Chevrolet k30 Instandsetzen
men
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4099 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 07:31:40    Titel:
Hab ich fats vergessen.
Könnte mir jemand ein Foto der unterseite eines kompletten Sitzes machen, wie sieht das aus mit den Federn? Denke da müssen auch noch Stangen oder Draht zwischen den Federn sitzen oder?
Vielen Dank
Volker87
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 10:29:58    Titel:
Wenn du mir sagst welchen Sitz ... es gibt 2 Modelle.
Den wo du nur die Lehne verstellst ... aber die Sitzfläche gerade bleibt.
Oder der wo der Sitz und die Lehne eine feste Einheit sind und du den gesamten Sitzen kippst.
Volker
bigbossi
1. 85er Chevy K30, 06er Ford Mustang GT
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 11:51:03    Titel:
Den Sitzbezug hat mein Sattler nach Vorlage aus dem alten Fetzen gemacht. Dabei hab ich gleich die Sitzheizung mit einbauen lassen. Wird gern vergessen.
Mein Sitz ist jetzt aus echtleder.
Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum
men
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 15:35:25    Titel:
Vei mir kann man nur den kompelt verschieben und die Rückenlehne nach vorne klappen wenn das dir was hilft.
bigbossi
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 21:52:57    Titel:
Foto von der Unterseite mache ich dir die Tage.
Marcel
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 08.09.2016 09:15:40    Titel:
@men,
das ist die neure Sitzvariante ... diese habe ich auch verbaut.
Wenn Bigbossi dir ein Foto macht dann passt ja alles :)
bigbossi
BeitragVerfasst am: 10.09.2016 13:40:43    Titel:
So wie versprochen Fotos von der Unterseite der Sitzbank.
dieser kleine Roller ist nicht original. Die Amis hätten den Draht durch eine Öse vom Sitzbezug gesteckt.
Der Haken hier sollte absolut leicht gängig sein. Der verhindert bei abrupter Bremsung / Crash, dass die Rückenlehne nach vorne fällt.
Und so sah das Ding vorher aus:
Mit ner Hartschaumplatte als Versteifung... tze...
men
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 07:36:16    Titel:
Vielen Dank für die Bilder
men
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 11:47:16    Titel:
Hey
Ladefläche gestrahlt und es wartet viel arbeit... Nee, oder?
Habe mir 5 neue Streben kanten lassen da die alten mal mehr mal weniger durchrostet sind.
Der Boden der ist erstaunlicherweise noch besser als gedacht nur an einigen Stellen muss ich kleine Teile ausschneiden und neue einsetzen.
Die Radläufe sind jedoch wie bereits vorher ersichtlich war komplet durch habe bereits 2 neue Bleche da (Bilder folgen wenn ich bis dran bin)
Da ich keine Kantbank habe ,habe ich mir zum Kanten des Bodenbleches eine Form geschweisst mit der ich auf der Standpresse die Kantungen hinbekomme.
men
BeitragVerfasst am: 18.11.2016 08:41:25    Titel:
Paar Bilder der Blecharbeiten
Radläufe
Neue Heckklappe
hanny02
Mit dabei seit Ende 2013
1. Chevrolet K30 Bj.85
BeitragVerfasst am: 19.11.2016 09:01:28    Titel:
Viel Arbeit...... schaut schon toll aus Respekt
Dick Dick und Durstig !
men
BeitragVerfasst am: 11.04.2017 07:56:56    Titel:
Heckklappe ist nicht ganz geschlossen, da dir Farbe noch nicht ganz Trocken war
Behandelt mit Herculiner
men
BeitragVerfasst am: 11.04.2017 08:01:00    Titel:
Habe noch das Problem, dass die Tankanzeige nach dem einbau einer neuen Schwimmereinheit bei Leer nicht ganz auf Leer geht somit zeigt die Anzeige bei 40l Inhalt bereits über die Skala hinaus.
Kann man die Skala kallibrieren oder einstellen, sodass sie auf den Widerstandswerte des Schwimmers halbwegs gescheite Werte zeigt?
Monotraxx
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 11.04.2017 18:19:24    Titel:
Sieht sehr gut aus dein PU.
Wieviel Herculiner hast du gebraucht? Hast Du einmal oder zweimal die Ladefläche behandelt?
Will mir das Zeug auch draufmachen evtl.
Zu Deiner Tankanzeige kann ich leider nichts sagen.
men
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 09:59:03    Titel:
Danke Smile
Habe mir das Kit von Herculiner gehollt 3.5l Dose +Rolle und Pinsel, habe 2 Schichten aufgetragen, das Zeug ist relativ dick, denke 2 Schichten müssten reichen. Lässt sich wirklich gut verarbeiten.
Habe noch +/-500ml übrig behalten.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
100503286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
