 Doppel-Hybrid-Antrieb
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3516 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Dodge Ram 2500 Cummins 2. Chevy Trailblazer 3. Jeep CJ7 |
Verfasst am: 12.10.2016 13:22:34 Titel: Schlafdach Toyota HDJ 100 |
Hallo Offroad-Gemeinde!
Man sieht inzwischen etliche Buschtaxis mit Schlafdach/Aufstelldach.
Ich werde immer wieder gefragt, ob auch auf andere Toyotas ein Schlafdach aufgebaut werden kann. Aus diesem Grund möchte ich hier einmal Bilder eines Schlafdach /Aufstelldach auf einem HDJ 100 zeigen.
Durch die Verwendung der Scheren-Gelenke am Fußende ist eine real nutzbare Bettlänge von 195 cm machbar. Die Bettbreite hat ca. 115 cm, also ungefähr das Maß, das auch ein VW-Bus bietet.
Im gezeigten Beispiel ist das Dach noch unlackiert, da der Wagen in Kürze komplett lackiert wird.
Liebe Grüße aus dem Allgäu
Bernd | _________________ www.mobiles-wohnen.com; www.4-dog-and-you.de |
Verfasst am: 12.10.2016 14:40:07 Titel: |
Moins
Bekommst Du so ein Dach auch auf eine selbsttragende Karrosserie gebaut und eingetragen? | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003 2. Honda Africa Twin 3. Vespa 125 TS 4. Vespa P200E 5. Vespa 50 Special |
Verfasst am: 12.10.2016 14:45:51 Titel: |
Hallo Bernd,
sieht interessant aus.
Gibt's das Schlafdach auch für einen (Bj. 2003)?
Was wären die Maße (nutzbare Bettlänge und Bettbreite)?
Und die wichtigste Frage: Was würde so ein Aufbau kosten?
Danke für die Infos
LG
zirri
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 12.10.2016 15:12:24 Titel: |
| Ich hatte bei Haase mal wegen dem angefragt, Preis war fünfstellig, besonders breit wird das auch nicht, der Wagen wird nach oben hin ja sehr schmal... | |
Verfasst am: 12.10.2016 15:44:50 Titel: |
Fünfstellig!?!?!? Wow, das ist mal ne Ansage ^^
Dachte in der Breite nehmen sich der HDJ100 und der nicht viel... Meiner Meinung nach müsste man die 115cm auch im zusammen bekommen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Ist dann aber eigentlich egal wie breit das Ding wird. Bei einem Kampfpreis im 5-stelligen Bereich da wird's mir ganz flau im Magen
LG
zirri | |
| Fahrzeuge 1. Yamaha XT 660 R |
Verfasst am: 12.10.2016 16:10:03 Titel: |
| zirri135 hat folgendes geschrieben: | Fünfstellig!?!?!? Wow, das ist mal ne Ansage ^^
zirri |
schwitzen die Planen im Aufstelldach eigentlich wie die Zeltwände wie z.b. im Dachzelt o.ä.,dann wären ja mindestens noch min. links/rechts 5cm zu berücksichtigen ? | |
Verfasst am: 12.10.2016 16:33:02 Titel: |
Man das sicher auch breiter bauen, sieht dann nur extrem dämlich aus, ich denke Regenrinnenbreite abzüglich 10cm sollte als Liegefläche realisierbar sein...
Feuchtigkeit durch Schwitzwasser dürfte ähnlich wie bei den Busfaltdächern sein, ist ja vom Prinzip her alles ähnlich , kommt sicher auf den verwendeten Stoff an.... | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 12.10.2016 17:06:34 Titel: |
| Hallo, war das ein Eigenbau? | |
Verfasst am: 12.10.2016 17:32:41 Titel: |
@ Schlick
Aufbau auf selbsttragende Karosse geht grundsätzlich auch. Am Einfachsten ist es, wenn man den Ausschnitt von hinten nur bis zu D-Säulenspriegel macht und keinen tragenden Spriegel trennt. Andernfalls braucht es einen Verstärkungsrahmen, dessen Ausführung man mit dem TÜV abstimmt.
@ zirri
geht sicher. Bei der Breite muss du vom Regenrinnenmaß ca. 15 cm abziehen. In der Länge hängt es davon ab, wie schräg das Dach vorn werden soll.
Preise: Wie hier abgebildet, jedoch ohne Solar (= Zubehör) ca. 6.000 € fix und fertig mit Montage und TÜV.
Die Zeltstoffe schwitzen alle, wenn es draußen kalt genug ist. Wenn es sehr kalt wird oder das Wetter viiiiiel Regen bringt, gibt es den optionalen Wetterschutz, der außen zusätzlich eingezogen werden kann. Ich habe es in zwei aufeinanderfolgenden Nächten selbst getestet - er bringt bei 5°C Außentemperatur im ungeheizten Wagen ein Plus von 7°C (8° C zu 15°C. vgl. Klick
LG Bernd | _________________ www.mobiles-wohnen.com; www.4-dog-and-you.de |
Verfasst am: 12.10.2016 17:54:45 Titel: |
| GC-Bernd hat folgendes geschrieben: |
incl. mwst? das ist echt ein guter preis!  | |
Verfasst am: 12.10.2016 18:11:45 Titel: |
| Das klingt gut, wie viel höher wird das Auto durch das Dach ? ( das hier gezeigte wirkt sehr hoch, das vom G270 auf der Homepage sieht viel flacher aus ) | |
Verfasst am: 12.10.2016 18:14:29 Titel: |
| GC-Bernd hat folgendes geschrieben: | @ zirri
LG Bernd |
Servus,
du könntest also ein Aufstelldach für den Y 61 herstellen ?
Ist der Dachhimmel nach Einbau so verkleidet wie auf obigen Fotos ?
Die Außenmase der Regenrinne betragen ca 1,31m, nach Abzug bleiben also noch ca. 1,15m Liegefläche in der Breite, ist das richtig so ? | |
Verfasst am: 12.10.2016 18:31:55 Titel: |
| Saw hat folgendes geschrieben: | | GC-Bernd hat folgendes geschrieben: | @ zirri
LG Bernd |
Servus,
Wie/wo sind die Einlegeböden ?
Verfasst am: 12.10.2016 19:17:49 Titel: |
Servus,
Es gibt keine Einlegeböden. Das geht auch anders. Mehr dazu bitte am Telefon oder per Mail. Die Breite sollte so hinkommen. | _________________ www.mobiles-wohnen.com; www.4-dog-and-you.de |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 12.10.2016 19:25:34 Titel: |
Patrol gibts mit Aufstelldach
Hersteller Sagt Bettbreite 1300mm
Und 4- Stelliger betrag  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
