schlachtung Y61 RD 28
himan0
...und hat diesen Thread vor 3491 Tagen gestartet!
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 18.10.2016 21:21:37    Titel: schlachtung Y61 RD 28
Servus
wegen der vielen Nachfragen, er wird erst in 2-3 Wochen geschlachtet.
Zu den Teilen die nicht serienmäßig sind:
Bremsanlage vorn TB48, LLK von Dark Side (doppelt so groß) mit Halterung und Anschluß auf Ansaugkrümmer,
Y60 EP mit 10mm Förderkolben, Y60 EP orginal, ARB Stoßstange mit Saharabar, Escape Heckstoßstange mit Ersatzradträger, Snake Racing lowerarms vo. & hi. upperarms hi., 4" Ironman Federn mit Tough Dog Big Bore Dämpfern, 1 Satz ROHfelgen 10 x16 mit General grabber 315/75 16 80% Profil, 1 Satz ROHfelgen 10 x16 mit Hankook Dynapro MT 80% Profil, GFK Kotflügel vorne mit Verbreiterung und Schnorchel Verbreiterung hinten alles Escape, Edelstahlauspuffanlge mit Magnaflow Schalldämpfer inkl. Dumpipe Ausgang vor dem li. Hinterrad, Dachgepäckträger, Ölfilterverlagerungssatz von Racing Max,
Rocksliders die am Rahmen befestigt werden Vierkantrohr gelocht, Luftfilter vom 3,0 l 61er, verlängerte und verstärkte Stabis, nagelneuer Kühler auch für Automatik, Zweimassenschwungrad mit Outbackkupplung von Taubenreuther
ca. 20 000 km. Bremssättel hinten neu.Bodylift 50 mm. Verstärkte Lenk- und Spurstange.
Karrosse, Rahmen, Stahlflexleitungen und Longe range Tank sind reserviert.
Motor läuft, hat aber wahrscheinlich Kopfdichtungsschaden CO im Kühlwasser, Getriebe ok.
Vorderachse undicht.
Ansonsten alle anderen Teile die er beiinhaltet.
Bilder und Preise folgen erst bei ausgebauten Teilen.
MfG
Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
ReinerW.
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Nissan Patrol K260
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 18.10.2016 21:47:40    Titel:
Würd mich mal für den LLK und den Luftfilterkasten anmelden Winke Winke
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 18.10.2016 21:59:22    Titel:
Würde mir gerne den Auspuff, Dachgepäckträger und Luftfilter reservieren.
Und beim Tank und ein paar Kunststoffteile von der Hecktür würde ich gerne auf die Warteliste, falls der andere abspringt ;)
BeitragVerfasst am: 18.10.2016 22:21:57    Titel:
Stoßstangen sind schon reserviert Grins
Azubi
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 06:08:55    Titel:
die filterverlagerung da würd ich mich für anmelden und wenns angebot stimmt auch für die y60ep mit den größeren kolben
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 10:25:20    Titel:
Ich habe Interesse an der Bremsanlage vorn, der Spurstange, der Lenkschubstange und evtl. dem Getriebe. Ja
westcoaster
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 10:49:40    Titel:
die vorderen kotflügel könnten mich unteressieren... farbe?
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 20:10:18    Titel:
Verbaut ist auch eine elektronische Tachoanpassung und eine Schaltwegsverkürzung wegen dem Bodylift. Winke Winke
Finde es echt traurig das er geschlachtet wird.
Hier noch ein paar Bilder von der Abgasanlage die ich gebaut habe.
Wird garantiert die letzte sein!
Azubi
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 08:12:17    Titel:
Thorsten haste noch die Schablone für den Turboflansch zum Abgasrohr?
achsoo und die elektronische Tachoanpassung funzt das auch so beim Y60?
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 11:38:49    Titel:
Auspuff würd mich auch interessieren Winke Winke
LLK wenn die passenden Krümmer dabei sind Heiligenschein
BL auch Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 13:01:54    Titel:
Als Flanschmaß kannst du die Dichtung verwenden.
Die Tachoanpassung passt auch beim Y60.
LLK passt beim Y60 nur, wenn du neue Halter anfertigst.
Er wird an der Karosserie normal befestigt.
Die Abgasanlage passt so nur mit einem Bodylift.
Verringert in der Form das Turboloch merklich.
Kann auch sein, das er ein abgeändertes Saugrohr für den Motor hat.
Weis ich gerade nicht mehr, ob ich eins für ihn gebaut habe.
Luftfilterkasten müsste einer vom 3l verbaut sein.
Mit den Mods, geht der Motor deutlich besser.
Vielleicht schreibt er ja noch etwas dazu.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 20:17:43    Titel:
Turboansaugrohr wurde auch geändert, sowie Luftfiterkasten vom 3,0 l eingebaut.
Gruß Jürgen
Azubi
BeitragVerfasst am: 21.10.2016 09:15:15    Titel:
ich hab mittlerweile 4 RD28T zu stehen einen davon will ich aufbohren lassern und n bisschen was rauskitzeln größerer turbo etc nur so zum spaß ich glaub dann müssten wir uns nochmal genauer unterhalten ;)
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 22.10.2016 16:19:37    Titel:
Ab nächstes Wochenende wird geschlachtet.
Long Rangetank, Rahmen mit Brief und Karrosse mit Innenleben stehen auch zur Verfügung.
Jürgen
Azubi
BeitragVerfasst am: 22.10.2016 19:43:34    Titel:
rahmen kostet?
100516170781 Angriffe abgewehrt
