Gutachten 265/75 auf Boost
lemitone
ultimate rollig
...und hat diesen Thread vor 3545 Tagen gestartet!
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 09:16:07    Titel: Gutachten 265/75 auf Boost
hat jemand ein Gutachten für 265/75 auf Boost für den Defender zur Hand?
Christian
Marco-r-s
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top)
2. TombRaider 90
3. Disco2
4. Disco3 G4 Challange
5. Disco4 SDV6
6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 12:01:29    Titel:
Dafür brauchst Du kein Gutachten! Einfach brauchst nicht mal Eintragen, da von LR Homologisiert!
By Marco
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 14:10:21    Titel:
aha und das sag ich dann bei der Kontrolle oder wie geht das? Kann ein Polizist da irgendwo nachschauen?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 21:34:36    Titel:
Welche LR-Teilenummer haben die Boost bzw.die,die du fahren möchtest?
autoteam-essen.de
Defender90
Mc Cam
1. Land Rover Defender Td5 Cabrio Special Vehicle Bj. 1999
2. Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 24.08.2016 09:53:45    Titel:
Sind die 265er nicht nur am 90er, jedoch nicht am 110er/130er zugelassen?
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 24.08.2016 16:20:32    Titel:
Defender90 hat folgendes geschrieben:
Zumindest so ab Werk
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.08.2016 22:54:23    Titel:
Servus !
die boost gab es bei uns in Verbindung mit den 265 nur am 90er und das nur bis ca. 2005.
boost geht am 130 wegen der Traglast gar nicht .
wenn nix im schein steht geht einfach draufschrauben natürlich nicht.
was nicht drinn steht darf nicht drauf.
am 110 sollten die boost in Verbindung mit den 265er aber recht leicht eintragbar sein.
einzelabnahme heisst das wohl bei euch.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.08.2016 10:16:26    Titel:
Das ist nicht richtig.
Beispielsweise bei einem Fahrzeug mit EG-Typgenehmigung darf alles drauf,
was dort aufgeführt ist.Das steht aber bei weitem nicht alles in den Papieren.
Bei einem Fahrzeug mit nationaler ABE sollte das ebenso sein.
Die Ordnungsorgane sollten dann in zweifelhaften Fällen auf diese Genehmigungen zugreifen können.
Meistens haben die aber keine Lust 60 Seiten technische Doku durchzulesen,mal abgesehen davon,
dass es immerwieder Erweiterungen gab.
Um das zu vereinfachen hat LR Gutachten erstellen lassen.
Mit der Teilenummer,wäre die Suche einfacher.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 25.08.2016 23:30:14    Titel:
Mein orangefarbener 110er Td5 ist von 1999 und hat die 265/75/16 ab Werk im Brief eingetragen.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 26.08.2016 09:30:43    Titel:
LR023391 hilft das?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.08.2016 10:25:04    Titel:
Für die Nummer habe ich keins.
Hatten die früher evntl.eine andere Teilenummer?
autoteam-essen.de
Raven
1. Defender 110 Station TD5 Bj.2004
BeitragVerfasst am: 05.09.2016 07:44:43    Titel:
Bei meinem 2004er auch :-)
Gilt das dann eigentlich auch für die Wolf mit 265er ?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 05.09.2016 08:13:48    Titel:
Nein, weil es das ab Werk so nie gab und dementsprechend nicht homologiert ist.
Tante Edit sagt noch: wenn die Einpresstiefe mit der im Schein stehenden Felgendimension übereinstimmt, meckert in der Regel niemand, aber legal ist es nicht.
100516170721 Angriffe abgewehrt
