Verfasst am: 30.08.2016 12:52:30 Titel: |
| Braucht man dazu die angebotene Spritzpistole oder geht auch ne normale Lackierpistole mit Farbbecher?
| _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Land Cruisers, gets you there and gets you back |
Verfasst am: 30.08.2016 14:10:07 Titel: |
kommt daruf an was du machen willst.
u boden Pistole wird sehr rauh.
ich hab den wagen mit ner lackierpistole 2mm düse gelackt.
Verfasst am: 30.08.2016 20:48:56 Titel: |
| HDJ80 hat folgendes geschrieben: | kommt daruf an was du machen willst.
ich hab den wagen mit ner lackierpistole 2mm düse gelackt. |
Stossstange, Treeslider, Heckschutzecken und hinten im Innenraum die Ladeflaeche.
Wenn ich dich richtig verstehe hast ne normale Lackierpistole genommen?!
Verfasst am: 01.09.2016 12:13:52 Titel: |
Ja , genau normale Lackierpistole mit 2 mm Düse
Den Pritschenboden habe ich mit der UBS Pistole gemacht ab er mit 6 Bar und Verdünnung 10
Verfasst am: 01.09.2016 21:00:32 Titel: |
| HDJ80 hat folgendes geschrieben: | Ja , genau normale Lackierpistole mit 2 mm Düse
Den Pritschenboden habe ich mit der UBS Pistole gemacht ab er mit 6 Bar und Verdünnung 10 |
Danke, wieder ne Baustelle
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW TD5 2. Pajero v60 3. Audi A6 Quattro 4. Golf |
Verfasst am: 10.09.2016 21:17:52 Titel: |
| Hi sagt mal wie bekomme ich die ein-Liter Variante denn gefärbt ?
| _________________ nur der Iltis ist ein wahres Tier im Gelände ;) |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 11.09.2016 11:42:45 Titel: |
| Mit einer Mischbank für Acryl- oder PU-Lacke, lösungsmittelbasierend. Wasserbasierend geht nicht, daher wirst Du bei einem Autolackierer vermutlich kein Glück mehr haben. Versuchs bei nem Industrielackierer.
| _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 11.09.2016 16:22:00 Titel: |
| Im Mischbecher mit der Farbe die du willst. Mein letzter Stand ist damit 12% Acryllack hinzugemischt wird.
| _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schandelah/ Braunschweig Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max BJ 2009 2,5Liter Doubelcab 2. Suzuki Samurai Longbody BJ 2001 |
Verfasst am: 11.09.2016 20:43:54 Titel: |
| Es passen genau 50ml Basislack in die Flasche. Also 5%. Der Hersteller gibt 5-10% an wobei man bei mehr als 50ml einen Anderen Behälter nehmen muß.
Verfasst am: 12.09.2016 09:10:39 Titel: |
| perfekt, danke euch
Verfasst am: 13.09.2016 11:02:05 Titel: |
Vergesst aber bitte nicht, das ein fertig gekaufter Lack auf ~95% Klarlack mit 5% Farbpasten besteht
Wenn ich das Raptor damit abtöne, "verwässere" ich den Farbton noch weiter. Deshalb empfehle ich die Mischbank, wo eben nur die benötigten Farbpasten zugesetzt werden.
Verfasst am: 20.09.2016 15:56:47 Titel: |
| könnte das schon das ausbleichen der Farbe erklären ?
 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3664 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.09.2016 08:20:07 Titel: |
Verfasst am: 30.04.2017 22:07:35 Titel: |
So das Projekt Raptorrising nähert sich dem TÜV Termin. Ich finde die Beschichtung bis jetzt sehr gut. Wie es sich im Einsatz schlägt wird sich dann mit der Zeit zeigen. Hier mal ein Bild vom fast fertigen Auto.
Der komplette Umbaubericht und ein Video findet ihr unter http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=39637
Gruß Sven
Verfasst am: 02.05.2017 09:19:38 Titel: |
Ich wollte euch meine Ergebnis auch nicht vorenthalten.
Habe im August 2016 meinen Hi Lux auch mit Raptor "Lackiert" .
Bis dato bin ich sehr zufrieden, vor allem bezueglich streifender Aeste im Wald ist es Ideal.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
151.19 KB |
| Angeschaut: |
13248 mal |
