Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Rösrath Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3675 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 200tdi 2. Suzuki RMZ 450 |
Verfasst am: 26.09.2016 22:45:30 Titel: Beheizter 'Aussenpool' |
Abend zusammen
Wir wollen am Freitag ein kleines Grill-Fest veranstalten.
Da wir noch ein Plansch Becken von den heißen Tagen herumstehen haben ist uns folgender Gedanke gekommen.
Das Becken
wird mit Wasser gefüllt, in die Mitte soll eine Art 'Feuertonne'
Alternativ nehmen wir ein Ausdehnungsgefäss einer Heizungsanlage.
Diese haben eine deutlich dickere Wandstärke, was das schweißen vereinfachen sollte.
In die Mitte der Tonne wird ein Wärmetauscher gebaut, spiralförmig oder aus Röhren.
Außen schweißen wir Hitzeleitbleche zum vergrößern der Oberfläche an, wie beim Heizkörper.
Als Luftzufuhr haben wir an vier 1" Rohre gedacht, die unten am Gefäß angeschweißt werden.
Jetzt die Frage.
Meint ihr dass funktioniert und vor allem, wie schwer muss die Tonne sein.
Nehmen wir an, die Tonne hat 50l Volumen.
Müssen wir dann 50kg Gewicht hinein legen, damit sie nicht aufschwimmt.
Vom Prinzip so....
Mit dem Unterschied, dass unsere Tonne im Wasser steht.
Beste Grüße
Natürlich steht die Tonne nicht direkt auf der Folie ;) | _________________ DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/ |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 27.09.2016 06:38:59 Titel: |
Archimedisches Prinzip
Das wird nicht soooo einfach gehen mit der Tonne  | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 27.09.2016 15:07:51 Titel: |
machs lieber so wie auf dem bild.
mit ner pumpe, die das wasser aus dem pool durch die heizspirale in den pool pumpt, das heizt schneller auf, als man denkt
ich will glaub ich keine 500°C heisse tonne im pool neben mir stehen haben
hab sowas mal im winter mal als zeltheizung gebaut
war recht warm und recht erfolgreich
bis ich im schlaf den heizschlauch geknickt hab
dann wurde mein wärmetauscher nicht mehr genug gekühlt und ist geschmolzen
bin dann irgendwann wach geworden und hab mich gefragt warums so schweinekalt war
die nächste version wird mit rohren gebaut und nich mit gardena-schläuchen :) | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 27.09.2016 15:51:46 Titel: |
Martin....Kauf Dir doch lieber ne alte Standheizung, bau sie in ne Kiste mit kleinem Dieseltank und Du hast ein Deluxe System mit hoher Effizienz.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 27.09.2016 16:23:45 Titel: |
Du willst also soetwas bauen, oder?
Mach Feuer, leg ein paar (Lava)Steine rein und wenn die Steine heiss sind, dann kommen sie ins Wasser (Unterlage nicht vergessen). Low tech aber effektiv, Über dem Feuer kannst du auch noch Würstchen braten.
Vorallem kannst du die Temperatur steuern indem du mehr oder weniger Steine ins Wasser legst, | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
Verfasst am: 27.09.2016 16:32:33 Titel: |
Verfasst am: 27.09.2016 23:39:47 Titel: |
Abend zusammen......
unser 'aufpumpbares-Planschbecken' ist natürlich nur zum testen.
Es soll in der endgültigen Version in die Richtung eurer Links gehen;)
Was wir natürlich nicht 'berechnen' können ist der Wirkungsgrad, den unsere Tonne ans Wasser überteägt.
Wir haben uns für ein ausdehnungsgefäss entschieden.
Es ist in Moment schon so schwer, dass es zu zweit kaum tragbar ist.
Da haben wir das archimedische gesetzt ein wenig unterschätzt.
Sind jetzt bei ca 80l verdrängtem Wasser, müssen wohl noch ein bisschen Ballast anschweißen.
So sieht es in Moment aus.
Verfasst am: 27.09.2016 23:46:22 Titel: |
Als zuluft zufuhr haben wir uns für ein 80x80mm vierkantige entschieden, dass sollte reichen.
Wenn die Tonnen nun in Wasser steht und angeheizt wird, kann sie doch nur so warm werden, wie das Medium um sie herum oder hab ich da schon wieder einen Denkfehler
Sonst müsste das Wasser doch sofort verdampfen wenn die Tonne sich auf 500 grad aufheizen 'könnte'....
Beste Grüße Henna | _________________ DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 28.09.2016 05:50:36 Titel: |
Die Tonne könnte sogar noch wärmer werden! Es bildet sich ein Wasserdampfmantel um den Metallkörper der die Wärmeleitung stark verringert. Da würde ich nicht dranfassen wollen.  | |
Verfasst am: 28.09.2016 16:48:06 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Martin....Kauf Dir doch lieber ne alte Standheizung, bau sie in ne Kiste mit kleinem Dieseltank und Du hast ein Deluxe System mit hoher Effizienz.  |
jo, das wäre die beste lösung, hab ich auch geplant, hab nur noch nichts günstiges gefunden :) | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 28.09.2016 23:10:09 Titel: |
Abend Zusammen,
also, es gibt einen drastischen Unterschied zwischen Theorie und Praxis!!!
Wir haben das archimedische Gesetz irgendwie unterschätzt.
Unsere Tonne hat ca. 80l wir haben das fass auf fast 100kg beschwert aber trotzdem steht es nicht stabil😳.
Was ebenfalls total falsch eingeschätzt wurde, ist die Oberflächen Temperatur von Metall.
Das fass/Metall wird kein grad wärmer als das Wasser drum herum, konnte es anfassen.
Die Temperatur wird ausschließlich über den Wärmetauscher übertragen, dass Wasser hat fasst 100grad, wenn es oben hinaus sprudelt....
Wir hatten eine Wassertemperatur von bestimmt 35grad, allerdings nur bis zur hälfte.
Es muss eine umwälzpumpe eingebaut werden, welche das Kälte mit dem warmen Wasser mischt.
Bei der endlösung wird die Tonne definitiv außen stehen!
Beste Grüße | _________________ DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Netphen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender Td5VTG 110 HCPU 2. Lightweight S3 200Tdi |
Verfasst am: 28.09.2016 23:53:00 Titel: |
nimm nen alten radiator und leg den auf ne feuertonne  | |
Verfasst am: 29.09.2016 07:13:47 Titel: |
| HennaRR hat folgendes geschrieben: |
Kauf dir einen grossen Kochlöffel und misch das Wasser damit, wenn erstmal ein paar Leute im Pool sind und diese sich bewegen dann hast du das Problem nicht mehr.
Aber vielleicht willst du irgendwann ein Jacuzzi haben?
Wenn schon mit Umwälzpumpe dann mach den Auslass beruhigt, nicht dass dann jemand vom heissen Strahl ein kleines Unwohlbefinden verspürt. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
| Fahrzeuge 1. GG 300 EC |
Verfasst am: 29.09.2016 10:42:18 Titel: |
einfachste und (bewährt, Selbst getestet) praktikabelste Variante:
FeuerTonne halb aufschneiden, alten Guß-Heizungsradiator darein und das ganze über eine Pumpe durch den Pool pumpen.
Wichtig ist nur die Pumpe in den Vorlauf, sonst schmilzt die Kaputt wenn du pech hast.
Geht richtig gut, Schnell und du hast keine Probleme mehr.
Alternativ kannst du auch ein Wärmetauscher selber bauen - hier würde ich dann aber Edelstahl Wellrohr nehmen (größere Fläche) könnte aber sonst auch mit eurem gebauten ausprobieren.
Alternativ könnt ihr auch einfach im Kreis laufen im Pool, dann verteilt sich das auch  | |
Verfasst am: 29.09.2016 13:02:24 Titel: |
Reine Männerparty? Keine Bunnys die im Wasser planschen und das vermischen? Öde  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
