Motor klackern am Y 61 (Facelift)
tritt sporadisch auf
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3484 Tagen gestartet!
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 24.10.2016 12:10:21    Titel: Motor klackern am Y 61 (Facelift)
was könnte dieses klackern sein, am Anfang vom Video hört man es am besten.Es kommt aus dem Bereich Lima/evtl. Turbolader.
Hauptsächlich wenn er warm ist, verschwindet das klackern, taucht aber immer wieder sporadisch auf.Es ist fast nur bei Standgas zu hören, manchmal ist es nie zu hören.
War schon in der Werke, genau hier ist das klackern nicht aufgetaucht Nee, oder?
Könnte es die Lima sein,oder doch der Motor ?
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 24.10.2016 13:20:28    Titel:
Freilauf an der Lima???
http://www.teileshop.de/products/2386625-generatorfreilauf/nissan-patrol-gr-ii-wagon-y61.htm#
All-4-Offroad.de
Mit dabei seit Mitte 2016
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 24.10.2016 19:27:17    Titel:
Guck dir mal dein Lüfterrad an, es sieht zwischendurch so aus, als würde es irgendwo hängen bleiben. Viskokupplung?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.10.2016 21:04:52    Titel:
Lager der Lichtmaschine?! Mein Geräusch vor ein paar Jahren war 100% identisch.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.10.2016 21:20:04    Titel:
Der Riemen hupft doch oder? Sieht man nicht so gut
Ist der Spanner vom Riemen, so bei 100 - 120 000 geben die den Geist auf
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 00:46:49    Titel:
War bei mir auch schon defekt. Könnte auch sein. Sollte aber einfach festzustellen sein.
Aber dann nicht bei NISSAN kaufen. => ca. 300 Euro
http://www.pkwteile.de/ersatzteil/riemenspanner/nissan/patrol-gr-ii-wagon-y61/14902
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 07:25:23    Titel: Klackern
Motor hat nix, aber wie meine Vorschreiber geschrieben haben, eines der angebauten Teil hat Lagerschaden.
Riemen runter und alles schön mit den Händen überprüfen auf leichtgängigkeit und Spiel.
Tippe allerdings auch auf Riemenspanner oder Viskolüfter. Vom Letzteren weis ich nicht ob es dafür Teile gibt oder nur Komplett. Bei deiner Laufleistung eher Riemenspanner. Vom Geräusch her, kleines Lager.
Hände weg von E-Teilen mit der Bezeichnung "Erstausrüsterqualität", billiger Schrott.
Gruß und maximale Erfolge, Michel
Geb mal Antwort, was es war.
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 17:44:32    Titel:
Bei Ersatzteilen von INA, Ruville, SKF etc. machst du aber nichts falsch.
100516170775 Angriffe abgewehrt
