Frage zum Verteilergetriebe Range Rover
Rene-G
...und hat diesen Thread vor 3481 Tagen gestartet!
1. G500,Golf4,Enduro,
BeitragVerfasst am: 17.10.2016 21:30:10    Titel: Frage zum Verteilergetriebe Range Rover
Da ich leider vom range Rover nicht viel Plan habe hier mal eine Frage an die Fachleute. Mein Freund hat einen range Rover von 2001 4,6 Automatic, der nicht mehr fährt. Automaticgetriebe funktioniert,wenn man hinten den Stellmotor abbaut und mit der Zange an der kleinen Welle dreht,Auto steht auf der Bühne kann einen Gang einlegen und die Räder drehen sich,mit angebauten Stellmotor passiert nichts. Hat jemand damit schon Erfahrung,bzw dasgleiche Problem gehabt und kann Hinweise geben.Ein Schaltplan vom Stellmotor wäre auch super. Wenn der Motor abgebaut ist und man schaltet, bewegt sich am Motor auch nichts. Vielen Dank im voraus.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 13:03:45    Titel:
Servus !!
dann passt einfach etwas an der Steuerung des stellmotors nicht.
normal schaltet er nur zwischen high und low.
wenn er auf neutralstellung geht dann hats was.
muss mal nachlesen ob man den nicht für abschleppzwecke mittels einstecken einer Sicherung auf neutral stellen kann.
hab so was im Hinterkopf.
gruss ,michi
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 13:21:45    Titel:
Jupp, am BECM unter dem Beifahrersitz gibt es eine Sicherung (Ich weiß es nicht genau, kann aber Nr. 11 gewesen sein), die das Zwischengetriebe auf Neutral zum Abschleppen schaltet. Einfach mal im Handbuch nachschauen.
Aber wenn die Sicherung gesteckt ist gibt es eine entsprechende Meldung im Display....habt ihr die denn ?
Oliver
Rene-G
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 21:03:53    Titel:
Muß ich mal nachsehen , wir wollen am Wochenende weitermachen, auf den Tacho habe ich noch nicht gesehen ob da etwas steht.
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 24.10.2016 09:36:27    Titel:
Richtig. Sicherung 11 (oben rechts unterm Beifahrersitz) und da darf NICHTS drinstecken.
Build Boost Break Repeat
100503040 Angriffe abgewehrt
