Monterey V6 Benziner und die Lambdasonde
wieso geht die Lambdasonde so schnell kaput?
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 3466 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 22.10.2016 12:39:00    Titel: Monterey V6 Benziner und die Lambdasonde
Hallo Motorenkenner, insbesondere Monterey-Motorenkenner;
seither konnte ich regelmässig spätestens alle 2 Jahre die Lambdasonder erneuern.
Woran liegt dieser außerordentliche Verschleiß?
Anmerken sollte ich, dass Boschsonden nicht anders waren als No-Name-Sonden.
Könnte es damit zusammenhängen, dass der Abgasstrom zu heiss wird bei längerer Volllastfahrt? Ich habe beobachtet, dass jedesmal nach einer Fahrt mir hoher Belastung die Sonde verreckt ist.
Klärt mich bitte auf, ich möchte dieses System richtig verstehen.
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
BeitragVerfasst am: 22.10.2016 12:52:51    Titel: Re: Monterey V6 Benziner und die Lambdasonde
Bigwaltens hat folgendes geschrieben:
in subarukreisen geniessen übrigens die bosch-sonden auch nicht den besten ruf!
das mit der temperatur könnte schon hinhauen.
ich brainstorme mal zur weiteren diskussion:
-ich würde es einmal mt einer anderen guten sonde probieren, z.b. denso oder ngk.
-oder bei dir liegt es gar nicht an der sonde direkt, sondern an der verkabelung/stecker?
-oder falscher sondentyp?
-liegt die sonde vor oder nach dem kat? (evtl. kat defekt)?
was sagt denn die monterey-community dazu? ist das ein bekanntes problem?
BeitragVerfasst am: 22.10.2016 14:43:38    Titel:
Bekanntes Problem, ja. Ja
Mein Aktueller hatte nie was, aber der davor schon und Grafes Monty auch - wobei es da Wasseranfälligkeit war.
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 22.10.2016 17:02:57    Titel:
Hallo Flahman,
an Wasser dachte ich auch schon, siehe mein Beitrag hierzu nach der Wasserdurchfahrt auf dem Supergelände beim Festival.
Aber die Male davor war kein Wasser im Spiel - glaube ich...
ich bau jetzt mal ne Delphi Universal Lambdasonde ein, bis zum nächsten mal.
@quadfahrer: die Sonde ligt vor dem Kat
Bigwaltens
Der Mali
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 23.10.2016 11:25:43    Titel:
Moin zusammen,
wie Flashi bereits sagte, ist das mit der Sonde ein bekanntes Problem.
Der Monterey hat eine ganz besonders dumme Motorsteuerung. Normalerweise werden Sensorwerte auf Plausibilität geprüft und, falls es da ein Problem gibt, eine Fehlerlampe angemacht. Das ist im Monty leider nicht so. Die Steuerung versucht stumpf den Wert der Sonde einzuregeln bis das Gemisch dann so fett ist, dass es gar nicht mehr brennt. (Das erklärt natürlich warum die so schnell sterben sondern nur die weitreichenden Folgen, oder vieleicht ja doch: zu viel Kraftstoff an der Sonde????)
Abhilfe kann hier bringen den Stecker der Sonde abzuziehen (wenn sie bereits hinüber ist), da fährt der Motor ganz brauchbar mit Vorsteuerwerten....
Gruß René
Unter Druck wird alles besser
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 23.10.2016 12:19:00    Titel:
Danke Mali, interessante Info, beim nächsten Mal Heiligenschein steck ich die Sonde ab und fahr mit weniger Spritverbrauch rum.
Gruß Bigwaltens
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
