Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Dornbirn Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4518 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.05.2014 14:36:07 Titel: Wo fahrt ihr eure Sandbleche spazieren?? |
Hi leute, wie schon die überschrift verrät wollte ich mal wissen wo ihr die dinger so verstaut.
Nachdem wir und unser dicker im Oktober nach Marokko fahren, bin ih derzeit etwas am organisieren und besorgen.
Der eignet sich von der Länge her ja nicht sonderlich für die Montage der Bleche über den hinteren Seitenfenstern oder was denkt ihr.
Reicht mir der Zugang durch die Heckklappe oder stört es extrem wenn die hinteren Türen ohne Demontage der Bleche quasi zu sind?.
Im innenraum möcht ich die dinger eigentlich nicht, schon alleine wegen dem Dreck.
Am Dachtrager ist hinten shon das Dachzelt und vorne sollte eigentlich ne Kiste drauf .
Wäre froh über Ideen, Lösungen und eventuell Bilder!  | |
Verfasst am: 19.05.2014 14:56:48 Titel: |
Moins
An seitlichen Halterungen am Dachträger, sodass sie hoch genug sind, um die Türen nicht zu blockieren.
Wobei ich 4 Stück spazierenfahre, 2 x 1,50 und 2 x 1,80 m. | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Salzburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02 |
Verfasst am: 19.05.2014 17:51:35 Titel: |
fahre meine am Dachträger rum.
Am Dach ist zwar nicht die beste Position zwecks Schwerpunkt aber jederzeit zugänglich und zum Holztransport fürs Lagerfeuer gehts auch.
Die Sandbleche sind bei mir zwischen Dachzelt und Box (liegen aber grad im Keller -->4x1,3m lang<--)
Habe dort Am Dachträger einfach Gewindebolzen eingesetzt und Handmuttern zum Festschrauben.
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Franken
| Fahrzeuge 1. Hilux mit Wohnaufbau 2. King Quad |
Verfasst am: 19.05.2014 19:11:06 Titel: |
| Sauber hab ich sie hinter der Rückbank und wenn sie mal gebraucht wurden liegen sie auf der Laderaumabdeckung unterm Dachzelt. Bis zur Wäsche, dann gehts wieder zur Rückbank. | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Offline
Verfasst am: 19.05.2014 20:17:10 Titel: |
Nabend,
fahre sie Landy-typisch vor den hinteren Fenstern spazieren. Wieviel Platz hat denn son vor den hinteren Fenstern? Geht das da?
Andere Idee: einen Einschub für die Bleche zwischen Dachträger und Dach fertigen, wenn da genug Platz ist.
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Tuttlingen
| Fahrzeuge 1. Toyota PZJ 75 |
Verfasst am: 19.05.2014 21:18:39 Titel: |
Meine Sandbleche, auch klappbar, bleiben immer, so wie auf dem Foto zu sehen, an der Taxe dran.
Die Sandbleche sind auch ein Schutz der Seitenfenster.
Befestigt sind die Bleche an Airlineschienen, die nur geklebt sind.
Martin | _________________ .. dranbleiben... |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schweiz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock |
Verfasst am: 20.05.2014 17:31:03 Titel: |
Zusammmen mit dem Erdanker auf dem Dach
Haben allerdings mit freude gebuddelt, anstelle die Maxtrax herunter zu holen - das wäre Plan-B gewesen!
Mit genügend Kraft kann man sich meist durchwühlen, auch mit einem schweren Reise-brummer:
Diese Sandkasten-Spiele sind aber meiner Ansicht nach mit leichtem Mietmaterial vor-Ort viel spassiger - als mit einem Reisefahrzeug welches noch ankommen sollte.
Sandspiele in den UAE
War ne lustige Tour, frage mich noch immer ob die Airbags deaktiviert oder ausgebaut waren - weil die Sensoren unser Treiben nicht beanstandet haben. Bumps, Jumps und viel viel graberei.
Zelt, Kocher einpacken und ab in den Flieger - und mit Mietwagen losziehen - dürfte unter dem Strich nicht teurer sein als manch Anreise mit Fähre und den Wartungskosten nach einer ausgiebigen Tour...
Surfy | _________________ ___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment |
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 30.09.2016 03:50:55 Titel: |
Ich weiß, uralter thread....
In eine Decke eingewickelt auf der unbenutzen Rückbank. Bezug drüber. Damit unsichtbar und trotzdem als Fläche nutzbar :)
 | _________________ aktuell unterwegs: polarsteps
Opel Corsa B 1.2i 8v (X12SZ) LPG, Tempomat, offroadtauglich (höher, Reifen, Sandluftfilter...) sonst nix dran, nix drin
Opel Frontera A Sport 2.0 8V (X20SE) 4x4 LPG (103L Tank) Ethanol OME Tempomat
Opel Omega B Caravan 2.0 16V (X20XEV) Automatik LPG KME Nevo Pro 74l Tank
[Subaru Justy KAD BJ92 4WD ECVT]
Corsa in der Steppe | Wüste | Durch die Polarnacht
Justy im Schnee |
Verfasst am: 30.09.2016 16:05:07 Titel: |
mit dem quad unterwegs: gar nicht
mit geländewagen auf zwei dachträgern quer auf dem dach über dem fahrer. | |
Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
Verfasst am: 03.10.2016 18:53:02 Titel: |
Hoi
Ich habe bei mir 2 Airlineschinen an die Seitenwand geklebt mit 3M Klebeband und jeweils 3 "Angstniete" eingesetzt.
Das Doppelseitige Klebeband hält auch ohne Nieten In Marokko hatten wir keine Probleme.
Auf die Airlineschiene habe ich jeweils ein U-Profil aus Edelstahl geschraubt.
In das Edelstahl U-Profil greift ein 2 Profil das unten Schniertechnisch mit einer Schraube verbunden ist.
Bei Daer gibt es universal Sandblechhalter oben zum einhängen unten mit Bügel diese wurden auf das 2 U-Profil geschraubt,
und beide mit einem Gurt verbunden.
und fertig ist der Abklappbare Sandblechhalter.
Super Praktisch als Tisch für zwischendurch und leicht zu demontieren/einzuhängen.
mfg sven | |
Verfasst am: 03.10.2016 19:20:55 Titel: |
in Zweiter Reihe unter den Euroboxen und dem Kühlschrank. Euroboxen müssen raus, Kühli kann drinnen bleiben.
Verfasst am: 05.10.2016 13:26:08 Titel: |
Hey Leute,
Danke für die vielen Antworten und ideen!!
Habe meine auch schon im Vorfeld zu Marokko gleich wie Christian_AT am Dachträger zwischen ner Kiste und dem Dachzelt montiert.
So wie beim Defender oder Buschtaxi, an der Seite wäre mir zwar lieber aber am gehts leider nicht so einfach bzw stehen über.
Und so kann ich auch wunderbar nen Wassersack drauf legen.  | |
Verfasst am: 05.10.2016 20:34:55 Titel: |
| anjin-san hat folgendes geschrieben: | Hey Leute,
wieviel stehen sie über ?
was für einen fährst du ?
mfg sven | |
Verfasst am: 05.10.2016 20:47:11 Titel: |
| Meine sind im Auto hinten hochkant auf dem Radkasten verstaut. Ich brauche die Dinger wegen geringen Fahrzeuggewichts gepaart mit viel Leistung und guten Reifen so selten, da kann man auch mal 2 Sachen zur Seite räumen. Ich mag einfach keine Sachen die außen am Auto montiert sind. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 20.10.2016 15:16:44 Titel: |
Für mich müssen sie einfach griffbereit sein.
Je nachdem welche ich dabei habe bzw wo ich gerade hinfahre an verschiedenen Stellen hinten am Fahrzeug oder am Hänger
 | _________________ Gruß
Albatross
