Kloppsgeräusche beim Bremsen
Algarv
...und hat diesen Thread vor 3487 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.10.2016 20:32:45    Titel: Kloppsgeräusche beim Bremsen
Wenn ich mit meinem Terrano R20 langsam abbremse kutz vor Stillstand gibt es vorn Klopfgeräusche.
Weiß jemand, was es sein kann?
Hinzukommt seit kurzem heftige Vibrationsgeräusche bei bestimmten Geschwindigkeiten. Fahre Cooper STMaxx.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 22.10.2016 19:18:53    Titel:
ähm, ... evtl. Allrad nicht abgeschaltet ? Unsicher
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 22.10.2016 20:10:58    Titel: geräusch
Vermutlich Bremssattel lose.
Schlägt beim bremsen gegen die Felge.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst am: 23.10.2016 13:28:45    Titel:
Schau mal nach ob die Radmuttern alle festgezogen sind !( kein Scherz )
Algarv
BeitragVerfasst am: 24.10.2016 16:13:20    Titel:
Danke für alle Tips, denn klingt alles plausibel.
Ich habe auch schon mal gehabt, dass sich die Schrauben gelöst hatten, mit denen die Schenkel der Radbefestigung am Rahmen befestigt sind.
An Allrad wegen des rauen Geräusches habe ich auch schon gedacht, denn es ist tw bei bestimmten Fahrverhältnissen recht heftig. Aber die grüne Lampe ist aus.
Oder können die eh recht rauen Reifen in kurzer Zeit sich so verändert haben?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 19:11:21    Titel:
Radmuttern vorn sind fest und hinten nicht ganz so fest, wie sie sein sollten. Festziehen hat aber nichts an dem Fehler verändert.
Die Vibrationen vorn sind schon recht heftig. An Reifen glaub ich nicht mehr, da das nicht dauerhaft auftritt, auch nicht geschwindigkeitsabhängig.
Eher beim Geradeauslauf und evtl. auch einsetzend beim Gaswegnehmen. Es ist wirklich schwer zu reproduzieren.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 16:06:23    Titel:
Vorne die Achse aufbocken - einer soll an den Reifen oben unten drückem -dann links rechts - Wagen ablassen & heftigst die Kiste nach links und rechts schütteln
--- > https://www.youtube.com/watch?v=xPLgglRbDF0
Algarv
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 17:28:01    Titel:
Ich habe heute die Räder wechseln lassen. Das hat den starken Vibrationen, die zeitweise auftreten nichts geändert. Das Bremdenklopfen kann ich leider nicht reproduzieren.
Aber der Werkstattmeister hat auf die Offroadumbauten geschimpft, weil dadurch so viele Teile an der Vorderachse so stark belastet werden. Dabei ist mein Umbau noch sehr moderat.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 31.10.2016 21:56:48    Titel:
Nachtrag:
Das Klopfen tritt nicht nur beim Bremsen auf, sondern auch ohne Bremsbetätigung beim Ausrollen.
Ferner ist es besonders laut bei sehr langsamen Kurvenfahrten.
Es tritt nicht beim anfahren auf, auch, wenn ich gaaaanz langsam anfahre.
Die Vibrationen sind wahrscheinlich das selbe nur hochfrequenter.
Es fängt bei ca. 70km/h auf und bleibt dann auch eine Weile bestehen, wenn ich langsamer werde.
Aber leider ist das alles nicht nach Wunsch reproduzierbar.
Ich tippe ja immer noch auf die Radaufhängung bzw. Befestigung am Rahmen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 13:27:28    Titel:
Mir ist nochwas eingefallen.
Vor kurzem wurden vorn an den Antriebswellen die Gummimanschetten erneuert. Kann dabei ein Fehler beim Zusammenbau gemacht worden sein? Mein beschriebener Fehler trat erstmals danach auf.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 15:08:06    Titel:
Schlag mal die Vorderäder im Stand voll ein - wie sehen die unteren Lager der Koppelstangen aus? Bei meinem R20 war das Gummi nur noch rudimentär vorhanden, war aber nur bei eingeschlagener Lenkung zu sehen. Gab' auch immer so einen Schlag bei langsamer Kurvenfahrt.
Algarv
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 18:02:56    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Die Gummies der Koppelstangen sind noch gut. Die hatte ich auch schonmal durch verstärkte Koppelstangel auswechseln lassen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 21:34:44    Titel:
Ähm Koppelstangen auch fest?
Thomas
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 23:23:29    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
Die Schrauben der Antriebswellen mal alle auf festen Sitz kontrolliert?
Starrachse, was sonst!
Algarv
BeitragVerfasst am: 02.11.2016 14:01:22    Titel:
Muss ich dafür die Gummimanschetten lösen?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
