reifendichtgel für baumaschienenreifen mit schlauch
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 3522 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 11:23:08    Titel: reifendichtgel für baumaschienenreifen mit schlauch
hallo zusammen
gibt es ein reifendichtgel für baumaschinenreifen mit schlauch ?
die ganzen dichtgels aktuell kenne sind nur für reifen ohne schlauch. ich bräuchte es aber für reifen mit schlauch (für den Radlader )
mfg kurt
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 20:44:44    Titel:
Obskur
Ist mir so nicht bekannt. Ich würde über eine Schlauchreparatur nachdenken oder gleich einen neuen Schlauch einziehen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 22:06:00    Titel:
ich glaube nicht das der Schaum aus Reifenpilot merkt ob da ein Schlauch ist oder nicht?
da is Gummi und ein Loch, das macht es zu
egal ob Sackkarre, Schubkarre, Stützrad, Fahrrad, bis jetzt hat es immer funktioniert trotz Schlauch
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 30.08.2016 09:25:48    Titel:
Es gibt für EM Reifen Dichtmittel. Das soll auch große Löcher in der Flanke dichten. Von der benötigten Menge ist das natürlich auch eine andere Hausnummer. Nicht direkt mit dem Fahrradreifen zu vergleichen. Grins
Die Sauerei bitte im Bild festhalten YES .
Bin immer noch für Schlauch flicken. Ja
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 31.08.2016 22:19:11    Titel:
das problem beim schlauchflicken is halt immer das er dazu ab,montiert werden mussind es sich dabei halt um nen 50 kg schweren Radlader reifen handelt
den kann net gleich jeder demontieren und ich mnuss damit immer 10 km zum nächsten landgeräte fritzen fahren
mfg kurt
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 01.09.2016 13:53:00    Titel:
50 kg??
Soll wohl eher 500kg heißen Vertrau mir
Das Problem ist die Sauerei wenn es nicht dicht wird und doch runter muss! Da sagt der geneigte Reifendienst auch mal : Nein !
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 01.09.2016 17:27:39    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
50 kg??
Warum nicht? Meine wiegen nur ca. 25 bis 30 kg. Und das mit Felge. Und das sind auch noch die Breitreifen. Smile
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 01.09.2016 20:20:36    Titel:
is nur ein kleiner Radlader ( 4-5 tonner )
also sind die gewichtsangaben fast genau
mfg kurt
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 01.09.2016 21:00:16    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg kurt
Kommt doch hin, meiner wiegt ca. 1.4to.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 01.09.2016 21:10:19    Titel:
Die Kleinen bekommen aber doch noch keinen Diesel, die laufen noch mit Haferschleim, oder? Unsicher
Ich muss weg
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 02.09.2016 07:37:26    Titel:
Doch, meiner ist schon über 18Jahre alt, der darf schon Diesel, auch ohne Begleitung Erwachsener. Ja
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 02.09.2016 14:09:21    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Wäre auch mal wieder an der Zeit Lecker !
Wenn der Reifen auf einer Sprengringfelge sitzt ist das doch auch in Heimarbeit möglich. Dann aber bitte mit Vorsicht beim Aufpumpen!!! Besser, es ist einer vom Fach dabei.
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
