Ausbau Nissan Y61
WaldundWiesenschoner
...und hat diesen Thread vor 3558 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 11:48:24    Titel: Ausbau Nissan Y61
Hallo Leute,
mein Nissan Y61 ist noch nicht da, aber ich überlege jetzt schon den Innenausbau so zu machen:
Schubladensystem für Nissan Patrol Y61 GU4 5-türig von Escape4x4.de
kennt jemand dieses und gibt es negative Erfahrungen??
Ich bin Selbstständig und aus Erfahrung heraus dauert es länger selber zu bauen(besonders da es zum wieder rausbauen ist)
als dafür arbeiten zu gehen.
schöne Grüße
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 15:40:04    Titel:
Wir haben doch den deutschen Vertreter der Firma hier im Forum, der hat den Block in seinem Patrol drin, 1200€ incl. Versand sind nicht wenig, aber deutlich billiger als ARB, ich bin auch am überlegen, komme nicht dazu, was selber zu bauen.....
http://www.all-4-offroad.de/schubladensystem-fur-nissan-patrol-y61-gu4-5-turig/d-71883/
Interessant finde ich auch die Nutzung der Schräge zu den Rücksitzen hin, anstelle der Zurrösen hätte ich lieber Eibe Airline Schiene, aber das kann man sicher auch nachträglich modifizieren....
Sprotte
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 12:52:38    Titel:
Es gibt noch Systeme anderer Anbieter, mir scheint das erstgenannte aber am Besten an den Patrol angepasst ( Fächer für die Radkästen, Nutzung der Schräge zu den Sitzen hin ), außerdem ist es das Günstigste, ich werde das mal bestellen und berichte dann hier mit Bildern, wird aber erst Anfang September was, vorher Familienurlaub....
Die obere Platte ist laut Auskunft des Herstellers Holz, also kann man bei Bedarf da noch eine Airlineschiene drauf schrauben, evtl. geht auch ein Auszug für eine Kühlbox ?
https://www.frontrunneroutfitters.com/de/de/drawer-nissan-patrol-y61-kit.html#tab
http://shop.daktec.de/shop/index.php?pli=1002040060
http://www.trip-tec.de/Onlineshop/Schubladen-System/NISSAN-PATROL:::531_542.html?XTCsid=2fd2e03e201eec708aef3db366b8c227
http://ironman4x4.de/?schubladensystem-ironman,135
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 15:40:47    Titel:
man kann sowas auch selber bauen ...
... allerdings braucht man die Zeit dafür und Lust am basteln. Optisch perfekter sind natürlich immer so fertige Lösungen wie von Frontrunner u.a.
Sprotte
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 16:28:29    Titel:
Funktioniert sicher genauso gut, ich hätte das gerne aber hübsch und dafür langen meine tischlerischen Fähigkeiten nicht, auch fehlt mir die Ruhe und Zeit um sowas vernünftig zu bauen...
Sprotte
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 15:26:59    Titel:
So, heute war die Spedition da...
Ausgepackt :
Statt eines Bausatzes eine fertige Einheit, bloß wie kommt das Paket in den Briefkastenschlitz, äh Kofferraum ?
Keine Anleitung, aber ein Fachmann am Telefonsupport, wir machen aus der Einheit wieder einen Bausatz....
Man braucht : kleinen Kreuzschraubenzieher, Innensechskant 4 und 6mm, Knarre mit 14er Nuß, Schnittschutzhandschuhe oder Pflaster....
Kanten abschrauben, Deckel demontieren, Schubladen raus ( Anschläge abschrauben, dann geht's )
An den Aufnahmen zum Einsetzen der dritten Sitzreihe wird der Block verschraubt
Nun kann das Gestell rein, ich hab noch die Ausleger an den Seiten abgeschraubt..
Alles wieder zusammen schrauben....
( Keine Ahnung warum picr das eine Bild auf den Kopf stellt, aufm Handy ist das richtig rum.... )
Mann sollte zwei Stunden einplanen, zum einsetzen ins Auto gerne zu zweit, Rest geht problemlos alleine....
Fazit nach erfolgter Montage, noch ohne praktische Nutzung :
Solide hochwertig verarbeitet, Schubladen vernünftig gelagert, die Zwischenfächer sind geschraubt und können entfernt werden, unglücklich gelöst finde ich die Zugänglichkeit von Lampenträger / Bordwerkzeug, ohne 4mm Imbus kein Zugang, also immer griffbereit haben oder Panne nur bei Ikea vor der Tür Heiligenschein
Ich hab die originalen Abdeckungen gleich abgelassen, ansonsten wäre die Platte im Weg und man kommt da gar nicht mehr an...
Sprotte
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 15:36:38    Titel:
schön finde ich auch, das mein Lagerplatz für Bergegurt und Schaufel erhalten geblieben ist :
gringoalemao
Mit dabei seit Anfang 2014
1. kein Lada Niva mehr
2. Nissan Patrol Y61 2008
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 16:39:44    Titel:
Hi Winke Winke
Das scheint ja gut zu passen. Was hast Du den jetzt für ne Höhe
zwischen der Box und dem Dach? Noch Sitzhöhe?
Gruß von der Saar
www.bnb-exploration.de
Sprotte
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 17:13:03    Titel:
Höhe gemessen bis zur hinteren Innenbeleuchtung 71cm , für mich zum Sitzen zu wenig, aber genug um bequem zu liegen...
Schubladen sind 48,5x80x24
In das eine Fach in der Schräge hab ich schon Dino, Verbandskasten, Warndreieck und vier Warnwesten rein gepackt und das ist immer noch nicht voll, die Seitenfächer sollten für einen Schlafsack locker langen, mal schauen, wo was langfristig landet... Hau mich, ich bin der Frühling
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 18:09:44    Titel:
Top Respekt , gefällt mir richtig gut und ist ne saubere Sache. Gibts für das Teil auch ne Erweiterung falls jemand die Rückbank nicht an Bord hat um ne Liegefläche zu bekommen?
Sprotte
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 19:23:41    Titel:
Ne, die musst du selber bauen, hab da mal aus dem Karton einen Prototypen gebastelt :
Grundplatte 70x80 , Verlängerung 70 x 20 , müsste ein Klavierbandschanier eigentlich langen, Abstützung nach unten mit höhenverstelbaren Füßen....
Nur für die Anbindung an den Schubladenblock müsste man sich noch was überlgen...
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 19:53:26    Titel:
Hab das selbe "grundgestell" drinn offenbar. Aber im J10, die Schubladenfront ist auch gefiltzt & ich hab oberhalb der einen Schublade den Auszug für die Kühlbox.
Stammt allerdings von Outback, also das Teil was ua Daktec vertreibt. Die Seitenteile sind in der Passform etwas "lala...."
Quitschen tut das Ding nach ner Zeit dermassen das heftig nachgestellt werden muss...
timbertrol
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 20:05:57    Titel:
Ist das ganze aus Stahlblech gefertigt? Was wiegt das?
Sprotte
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 20:15:05    Titel:
Die ganze Palette wog 102,5 kg....
patroll
1. Nissan Patrol gu 4 2008 crd :Nissan Patrol 2006 gu4 : Nissan Patrol Y61 2004 : Patrol K 160 bj.87 : Patrol K 160 bj 89
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 22:44:25    Titel:
Mehr flexibel ist ein auziehbarer boden und billiger und dazu einfach als bett zu nutzen ( bei mir voll klappbar um 5 sitzplätze zu behalten).500kg belastbar und du bist nicht auf die grösse von schubladen angewiesen was mich immer gestört hatt.
Mit dem Patrol fährt man sich fest wo andere nie hinkommen ;)
100503667 Angriffe abgewehrt
