Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Weissach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3478 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Navara D40 |
Verfasst am: 25.09.2016 12:03:39 Titel: Navara D40 / Radio-Antenne |
Hallo zusammen,
habe mir einen 2007èr Navara D40 mit 174 PS (Automatik) zugelegt. Er hat das Radio/Navi/CD System verbaut,ebenso ein 6-fach Wechsler.
Nun zu meinem Problem, alles funktioniert top, Navi,CD,Telefon... nur das Radio hat keinen Empfang.
Habe bereits ein neues(gebrauchtes) Panel mit den Bedienteilen und dem integrierten Radio gekauft und verbaut. dabei keine Veränderung... die Antenne (auf dem Dach) habe ich kontrolliert, daran sind keine Mängel zu erkennen, Anschluss ok.
Schwierig ist es, den Verlauf des Antennenkabels zu verfolgen...
Gibt es noch irgendeine Idee bzw. Hilfe um den Fehler zu Analysieren???
Hat jemand Ahnung welcher Port an den Steckern der zugang von der Antenne ist??
ich würde sonst erstmal versuchen eine zubehör Antenne (Wurfantenne) anstatt der Orginalen ranzuhängen, um zu sehen ob es überhaupt daran liegt...
Desweiteren spiele ich mit dem Gedanken, wenn ich für das Problem keine Lösung finde, das Audiosystem komplett zu entfernen und etwas aus dem Zubehör zu verbauen.
Kann man von den Dash-Boards auch andere von jüngeren Modellen verbauen? würden da welche passen?
Würde da ja dann das gesammte Mittelteil bis zur Handbremse benötigen bzw. ersetzen müssen.
Vielleicht hat da ja jemand Erfahrungen? | |
