Frage an die Elektriker
roman944s2
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3496 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 09:16:44    Titel: Frage an die Elektriker
nachdem mein Patrol mit einem wahren Grablicht gesegnet ist, habe ich mich einmal drana gemacht das zu verbessern. Leider sind die Drahtquerschnitte unter jeder Sau um es einmal schön auszudrücken. Zusätzlich werden die Hauptscheinwerfer nicht einmal über Relais geschalten. Daher werde ich kurzerhand einen Nachrüstsatz für H4 einbauen.
Da ich noch keinen Schalptplan zur Hand habe, meine Frage an die Experten unter Euch. Sind die eingebauten Relais massegestuert?
Liebe Grüße
Roman
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 19:31:17    Titel:
Schön das du wenigstens schreibst, das du einen Patrol hast! rotfl
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 19:34:59    Titel:
Bevor du irgendwelche Umbauten machst, miss doch die Spannung an der Lampe und der Batterie wenn Licht an.
Dann weisst du wie viel Spannung "veloren geht".
Schliess die Leuchte direkt an die Batterie dann siehst du wie viel deine Aktion bringt.
Vielleicht sind deine Lampen hinüber oder die Reflektoren absorbieren mehr als sie reflektieren.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
roman944s2
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 19:56:21    Titel:
OK, sorry, ist ein Y61 aus 2000.
Die Reflektoren schauen noch sehr gut aus, also nehme ich einmal an, dass es nicht daran liegt.
Aber die Frage war, ob die Relais + oder massegesteuert sind.
Danke für Eure Antwort
lg
Roman
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 22:11:36    Titel:
roman944s2 hat folgendes geschrieben:
ja was jetzt? welche Relais? du sagst erst da sind keine (sind ja auch keine rotfl )
aufm Lichtschalter is jedenfalls PLUS
roman944s2
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 22:15:08    Titel:
Hallo Glonntaler, danke, das war die Antwort die ich gebraucht habe. Somit werden Relais gegen Masse geschaltet (sind ja doch ein paar vorhanden, wenn auch nicht fürs Licht)
lg
Roman
257240 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
