Grafe's Disco 2
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 19:47:51    Titel:
es gibt ein Terrafirma Fahrwerk, sogar mit mid und heavy load,
Die Heavyload sind die einzigen,die ihre Höhe behalten.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 21:27:47    Titel:
Servus
Um TF federn mache ich nur mehr einen grooooossen Bogen.
So gut die Dämpfer sind soooo schrottig sind die federn.
Finger weg von dem Zeug.
Die größte Auswahl an günstigen/ guten federn hat bearmach .
Die geben nicht nach und die Oberfläche ich auch ok.
Natürlich nicht mit zb. Trekfinder zu vergleichen , die spielen aber auch in einer anderen Liga was den preis betrifft.
Hat schon wer die Dämpfer vom D2 verbaut und erfahrug damit ?????
Gruss , michi
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 3569 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 21:36:24    Titel:
Grafe: Wir haben doch noch vier 2.5" Profender Bypass Shocks rumlümmeln. Heiligenschein
G?
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 12.08.2016 09:40:30    Titel:
ich kann dir jede x-beliebige Dämpferart für den Disco 2 herstellen lassen. Mit professionellem Shimming auf dein Fahrzeuggewicht / Fahrstil. Sogar den Dämpfer Travel kannst du frei wählen.
z.B. als Profender Smoothie 2.0" mit externem Reservoir - sonderangefertigt inkl. Shimming: 329,-€
auch mit extern einstellbarem Reservoir verfügbar.
oder als Smoothie 2.5" Custom: 399,-€
Doppeldämpfer System geht auch: YES
www.facebook.com/ProfenderShocksGermany
www.facebook.com/BlackDezertRacing
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.08.2016 09:15:05    Titel:
Housten hat folgendes geschrieben:
Servus
Auf dem Foto ist ein Fehler zu sehen Heiligenschein
Wer findet den ??????
Gruss, michi
Ps: Schaut echt fett aus das Setup Love it
Hält die NUR verschraubte obere Aufnahme für die Dämpfer ????
Bei Mir haBen sich da zwei mal die verschraubungen gelockert.
3x M10 sind für die Kräfte ja auch nicht viel.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 13.08.2016 10:17:55    Titel:
@Michi
Das Liegt daran das es sich nur um eine Kraftschlüssige Verbindung handelt, zusätzlich muss eigentlich noch eine Form schlüssige Verbindung , zb durch einen Anschlag oben und unten (Bewegungsrichtung Dämpfer ) erfolgen .
den durch diese Bewegungen , in Verbindung mit zu großen Löchern (Montagetoleranz) lösen sich die Schrauben
https://www.ingenieurkurse.de/maschinenelemente-1/verbindungen-und-verbindungselemente/formschluessige-verbindungen.html
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.08.2016 11:29:47    Titel:
Servus
Wir ösi lösen das Problem mit dem scheissgerät Smile
Passgenauigkeit hülsen für M 12 eingeschweisst, alles gut verschraubte und dann an ein paar gut zigänglichen stellen ei kurze schweissnaht gezogen.
Hält jetzt seit jahren gut.
Gruss, michi
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 13.08.2016 12:57:23    Titel:
Servus
Gruss, michi
Die Bremsscheibe gehört auf die andere Seite
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.08.2016 13:58:28    Titel:
Servus
Richtig YES
Also wenn wir davon ausgehen das daß am Foto die Hinterachse ist und ein Dakar auto meist vorwärts fährt und bremst.
Ist mir in der Hitze des Gefechtes auch schon mal passiert.
Gruss , michi
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 13.08.2016 19:23:48    Titel:
Servus
Gruss, michi
Die Herren in Blau hier mögen Schweißarbeiten am Rahmen net so wirklich gern rotfl
Gut das es Beide Möglichkeiten gibt die zum erfolg führen Knuddel
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.08.2016 20:51:22    Titel:
Servus
Woher kommt eigendlich das Gerücht das deutsche ""tüvler""keine schweissnaht am leiter Rahmen mögen.
Dann dürfte man in D auch keine rahmen enden (hintere queerträger) oder rahmen Ausleger tauschen.
Beides wird aber gemacht und meines Wissens auch mit Segen von "" tüv "".
Solange es fach und sachgerecht gemacht wird steht einer schweissnaht am Rahmen auch in D nix im wege.
Gruss, michi
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 13.08.2016 22:30:04    Titel:
Hi
Na ja als "Gerücht" würde ich das nicht bezeichnen , die Tüv Leute akzeptieren zwar Schweißarbeiten( zähneknirschend) , jedoch wenn der Rahmen verändert oder zb. Dämpfer Aufnahmen angeschweißt werden, gibst immer Probleme , das ist meine Erfahrung , sonst nix Winke Winke
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.08.2016 23:24:07    Titel:
Servus
Ist es nun erlaubt oder nicht am rahmen zu schweisses ???
Wenn die ihr ok geben , ob nun zähneknirischen oder lächelnd muss es ja ok sein.
Mit welchem Argument wird es den untersagt ???
Der tüv Österreich nimmt mir sogar rahmen ab die komplett durchgeschnitten und verlängert wurden und die sind nicht gerade dafür bekannt das sie ihre gutachten verschenken.
Mich würde intressieren mit welchem Argument das schweißen am Rahmen nicht gern gesehen wird.
Wir haben neulich an einem defender beide Rahmenseitrigen aufnahmen der vorderen a hsstreben erneuert weil diese verbogen waren.
NuLL Problem für die Herren bei der Landesregierung g bei der das Fahrzeug dann zur Überprüfung war.
Die müssen sich doch im Prinzip an die gleiChen Regeln halten wie die Herren in D.
Fahrzeugbau wird ja in D nicht viel anders geregelt sein als in A vermute ich mal.
Gruss, michi
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 14.08.2016 00:06:04    Titel:
Am Pajerorahmen musste damals seitens des TÜV's geschweißt werden.
Stoßdämpferaufnahmen wurden hier im Forum aber auch öfter umgeschweißt und das nicht nur an Fahrzeugen ohne Straßenzulassung. Vertrau mir
Am Ende kommt es sowieso auf die Laune des Prüfers an. Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 14.08.2016 00:28:44    Titel:
G?
Zu kurz, oder? Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.379  Sekunden
