Maurer-Frage
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3465 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 18:48:45    Titel: Maurer-Frage
Wie schön, dass man hier für jeden Anlass einen Ahnungshabenden findet Ätsch
Ich will eine kleine Außenmauer mit Kalksandstein bauen, ein Grillplatz soll gebaut werden.
Ein Fundament ist gegossen, es sind noch 5 Sack Zement übrig und Sand ohne Ende.
Der Mensch beim Obi sagte: den Kalksandstein NICHT mit Zement+Sand zusammenmauern, sondern mit einem Mörtel, den es ebenfalls bei Obi gibt. Es schien mir auf den ersten Blick nicht so, als ob er unbedingt was verkaufen wollte, sondern dass es ein echter Rat war. Er hatte uns schon bei anderer Gelegenheit geraten, ein billigeres Produkt zu kaufen als das, was wir uns ausgesucht hatten.
Kann man oder sollte man Kalksandsein nicht mit Beton/Sand mauern sondern mit einen speziellen Maurer-Mörtel?
Ist sowas, womit ich mich gar nicht auskenne!
Frank
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 18:57:06    Titel:
Mir wurde mal von einem Fachmann geraten Trass-Zement im Außenbereich zu nehmen, weil normaler Mörte "aufblühen" würde.
Ich hatte keine Ahnung, was beides bedeutet, aber ich hab mich dran gehalten.
Kini
Erdmantje
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ford KUGA Mk2 2,0TDCI Bj2017
2. Triumph Tiger 885i Bj 2000
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 21:06:03    Titel: Re: Maurer-Frage
Moin Winke Winke
Frank
Wenn du "Betonkies" (Sand MIT Kieselsteinen drin) übrig hast, kannst du damit nicht Mauern.
Wenn du feinen "Mauersand" hast, kannst du den zum mauern nehmen.
Für den Außenbereich am besten "Zementmörtel"
http://www.bau-welt.de/bauteile/baumaterialien/moertel_richtig_anmischen/
Wie willst du die Mauer denn "endbehandeln"? Wenn´s fertig ist, bitte Fotos !!
@Kini: Trass-Zement nimmt man normalerweise beim mauern von Natursteinen (z.B. Granit) um Verfärbungen und
Ausblühungen zu verhindern.
Gruß aus Ostfriesland
Felix
Eala freya Fresena, leever doot as Sklaav!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 22:37:30    Titel:
Zementmörtel sollte dann das sein, was der Obi empfohlen hat.
ist halt nur, weil ich noch genug Standard-Zement habe, den ich gerne irgendwofür verbrauchen würde.
Endbehandeln mit so einer Art Außen-Fliesen - ist aber der Job meiner Frau. Da halte ich mich raus Ätsch
Kini
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 23:05:49    Titel: Re: Maurer-Frage
Erdmantje hat folgendes geschrieben:
Felix
Aha, dann hat der das wegen dem Stein gemeint, den ich da verbaut habe.
Wieder was gelernt.
Danke.
Kini
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 11:05:16    Titel:
KS - Steine werden mit Dünnbettmörtel geklebt.
Warum wird zu Zementmörtel geraten?
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 19:18:07    Titel:
Formate bis 3DF werden immer noch nach „alter Väter Sitte“ konventionell gemauert, jedenfalls in meiner Gegend.
Was Du meinst sind die Kalksandstein-Großformat-Blöcke. Die werden tatsächlich geklebt. Aber auch mit einer speziellen Hebevorrichtung in Position gebracht, die Dinger sind einfach zu schwer.
Erdmantje
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 20:46:32    Titel:
Moin Winke Winke
Wenn du einfachen Mauersand hast, kannst du den 4:1 mit dem Zement mischen, Wasser dazu, ordentlich mischen und
schon ist der Mörtel fertig.
Da fällt mir gerade ein: Mein Vater gab früher immer einen kleinen Spritzer "Spüli" mit ins Wasser.
Dann mauerst du die Wand nach "alter Väter Sitte" und dann von deiner Frau verfliesen lassen Grins
Gruß Felix
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 20:47:11    Titel:
Wenn ich was zu mauern habe, egal ob KS oder andere, Mörtelmischung aus 5 Schippen Sand, 2 Schippen Kalk, 1 Schippe Zement. bei uns haelt der Mist (Garage) seit Jahren. bevor der Mörtel aufgibt zerbroeselts die Steine...
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 20:55:04    Titel:
zugmaschine hat folgendes geschrieben:
Hast Recht, ich habe mit dem Kinderformat noch nichts zu tun. Bis jetzt nur die 115 und 175 in 0,5m Länge verarbeitet.
Eine Hebevorrichtung habe ich bei 30kg Steingewicht nicht gebraucht. Wozu auch? rotfl
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 21:02:28    Titel:
"Eine Hebevorrichtung habe ich bei 30kg Steingewicht nicht gebraucht. Wozu auch? "
Ich hab die bei den 75kg Granitsteinen auch nicht gebraucht. mein Ruecken hats mir trotzdem nicht gedankt... Es kommt der Tag an dem Du zurueckdenken wirst mit dem Gedanken dazu: Haette ich mal ne Hebevorrichtung benutzt...
408195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
