Mehr Bodenfreiheit
Fahrwerk Federn Dämpfer
funo11
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3477 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero 2.8, Puch G 300TD, Kawasaki ZX 10 Ninja, Piaggio MP3, Renault Traffic 2.5 H2,
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 14:33:13    Titel:
Das is es eben .... Der steht noch beim Verkäufer ... Ich will des facelift zum 2015 net. Muss er wieder zurückbauen .
Dadurch komm ich erst nächste Woche zu meiner Kiste.
Aber dann ..... Dann ..... 😂😂
Zeit, ist mein wertvollstes GUT, ):
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 15:48:39    Titel:
funo11 hat folgendes geschrieben:
Hab veehesten ist ein '98 Bj.
Achslast muss ich erst rausfinden ! Wie und wo kann ich das ?
Lg
Vielleicht mal in den Fahrzeugschein sehen?
Bazsa81
1. W460 230GE
2. W212 E350BT
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 16:33:57    Titel:
Danke.
Fürs Diagramm muss ich mich registrieren
... is nicht meins ... 😈
musst du nicht, siehe Hans's Seite ganz unten...
G-AMBOREE Mercedes G & PUCH G Treffen 2025
Juli 3-6. UNGARN, Balaton
www.gamboree.info
funo11
BeitragVerfasst am: 28.10.2016 01:31:44    Titel:
He ... fein ... Dank.
funo11
BeitragVerfasst am: 28.10.2016 01:33:19    Titel:
Vielleicht mal in den Fahrzeugschein sehen?[/quote]
Wie gesagt ... Das Auto ist noch nicht bei mir ... Das wird erst möchte Woche ...
BeitragVerfasst am: 28.10.2016 16:50:16    Titel:
Mehr Bodenfreiheit gibt's nur mit größerer Rad-/Reifenkombination oder Portalachsen. Wenn Du die Karosserie höher bekommen möchtest gibt es billigere Möglichkeiten. Aber dann ist die Fragestellung des Beitrags falsch.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.10.2016 18:55:24    Titel:
Eigentlich nicht so schwer...
Er soll hoeher...
passend staerkere Federn ausm Sortiment waehlen, gibt vom Serienzustand ausgehend etwa 4-6 cm, je nach Beladung und Feder halt. Groessere Reifen drauf gibt nochmal 2-4 cm je nachdem was Original verbaut ist und was am Ende draufsoll.
Kommt man schonmal zu bis zu 10cm mehr Bauchfreiheit fuer relativ schmales Geld. (im Vergleich zu Portalen...) Bodylift kann man, muss man aber nicht weils zu dem Punkt nur nochmal etwa 3-4cm hoeher Schweller bedeutet.
Bazsa81
1. W460 230GE
2. W212 E350BT
BeitragVerfasst am: 28.10.2016 20:08:31    Titel:
im idealen Fall sogar die Stoßstangen kommen mit :)
Dann bist du auch mit eingem langen ganz gut auf der Strecken ;)
www.gamboree.info
funo11
BeitragVerfasst am: 29.10.2016 08:33:12    Titel:
Denk mal Body Lift lasse ich besser bleiben!
Werde mit höheren, besser angepassten Federn und wenig längeren Dämpfern auskommen. ( Räder in 255/85 -16 helfen ungemein ... ggg)
Sollte Das allein nicht reichen kann ich immer noch Spacer mit 3 - 5 cm einbauen.
Zumindest muss ich vorerst die Verstärkungen und Aufbesserungen ....Wie Winde, Stoßstange, Unterfahrschutz, Dachträger, Dachzelt, Innenausbau, Reise - & Campingzubehör. ... einbauen und die dann vorhandene, tatsächlichen Achslasten bestimmen .
.... Dann wirds sicher Zeit die entsprechend passenden Fahrwerkselemente zu besorgen / einzubauen!
.... ALSO .... Ein hervorragendes Winter Projekt.
... Darauf freu ich mich schon riesig 😂😂 ....
Und ! .... Auch die technische Standfestigkeit, weil neues Auto für mich, so herzustellen, dass es passt für lang und längere Touren😂😂
Falls jemand hier das bei einem Mercedes G 300 TD schon gemacht hat ...
Dann bitte im Info ... Alles bitte
Danke
Wehrwolf
BeitragVerfasst am: 29.10.2016 20:32:47    Titel:
Hier sind Bilder von Schnorchel...
funo11
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 20:44:19    Titel:
Vor allem WINDEN STOSSTANGEN Einbau?
Umverlegung des ÖLKÜHLERS ...denk ich, das wird notwendig sein?
Eventuelle Umverlegung des LUFTROHRES ?
Einbau einer 2. BATTERIE ?
Stärkere LIMA ?
Das wären so die Themen und Notwendigkeiten.
Weiters ... Selberbau des DACHTRÄGERS um genau den passenden Ansprüchen eines DACHZELTES und einer MARKIESE ... seitlich und eine kleine MARKISE hinten raus ?
Das wäre so meine ersten Arbeiten zu einem geilen funktionsfähigen OFFROAD Reise " G " !
.... letztlich, wenn dann der Innenausstattung geschafft ist ... und die tatsächlichen Achslasten aufm Tisch liegen .....
.... Dann die notwendigen höheren Federn und Dämpfer dazu passend - einzubauen !?
Wenn jemand solche arbeiten bei seinem " G " bereits gemacht hat , dann bitte um Infos und Vorschläge !?
Danke
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 12:13:04    Titel:
Bei einer effektiven höherlegung deines G
Musst du die Rad Reifen kombi ändern.
Um das Ändern zu können , musst du deine Karosserie ein wenig anheben !
Damit du auch den Platz dafür hast.
MFG Hans
https://www.4x4kiefer.de
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 14:07:29    Titel:
Wehrwolf hat folgendes geschrieben:
Moins
Was ist das für ein Rohr/Schlauchmaterial, was Du da verwendet hast?
Wehrwolf
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 21:17:00    Titel:
Moins
Schlauch vom Silicon Hose
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 21:29:03    Titel:
Moins
Bitte was?
Was'n das?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503356 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
