Disco 1 Warnblinkanlage
Schaltet sich ohne Betätigung des Schalters ein.
Ludwig.25
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3468 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 1
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 11:36:29    Titel: Disco 1 Warnblinkanlage
Ich hab da wieder mal ein Problem. Meine Warnblinkanlage schaltet sich beim "Rüttelpistenfahren" immer mal wieder ein. Am Schalter kann ich sie dann nicht abstellen. Muss den Wagen dann abstellen. Anschließend funktioniert dann alles wieder normal.
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt.
Es handelt sich um einen LR Discovery 1, Bj. 1996, 300Tdi.
Wenn jemand ein Problem mit mir hat, kann er es behalten. Ist ja seins.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 15:39:55    Titel:
Entweder das Relè selbst oder Du hast irgendwo ein Kurzen drinn
Ludwig.25
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 16:00:50    Titel:
Danke, hab ich mir auch schon gedacht. Wenn ich mir das Kabelgewirr entlang der Lenksäule anschaue, wird mir ein bisschen anders. Hier haben die Vorbesitzer ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Werde in den nächsten Tagen mal anfangen zu suchen.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 16:33:19    Titel:
Tausch als Teil deiner Fehlersuche einfach mal das Relè durch.
Bei Massenfehler tauchen dir Geilsten Dinger bein den Rovers auf. Wenn jemand dabei schon am Elektro-Spagetti zugange war... Geduld sei dir gegönnt
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 17:52:54    Titel:
Das kommt normalerweise aus dem Alarmsteuergerät. Das ist erschütterungsempfindlich. Da hilft es nur,die entsprechenden Leitungen zu ven Blinkern zu kappen. Habe ich bei einigen td5 Rallyeautos auch schon gemacht.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 19:58:16    Titel:
Ich hatte das mal bei einem harten Aufschlag.
Danach nicht mehr.
autoteam-essen.de
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 20:02:10    Titel: Re: Disco 1 Warnblinkanlage
Ludwig.25 hat folgendes geschrieben:
Jo, kenne ich: An der Ampel stehend, ich wollte gerade aus, mein Gegenüber wollte links abbiegen. Der Gegenüber dacht ich hätte ein Problem und würde nicht losfahren ..... hätte fast gebeult - einfach nur Mist sowas!
Das WFS Steuergerät ist fehlerhaft. Da hilft nur die Entfernung!
Siehe: http://www.rainer4x4.de/wfs-weg.htm
Und wenn Du weiterhin fernbedienen möchtest: http://www.rainer4x4.de/discozentralver.htm
Gruß Rainer
gisli
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 22:18:23    Titel:
das hatte ich auch mal, als ich nacht´s in eine frisch gefräste etwa 10 cm tiefe querrille mit etwa 80 km/h gedonnert bin. das handschuhfach flog auf und der Warnblinker ging an - ich fand das gar nicht so mistig, eher passend. das kommt wohl von der viel gescholtenen wfs .
gruß gisli
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 22:53:45    Titel:
Nicht alle D1 haben die WFS................
gisli
BeitragVerfasst am: 31.10.2016 15:09:52    Titel:
gibt´s denn Discos ohne wfs bei denen das passiert ? ansonsten ist die aussage belanglos.
gruß gisli
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 31.10.2016 15:30:21    Titel:
Warum ich wohl das Relè erwähnt habe Gisli....
Oder das ich das selbige Erlebnis hatte mit dem Warnblinker wobei ich ich einen Massenfehler hatte....
Mitlesen....
Denn nicht jeder D1 aus `96 hatte eine WFS.....
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
