Anzeige, der kann man noch vertrauen
wenn die Viskodose nicht zu macht, wird sie nicht warm genug, oft ein Zeichen von verkalktem Kühler
fahr ihn mal warm, und schau ob das Kühlernetz auch wirklich im gesamten Bereich warm ist
wenn die unteren 10 cm kalt bleiben, wird er zu warm, da aber auch zu wenige Wärme nach hinten strahlt geht der Visko nicht an, ein Teufelskreis Smile
wenn ihn richtig warm abstellst, und nach ner Std nach schaust, sollte die Kupplung zu sein, das heißt der Lüfter fest bei stehendem Motor
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 09:40:35    Titel:
ich hab bei meinem solch einen Adapter eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/40mm-1-6-Auto-Wasser-Verbindungs-Rohr-Sensor-Messgerat-Kuhlerschlauch-W1Z5-/322173957984?hash=item4b03107... [Link automatisch gekürzt]
Gibt es in allen gängigen Durchmessern. Meiner kam direkt aus China. 1-3 Wochen Lieferzeit, ca. 5€ inkl. Versand.
Dort hängt dann der Sensor von einem digitalen Thermostat:
http://www.ebay.de/itm/50-120-C-12V-Digital-LED-Heat-Cool-Thermostat-Temperature-Controller-Sensor-/331932559300?hash=item4d48b8... [Link automatisch gekürzt]
Der zeigt mir sehr zuverlässig (mit geeichtem Thermometer verglichen) die Temperatur an und steuert gleich noch meinen e-Lüfter. Auf dem Wege habe ich den Visko direkt in Rente geschickt. Spart bei mir (Mitsu L300) ca. 1l/100km.
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
