Marderabwehr
Was hilft wirklich?
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3447 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 12:44:52    Titel: Marderabwehr
im Motorraum des Autos meiner Eltern haben sich Marderspuren (angefressene Motorabdeckung, verdreckter Motorraum) gefunden. Noch scheint er aber nichts schlimmeres angerichtet zu haben.
Nun wollte ich mal eure Erfahrung hören, was von den ganzen angebotenen Mitteln und Maßnahmen die Viecher wirklich effektiv vertreibt.
Einfach den Stellplatz zu ändern ist übrigens keine Option.
Danke schon mal im Vorraus.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 12:58:04    Titel:
Servus !!
das einzige das WIRKLICH immer funktioniert ist ein "" kuhzaun "".
alles was es sonst noch so gibt kann wirken , muss es aber nicht.
soll heißen ein Vorrichtung die dem kleinen " nager" einen Stromschlag verpasst wenn er mit einem der Leitungen/platten in Berührung kommt.
DAS merkt sich jedes von den Tierchen.
die Montage ist halt aufwändiger als ein ""marderpipser" in den Motorraum zu hängen.
http://shop.marderabwehr.de/stop-go-marderabwehr/hochspannungsgeraete/07501-stopgo-hochspannungs-marderabwehrgeraet-typ-1plus.ht... [Link automatisch gekürzt]
man muss bei der Montage natürlich darauf achten das die platten so montiert werden das das Tierchen am besten schon beim "" eintritt"" in den motorraum einen Stromschlag kassiert.
dafür sind bei manchen modelen die platten etwas zu wenig ,man kann aber selber noch ein paar dazumachen und bei bedarf das kabel verlängern.
gruss ,michi
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 13:17:43    Titel:
Ok danke, das deckt sich mit dem was ich schon recherchiert habe.
Wenn hier nichts mehr kommt wird sowas wohl angeschafft.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 14:18:33    Titel:
Was bei uns immer funktioniert, ist einfach ein Maschendraht unter dem Fahrzeug.
Beim Auto meiner Schwester hat weder der Pipser, noch Hundefell was gebracht. Seit dem der Maschendraht drunter liegt, kam kein Marder mehr rein. Ja
Grüße, Justin
torsten66
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 18:16:26    Titel:
zuerst mal den motorraum reinigen um die spuren vom marder zu entfernen
man sollte wissen warum der marder das zeug anfrisst
meist tut er dies weil ein anderer marder seine spuren hinterlassen hat
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 18:31:48    Titel:
Das mit dem Maschendraht hatte ich auch schon gelesen.
Das könnte man ja erst mal probieren.
Bei der Motorwäsche bin ich mir nicht sicher, wie gut die ein moderner Motor verträgt.
Ob ein zweiter Marder im Spiel ist kann ich nicht sagen.
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 20:43:57    Titel:
Hatte auch 2x innerhalb von 1 Woche nen Marder bei mir im Auto.
Beim ersten mal wurde das Auto repariert (Unterdruckschlauch durchgebissen) und eine Motorwäsche durchgeführt.
Hat 1 Woche gehalten.
Dann hat er einen Kühlwasserschlauch durchgefressen.
Hab mir dann das 07544 STOP&GO HOCHSPANNUNGS - MARDERABWEHRGERÄT 8 PLUS-MINUS einbauen lassen. Und seit dem ist seit 2 Jahren Ruhe. Hab trotzdem noch vereinzelt Pfotenabdrücke quer über das Auto, aber in den Motorraum traut er sich nicht mehr.
Einbau scheint recht einfach zu sein. Aber wegen Firmen- und Leasingkarre darf ich da leider nicht ran.
Chris
M38A1
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 09:44:14    Titel:
Sehr effektiv ist:
Topf mit Wasser nehmen und aufkochen - Chili, Pfeffer, Cheyenne-Pfeffer usw. rein - so, dass das nach 1 - 2 Minuten köcheln einen super-scharfen Sud gibt.
Den durch einen Tee oder Kaffee-Filter von den groben Partikeln befreien und damit den Motorraum einsprühen also Radkästen, Spritzwand, Motorhaube und ggf. auf die Leitungen. Ich verwende immer einen alten Deo-Pumpsprüher.
Für uns nicht wahrnehmbar verhindert allein der Geruch, dass der Marder ans Auto geht. Selbst "Hardcore-Marder" geben nach dem ersten Kontakt auf. Wirkt ca. 6 Monate und kostet fast nix. Einzig beim Auto-Schrauben nicht gerade in die Augen fassen - aber das macht man mit den dreckigen Händen sowieso nicht.
Grüssle Micha
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 18:54:52    Titel:
Danke für die Tipps.
Ich probiere erst mal das mit dem Kaninchendraht.
Wenn das nicht hilft die Chillisuppe und zu guter Letzt das Hochspannungssysstem.
243268 Angriffe abgewehrt
