Lenksäule MD 21
Befestigung?
Kirsche
...und hat diesen Thread vor 3477 Tagen gestartet!
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 25.09.2016 12:15:44    Titel: Lenksäule MD 21
seit geraumer zeit nervt mich die auf-und ab-bewegung des lenkrades. inzwischen ist ein mass erreicht, dass ich nicht länger ignorieren kann. ich möchte deshalb um hilfe bei der aufklärung bitten, wie die ganze sache aufgehängt ist.
die lenksäule ist an ein halteblech geschraubt. wie ist dieses halteblech befestigt? etwa nur reingesteckt?
muss man das komplette armaturenbrett rausnehmen, um da dran zu kommen?
die roten pfeile im foto zeigen auf das halteblech. im vordergrund sieht man das lenkschloss mit der kontaktplatte.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 25.09.2016 23:20:49    Titel:
Bei meinem MD21 läuft unter den Armaturen ein ca. 30er Rundrohr, an dem eine Halteplatte angeschweißt ist, woran die Lenksäule verschraubt ist. Durch die Klappe vom Sicherungskasten sieht man über den Relais das unlackierte silberne Rohr,
das dort mit 2 Schrauben in Richtung Spritzwand verschraubt ist. In Richtung Mittelkonsole konnte ich die Befestigung
noch nicht erkennen. Meine D21 hatte ich jetzt noch nicht komplett auseinander wie die Y720. Da kenne ich noch nicht
jede Schraube persönlich...
Ich hoffe, das hilft etwas. Ja
Starrachse, was sonst!
291712 Angriffe abgewehrt
