Anschlussplan Tripmaster
landymania
...und hat diesen Thread vor 5901 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 20:14:18    Titel: Anschlussplan Tripmaster
Hi, ich suche einen Anschlussplan für den Halda Tripmaster (303 plus)
und zwar wo oder wie ich den Kontaktschalter zum Nullen anschließen kann...
vielen Dank
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 20:18:50    Titel:
Mal ne doofe Frage, aber der 303 Plus ist ein Terratrip und hat mit Halda nichts zu tun Unsicher
Wenn Du also statt einem Halda doch nen Terratrip haben solltest, dann sind die Pins für die RZU 5 und 12 (RZU red an RZU green) Winke Winke
landymania
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 12:13:57    Titel: aufm trip
ja da habe ich einiges durcheinander geworfen...ist natürlich der Terratrip, vielen Dank für die Antwort...
EikeH
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 13:25:02    Titel:
schon alt, aber dennoch passend.
wird mit der handfernbedienung pin 5 und 12 lediglich gebrückt?
hab gerade nicht die möglichkeit es rauszumessen...
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 14:11:21    Titel:
Ja, wird lediglich gebrückt. Leider....Muss es wirklich eine autonome Brücke sein, Schalter, Relais etc - Aber keine elektronische Lösung wie Transistor und Co. Beide Pole haben ein komisches Potential....und sind verdammt empfindlich für Falschspannungen. Also eine Brücke mit galvanischer Trennung zu Fremdströmen.
EikeH
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 15:40:37    Titel:
die fernbedienung ist doch mit mehreren tasten (mind. 2) bestückt.
wie erkennt der tripmaster welcher taster gedrückt wurde, wenn doch "nur" gebrückt wird und
auch nur zwei pins am stecker von der FB beansprucht werden? Unsicher
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 15:51:39    Titel:
Die FB kenne ich leider nicht und dann ist das ne gute Frage. Der Fußtaster brückt und der elektronische Fußtaster, den ich aus wasserfestigkeitsgründen mal gebaut hab, brückt auch nur. Echt nur zwei Kabel? Hmm...Auf Bildern via Google Bildersuche, finde ich bei der Fernbedienung mit CLR - CLR Tasten drei Kabelausgänge...Was dann doch passen würde, weil es ja noch einen weiteren RZU Anschluss gibt. Unsicher
EikeH
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 16:14:56    Titel:
ok, kann mich irren...
wichtig war mir nur zuwissen welche beiden pins gebrückt werden müssen, um zu resetten. also 5 und 12 !?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 07.10.2016 12:47:01    Titel:
Ich meine mich erinnern zu können, daß die 5 Tasten auf 3 Kabel Lösung über Widerstände funktioniert, genau wie bei Explona. Das erklärt auch die komischen Dinge die passieren wenn der Taster mal feucht wird. 0 Ohm, also einfach geschaltet ist Reset. Die anderen Funktionen braucht meiner Meinung nach sowieso kein Mensch, genau wie handgehaltene Fernbedienungen generell. Den Gesamtkilometer-Reset auf der Remote zu haben ist echt gefährlich und ist prädestiniert dafür die Orientierung während der SS zu verlieren.
Professionelle Tripmaster besitzen übrigens keine Handheld Remotes.
Tante Edit sagt noch: 202/303 Pin 5&8, 202plus/303plus Pin 5&12
243268 Angriffe abgewehrt
