Samurai Bremsen entlüften
DiscoHörn
...und hat diesen Thread vor 3491 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.10.2016 20:31:38    Titel: Samurai Bremsen entlüften
Hallo Leute,
Nachdem der Bremssattel vorne rechts undicht wurde, habe ich die Sättel vorne überholt und instand gesetzt. Musste dann feststellen dass die Trommelbremsen hinten auch komplett fest waren. Hier habe ich neue Zylinder verbaut. Jetzt bekomme ich die Bremsanlage nicht richtig entlüftet. Leckagen sind augenscheinlich nicht vorhanden,reihenfolge vl/vr/ventil/hl eingehalten , keine Luftblasen mehr. Trotzdem ist das Bremspedal schwammig und schlaff? Bevor die hinteren Zylinder ausgetauscht wurden, habe ich die Entlüftung vorne ohne Probleme durchführen können. Hat einer n Tip?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.10.2016 21:05:11    Titel:
Was hast du für einen Samurai JSA oder VSE?
Beim JSA ist z.B hinten am Rahmen noch ein Bremskraftregelventil was auch entlüftet werden muss.
Im SOF ist zu Thema einiges zu finden.
DiscoHörn
BeitragVerfasst am: 10.10.2016 21:47:50    Titel:
Jsa. Am ventil war ich schon.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.10.2016 22:11:47    Titel:
Ich hab es bei mir das letzte Mal 3 - 4 machen müssen bist es gepasst hat nach dem ich alles neu aufgefüllt hatte.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 03:09:53    Titel:
Ein druckluft Bremsenentlüfter hilft da ungemein.
Wenn man am rad die Flüssigkeit rausssaugen kann ists einfacher und man kann problemlos die flüssigkeit komplett tauschen.
Auch ist das nicht so gut, wenn man den hbz auf block tritt beim pumpen.
mfg
Martin
DiscoHörn
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 10:05:53    Titel:
Kann ich irgenwie feststellen, ob ich den hbz ggf. Bescädigt habe? Ich vermute, dass im bereich der hinteren zylinder Luft in der leitung ist, die nicht rsuskommt. Bevor ich die getauscht habe, war ja alles gut. Habe leider keinen zugriff auf einen druck-entlüfter.
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 13:55:58    Titel:
ich behaupte, dass es meistens der bremskraftregler in der mitte is.
hörst du aus der region ein "klack" wenn du auf die bremse trittst?
wenn der regler zu viel schub von einer seite kriegt (weil die andere seite luft hat) macht er komplett zu.
dann wirds pedal aber auch schlagartig hart
versuch mal ganz langsam das pedal durchzutreten.
hab meinen regler damals komplett zerlegt und sauber gemacht.
war dann etwas besser.
perfekt wurde es aber nur mit absaugen
ein defekter hbz äussert sich glaube ich durch ein langsam nachrutschendes pedal, wenn man voll durchdrückt.
hatte ich aber noch nicht
die hbz dichtungen laufen sich halt ein über die jahre.
die bewegen sich 20 jahre nur 3cm vor und zurück.
da wo sie normalerweise stoppen, hast du dann ggf. eine riefe in der zylinderwand
wenn du jetzt durchs pumpen entlüftest, bewegt der zylinder sich ja bald doppelt so weit und die dichtung schleift über diese riefe drüber und geht ggf. kaputt dadurch.
kann sein, passiert wahrscheinlich nur bei 1 von 20 hbz nach 20 jahren.
die regler in der rahmenmitte sind eher das problem
fahr einfach zu ner werkstatt um die ecke und lass die karre für 10eur mit ner pumpe entlüften.
ich bezahl hier 20eur mit komplettausch der bremsflüssigkeit
mfg
Martin
DiscoHörn
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 18:32:33    Titel:
Würde ich machen, wenn die Kiste angemeldet wäre.... muss ich mir wohl ne pumpe a la youtube bauen.....
100503371 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.36  Sekunden
