Totaly stupid ... but who cares ;-)
Auf- und Umbauthread Terrano 2 R20 2,7 Turbodiesel
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3530 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 20:01:28    Titel: Totaly stupid ... but who cares ;-)
ich hatte das Fahrzeug HIER schonmal vorgestellt, mit seinen kleinen Problemchen :-D
Danach habe ich noch echt viel gesucht und wenig gefunden, wie man ja auch hier ließt sind selbst sehr viel neuere Terranos von der Substanz kein bisschen besser und wenn mal jemand einen wirklich guten hat, dann gibt er ihn nur für teuer Geld wieder her.
Ich habe mich also entschlossen mir die Terranoverdienstmedallie in Gold zu verdienen :-D und mache mich also daran, meine Krücke auf die nächsten 5-10 Lebensjahre vorzubereiten ;-)
Plan:
1. Zerlegen
2. Rahmen vernünftig machen
3. Fahrwerk überholen
4. Karosserie brauchbar machen
5. Motor, Getriebe und Achsen anschauen ggf. Teile erneuern
6. Zusammenbau
7. Das was ich vergessen habe
8. Normal Nr. 7 :-D
Ich werde mal die Arbeiten ein bisschen in einzelne Post untergliedern, damit es ein bisschen Übersichtlicher bleibt und bei Zitaten nicht immer wieder ein Monsterpost auftaucht.
Gruß, Stefan
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 20:08:39    Titel:
Willkommen in der Werkstatt mein kleiner
Als erstes werden Rammschutz und Stoßstangen abgebaut
Für die anstehende Scheidung, habe ich die Kühler ausgebaut und Motorkabelbaum, Servobehälter, Kraftstoffleitung, Gasseil, Bremsleitungen und Lenkgestänge getrennt. Es war echt überraschend einfach muss ich sagen!
Jetzt geht es erstmal kurz zum Waschpark den groben Dreck mit dem Dampfstrahler entfernen
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 20:13:28    Titel:
Jetzt geht es los mit dem richtigen Zerlegen.
Der Rahmen soll komplett nackt sein.
Als erstes kommt der Tankschutz und der Tank raus
Es folgt die Hinterachse inkl. sämtlicher Anbauteile
Die Karosse muss noch ein ganzes Weilchen auf ihren Einsatz warten
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 20:20:23    Titel:
Von hinten geht es dann weiter nach vorne.
Erstmal den größten Brocken weg, die Motor inkl. Getriebe
Hier sieht man die am Boden liegende Hinterachse :-D
Die Drehstäbe habe ich auch schonmal komplett entspannt, die dann rauszunehmen war gar nicht soo einfach, die Verzahnung hatte sich ganz schön festgebissen.
Erster Test für die selbstgebaute Sandstahlkabine, eigentlich nicht soo schlecht, aber wie immer bei solchen Selbstbauten weiss man Ende die ganzen Dinge die man hätte Besser machen können :-D
Jetzt geht es an die Vorderachse, Antriebswellen, Achsschenkel und Querlenker wollen abgebaut werden
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 20:31:22    Titel:
Es haben sich einige Teile angesammelt
und der Rahmen ist endlich Nackt
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 22:41:09    Titel:
da hat aber einer optimale vorraussetzungen. ich bin mal gespannt YES
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 23:48:41    Titel:
Ging mir auch gleich durch den Kopf: in so ner Werkstatt lässt sich arbeiten! Ja
Was ich alleine durch Rangierarbeiten an Zeit verbraten muss... Nee, oder?
Na dann: viel Erfolg, werde es mit Spannung verfolgen! Ja
Starrachse, was sonst!
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 06:38:07    Titel:
Würd ich mir auch wünschen so eine Arbeitsumgebung nebst deren Möglichkeiten, dann würd ichs genau so machen und meinen Patrol mal komplett zerlegen.
Und allein für die nächsten 5-10 Jahre, bei der Vorbereitung und zu vermutender Leistung hält die Karre vermutlich 40 Jahre und länger Smile
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 12:59:02    Titel:
ja der riesen und wichtigste Luxus ist bei einem solchen Projekt der Platz, wie Steppenwolf schon schreibt verbringt man sonst genau so viel Zeit mit dem hin- und herräumen wie mit der eigentlichen Arbeit!
Was Werkzeuge usw. betrifft muss ich sagen das ein kleiner Kompressor, Schweißgerät und das Standardwerkzeug vollkommen ausreichen! Eine Presse für Buchsen kann helfen, verkürzt aber nur die aufgewandte Arbeit. Was das Sandstrahlen betrifft wäre es günstiger gewesen alles direkt zum Strahlen zu geben und nichts davon selber zu machen! Aber naja, hinterher ist man immer schlauer!
Wenn jemand mit dem Gedanken spielt eine eigene Kabine zu bauen, sollte er sich überlegen gleich eine billige Gartenhütte vom Baumarkt zu kaufen und diese dann dafür herzurichten!
Gruß, Stefan
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.09.2016 08:13:40    Titel:
Sehr schön ... hier wird geklotzt, und nicht gekleckert! Ätsch
Beide Daumen hoch dafür.
PS: @ Steppenwolf
Diese Rumräumerei ist extrem nervig! Wut Das kenne ich auch nur zu gut. Ja
Soviel Platz zu haben, ist wirklich echter Luxus ... ach wäre das schön. Grins
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 13.09.2016 10:59:06    Titel:
YES
auf diesen Thread habe ich gewartet. Weiter machen und täglich berichten!!!
Was passt an deiner Sandstrahlkabine nicht? Ich wollte mir auch eine für Kleinteile bauen bzw. kaufen.
Das mit der Gartenhütte ist eine gute Idee. Was auch gehen sollte ist ein Partypavillion. Schnell auf und wieder abgebaut. Oder ein Armeezelt...
PS: Die versenkte Hebebühne ist geil.
Mein Restaurationsthread kommt erst wenn ich das Haus fertig habe...
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Mavter
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 13.09.2016 15:45:52    Titel:
TOP, bin auf weiters gespannt.
Dirk
Ohne Kaffee alles Doof.Hau mich, ich bin der Frühling
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 13.09.2016 20:01:26    Titel:
abc123def hat folgendes geschrieben:
Hrhr, als wenn du wirklich darauf gewartet hast das ich meinen Schrottkasten angehe :-D
In der Kabine ist es recht schwierig das Werkstück zu sehen wärend des stahlens, wegen der Staubentwicklung, inzwischen habe ich zwar auch nen Staubsauger der das etwas in den Griff bekommt, aber das wahre ist es doch nicht! Ich habe mal draußen gestrahlt, dann unter Totalverlust des Stahlguts, und das ging deutlich deutlich besser! Deswegen die Idee mit der Billiggartenhütte, die vernünftig abdichten und evtl. mit PKW Lüfter oder anderem Gebläse den Staub absaugen. Dann kann man auch recht große Werkstücke vernünftig stahlen!
Für wirklichen Kleinkram wie Bremssättel usw. würde ich wohl zur 60 Euro Ebay/Amazon strahlkiste greifen.
Dann gibt es noch zu bedenken, das man echt nen richtig guten Kompressor braucht. Der Werkstattkompressor bei uns schafft es nicht, wobei er es schaffen sollte! Ich den müsste man auch mal wieder richtig überarbeiten :-D
Gruß, Stefan
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 13.09.2016 20:13:24    Titel:
So da haben wir jetzt einen sauber gestrahlten Rahmen :-D
Hier mal im Vergleich 2 selber gestrahlte Streben
Gleich mal Korrux 3 in 1 rauf ;-)
Das Finish dann in Schwarz
Der Rahmen wurde von mir auch gleich mal überall dort gestrichen, wo ich eh nicht mehr schweißen muss :-D
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 13.09.2016 20:38:03    Titel:
YES
Der Rahmen sieht jetzt doch sehr gut aus, gefällt mir, saubere Arbeit Vertrau mir
GRuß Patrolrider
master of desaster
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
