Scheibenheber disco 1
Hinten
L200
...und hat diesen Thread vor 3519 Tagen gestartet!
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 17:22:52    Titel: Scheibenheber disco 1
Hi
Habe das Problem das ich die hinteren scheiben nicht mehr zu bekomme
Sind elektrisch was kann das sein
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 18:51:17    Titel:
Ziemlich viel.
Schalter defekt, Sicherung geflogen, Motor defekt, Ritzel defekt,...
Etwas mehr Input musst Du schon liefern.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 20:36:22    Titel:
Servus
Wenn auf einmal BEIDE Hintern Fenster nicht mehr gehen dann ist mit grosser warsxheinlichkeit der ""kindersicherungsschalter"" in der Mittelkonsole durchgebrannt
Den kannst du aber einfach überbrücken.
Schalterpanel abmachen und messen ob Saft durchgeht.
Gruss, michi
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 22:00:43    Titel:
Das hört sich gut an werde morgen mal messen ob es das ist
Sind beide fenster hinten die nich funktionieren
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 22:18:29    Titel:
Die Fensterheber haben ein Steuergerät,
dass gerne mal mit kalten Lötstellen auf sich aufmerksam macht.
Da gibt es Repanleitungen im Net zu.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 23:39:40    Titel:
Servus
Komfortsteuergerät bei einem 95er disco ???
Wusste gar nicht das es so was gibt , wo Sitz den das teil?
Was soll das steuergerät bei den hinteren Fenstern steuern ???
Gruss, michi
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 17.09.2016 12:23:40    Titel:
So funktioniert wieder
Habe am stecker des Steuergeräts gewackelt un d siehe da es geht
Michi das Steuergerät sitzt hinter dem handschuhfach
Danke für eure hilfe
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 17.09.2016 18:47:27    Titel:
Nix.Es tut Stromkreise schließen.
Noch besser ist,wenn man bei einem Trophy,
die überflüssigen Stecker für andere Dinge verwenden will.
Da schaltet sich das Steuergerät für mehrere Stunden aus. Wut
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 17.09.2016 20:46:07    Titel:
Servus
Wieder etwas gelernt
Wenn es nur die Stromkreise schließt dann hätten es doch ein paar Relais auch getan.
War wohl die erste Form von body Controll Unit.
Muss mal bei einer D1 leiche schauen wo das sitzt.
Früher war meist der Schalter in der Mittelkonsole defekt.
Wie die Zeit vergeht , hab praktisch keine Kunden mit D1 mehr.
Die Dinger sind einfach alle weggerostet.
Gruss, michi
