LT77 schalthebel geht ""leer"" durch
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3514 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 08:30:08    Titel: LT77 schalthebel geht ""leer"" durch
Servus
innerhalb von 24 stunden ist bei zwei kundefahrzeugen ( Defender 200 tdi / LR 90 2,25 Benziner ) von mir der gleichen fehler aufgetreten.
Obskur traurig Obskur
beiden haben ein LT 77 drinnen und bei beiden dürfte sich etwas in der schaltkulisse verabschiedet haben.
der Schalthebel läst sich bei beiden Fahrzeugen ohne jeden wiederstand bewegen.
bei einem ist kein gang drinnen beim zweiten dürfte der 4 gang drinnen sein.
WAS kann das sein ??
hab schon mal davon gehört aber selber noch nie damit zu tun gehabt.
etwas in der schaltkulisse muss gebrochen sein , bei beiden Fahrzeugen wurde aber keine gewalt beim schalten angewendet.
getriebetunnel ausbauen und schaltkulisse abbauen ??
oder gleich gettriebe ausbauen ??
gruss ,michi
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 10:20:52    Titel:
Schau Dir die "spigot bush" an.
Schaltkulisse freilegen und das obere Hebelgehäuse abnehmen.
Google liefert Dir mit spigot bush viele Bilder, ist quasi selbsterklärend.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 10:22:46    Titel:
Vergiss die spigot bush, yoke bush heißt das Ding! Hau mich, ich bin der Frühling
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 14:03:15    Titel:
Sowas liegt gerne an der berüchtigten Madenschraube:
Mist, ich find gerade nicht das richtige Bild. Im Teil 19 ist bei einigen Getrieben kein Splint, sondern eine Madenschraube, die sich gerne löst. Kann man von oben erledigen.
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 14:24:10    Titel:
Hier das richtige Bild: http://www.rainer4x4.de/bilder/Madenschraube.pdf
Teil 59
Gruß Rainer
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 19:17:14    Titel:
Servus
Danke mal für die vielen Tipps YES
Es war bei beiden Fahrzeugen aber schlussendlich etwas ganz banales.
Beim ersten ist einfach die Feder gebrochen die den Schalthebel im Getriebe fixiert.
Dadurch konnte der beim schalten nach oben ausweichen und ist dadurch unten aus der ""führung""gesprungen.
Allso nix mehr mit schalten.
Beim zweiten ist eine schraube locker gewOrden und dadurch ist eine führung im getriebe verrutscht , war beiden recht schneLL gefunden und erledigt.
Fotos habe ich natürlich wieder keine gemacht , man verzeihe mir das.
Gruss , michi
100504215 Angriffe abgewehrt
