Problem mit Rockwell wegfahrsperre TJ 97
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 3490 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.10.2016 19:57:20    Titel: Problem mit Rockwell wegfahrsperre TJ 97
Ich habe seit gestern ein Problem . Mein 97er TJ lief bis gestern früh ohne Probleme . Abends wollte ich das Fahrzeug starten und der Wagen springt kurz an und geht wieder aus. Ich vermute dass die funkbedienung der wegfahrsperre kaputt gegangen ist. Auch das erneuern der Batterien hat keine Hilfe gebracht.
Da ich noch einen 98er Twister mit deaktivierter wegfahrsperre habe, wechselte ich das Steuergerät und habe das Rockwell Steuergerät abgesteckt. Der Wagen springt sofort an.
Wie kann ich jetzt das originale Steuergerät von der wegfahrsperre befreien?
Die Anleitung im Netz mit 10 min. Laufen lassen,dann wegfahrsperre abstecken geht ja nicht, da der Wagen mit dem originalen Steuergerät nicht startet.
Was tun??? Obskur
Es handelt sich um ein 2,5 Liter EZ 97, Schwarzer Schlüssel mit eigener funkfernbedienung für die Wegfahrsperre.
last try
Mit dabei seit Mitte 2014
1. TJ 4.0
2. CJ 7
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 18:39:22    Titel:
Ruf mal bei Thomas Bullmann (Bully) in Dortmund an. Christian kann Dir sicherlich helfen.
Viele Grüße
Matthias
FabiHausK
Mit dabei seit Ende 2017
BeitragVerfasst am: 05.01.2018 05:38:14    Titel:
Guten Morgen,
Ich schließe mich mal mit demselben Problem an.
Das Rockwell-Modul an der Spritzwand piepst zweimal bei Zündung-an, doch es gibt keine Reaktion auf die Funkfernbedienung. Laut Freundlichem meines Vertrauens gibt es keine Ersatzteile („Pech gehabt“). Nee, oder?
Es handelt sich um den Wrangler TJ 2,5L BJ97.
Hat mir jemand einen Tipp?
Auf dem amerikanischen Gebrauchtteilemarkt gibt es Motorsteuergeräte ohne Wegfahrsperre, hat das schonmal jemand versucht?
Oder hat zufällig noch jemand ein passendes Steuergerät mit WFS aus einer Schlachtung rumliegend?
Gruß Fabian
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 05.01.2018 07:59:29    Titel:
bei meinem 97er TJ war die WFS entfernt, als ich ihn bekommen habe.
Als allgemeinen Ersatz für den Ernstfall habe ich mir hier
https://www.ebay.com/usr/fs1inc?_trksid=p2047675.l2559
ein Steuergerät ohne WFS aufsetzen lassen.
Fährt und funktioniert, ...hat auch garnicht so lange gedauert Vertrau mir
FabiHausK
BeitragVerfasst am: 08.01.2018 22:26:11    Titel:
Das macht schonmal Hoffnung. Danke Grubber.
Nach allem, was ich bisher aus diversen Foren rausgelesen habe, sieht es oft schoecht aus bei defekter Wegfahrsperre (außer jemand hat eine funktionierende WFS rumliegen, mit der man die Sperre aus dem Steuergerät deaktivieren kann).
Habe nun jedenfalls mal Sender und Empfämger geöffnet und kalte Lötatellen gesucht. Alles i.O. Auch fällt die Batteriespannung der FFB bei allen Tasten von 6V auf 5.7V. Hatte nur leider kein passendes Oszilloskop da, um ein Funksignal zu finden Nee, oder?
Will sich hier niemand selbstständig machen und WFS heratellen? Hau mich, ich bin der Frühling
FabiHausK
BeitragVerfasst am: 15.01.2018 06:19:58    Titel:
Glück gehabt - WFS bei ebay um 75€ gekauft, deaktiviert, erledigt YES
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
