Zweitaktöl als Dieselzusatz
gisli
BeitragVerfasst am: 31.10.2016 15:00:42    Titel:
Ja ich vermute, das mit dem Aceton war auch mehr ein Scherz. rotfl
und der quatsch mit dem zeitaktöl war ernstgemeint Hau mich, ich bin der Frühling . ich hatte am Disco mal den halben tank voll benzin, da hab ich dann mal einen halben Liter 2-taktöl reingeschüttet, die kiste lief wie immer, Effekt gleich null. eventuell hat es meine esp geschützt, aber "laufkultur" und geräusch haben sich nicht geändert. aber Einbildung ist auch eine form der Bildung rotfl .
gruß gisli
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 31.10.2016 19:56:05    Titel: Re: Zweitaktöl als Dieselzusatz
Wenn du deinem Motor etwas gutes tun willst,tanke Aral Ultimate,
da ist kein Biomüll drin.
Von BP gibts wohl ein Pendant.
Auch da muss man anscheinend vorsichtig sein: http://www.ingenieur.de/Branchen/Rohstoffindustrie/Edelsprit-bringt-alten-Diesel-in-Bredouille
Also merke:
-Kein moderner Kraftstoff in alte Diesel
-Kein alter Kraftstoff in moderne Diesel
- Zweitatköl vielleicht, Aceton auf keinen Fall... vielleicht doch lieber Blei ins Benzin... Obskur Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling
gisli
BeitragVerfasst am: 31.10.2016 21:19:40    Titel:
für meinen tdi immer nur das billigste rotfl .
gruß gisli
...und hat diesen Thread vor 3470 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.10.2016 22:40:41    Titel: Re: Zweitaktöl als Dieselzusatz
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Also merke:
Ein Fall mit einem Auto vor 11 Jahren?
Was soll uns das sagen?
Genau: Gar nichts!
Im Artikel ist übrigens beschrieben, dass es um Shell ging und genau dieser Motor mit Aral ultimate einwandfrei lief.
Letztlich muss jeder selbst entscheiden was er in seinen Tank kippt.
Vielleicht wäre es -insbesondere bei den alten Kisten- vor dem Zumischen von irgendwas besser mal öfter den Filter zu wechseln und vorher mal den Tank und die Leitungen abzulassen und zu reinigen/durchzuspülen. Mancher wäre erstaunt was sich da alles drin tummelt. Smile
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 08:24:22    Titel:
Finde den Bericht von Matsch und Piste klasse.
Danke.
Unter dem Strich sollte man lieber in gute Filter investieren.
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 09:12:17    Titel:
Danke.
Hallo Team Wildsau,
wie oft wechselst du deinen Filter und was für einen nimmst du ?
ReneSausJ
Mit dabei seit Ende 2013
1. EX-Nissan X-Trail T30
2. EX- Patrol Y60
3. Pajero Sport 2,5D
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 09:17:38    Titel:
beim X-Trail hatte ich immer das Problem mit den Saughubsteuerventilen. Wenn ich lange Autobahn gefahren bin oder mit Wohnanhänger, wollte er am nächsten Tag meist nicht mehr anspringen. Wenn ich dann Trick 17, der mit dem hoppeln lassen, gemacht habe,startete er wieder. Weil die Dinger mir aber zu teuer waren, habe ich erst mal nach einfach und günstig Lösungen gesucht.
Da kam die Beimischungsgeschichte und siehe da es trat nie wieder auf. Nun mische ich vor solchen Fahrten und einmal im Monat 2-Takt Öl zu und habe keine Probleme mehr. Das mache ich nun auch schon seid drei Jahren.
Ob der nun mehr oder wenige nagelt oder sonst welche Effekte bringt, habe ich nicht beobachtet. Mir war die Vermeidung der teuren Reparatur wichtig.
Ich denke manche Bauteile werden durch die Beimischung besser geschmiert und halten dadurch etwas länger.
Ich hab´s gut........ ich merk´s nich mehr.
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 09:36:22    Titel:
Saw hat folgendes geschrieben:
Danke.
Hallo Team Wildsau,
Auch wenn sie sehr teuer sind, Nissan.
Hatte immer billige drin, bis meine Pumpe nicht mehr wollte und ich sie einschicken musste.
Die Pumpe war komplett verdreckt und lief deshalb nicht mehr richtig.
Habe deshalb noch einen 2. Filter mit Halter von Nissan gekauft, der in Reihe montiert wird.
Er stammt aus dem schlecht Wege Paket.
Möchte beim Neuaufbau die Filter aber unter das Fahrzeug verlegen, da ich dort genügend Platz habe und der Filterwechsel keine Sauerei mehr veranstaltet.
Zum Intervall.
Anscheinend nicht oft genug.
Zur Zeit läuft er ja nicht, deshalb kann ich dir da gar nicht weiterhelfen.
Am Radlader wechsle ich bei jedem Ölwechsel alle Filter.
Aber das sind auch andere Bedingungen.
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 09:49:50    Titel:
Voll krasser Ernst, du.
Schau mal google.
Aceton soll wahre Wunder bewirken.
Z.B:
http://www.borderlands.de/net_pdf/NET0305S18-19.pdf
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 10:28:00    Titel:
abc123def hat folgendes geschrieben:
Schau mal google.
Z.B:
Einspruch - Diese "Publikation" ist viel zu unspezifisch und betrachtet die Thematik nicht unter den relevanten chemischen und physikalischen Gesichtspunkten. Das ist so nicht das virtuelle Papier wert, auf dem es steht.
Mein ersten Bedenken ist schon die Tatsache, dass es sich bei Aceton um ein starkes Lösungsmittel handelt, was die nötige Schmierfähigkeit des Kraftstoffs signifikant beeinflusst.
Ich hätte da gerne (zu Recht) Informationen, die der Thematik auch den nötigen Tiefgang widmen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 13:24:47    Titel: Re: Zweitaktöl als Dieselzusatz
xenon hat folgendes geschrieben:
Im Shell V-Power ist ja auch weiterhin Bioplempe drin.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 13:34:39    Titel: Re: Zweitaktöl als Dieselzusatz
ja ne is klar ... Smile
bitte im Zusammenhang lesen
auf deinen Hinweise zu Aral kam der link zum Artikel, in dem es um Shell ging mit dem Hinweis
Was Quatsch ist, weils eben um Shell ging und nicht um Aral. (daher mder Hinweis)
Wenn du mal bei Aral nachfragst, werden sie dir inzwischen auch nicht mehr versichern "kein Bio drin". Inzwischen nutzen sie die Formulierung "kann Spuren von ... enthalten". Lässt sich bei der Logistik ja auch nicht immer verhindern.
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 13:37:57    Titel:
[quote="flashman"dass es sich bei Aceton um ein starkes Lösungsmittel handelt[/quote]
aber suchen wir nicht alle nach einer lösung? Grins
und da scheint doch ein mittel, was löst (also ein lösungsmttel) gerade recht Vertrau mir
ich habe bei meinem 2,7 tdi maverick und auch bei meinem xsara 90 hdi zweitaktöl zugemischt, probehalber einige tankfüllungen. spritersparnis, wie oft erwähnt, habe ich bei beiden nicht festgestellt.
lediglich beim hdi habe ich ein wenig weniger nageln gehabt, beim tdi nichts und nimmer an unterschieden feststellen können.
also hab ichs dann gelassen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 14:04:46    Titel: Re: Zweitaktöl als Dieselzusatz
Habe ich getan,ich wollter es trotzdem nicht unerwähnt lassen.
Immerhin mischen sie Fame nicht prozentual hinzu:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf_Mezz... [Link automatisch gekürzt]
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 14:13:54    Titel: Re: Zweitaktöl als Dieselzusatz
Denke wir sind schon einer Meinung.
Das Datenblatt ist von 2009; meine Info von Aral zu den "kann Spuren von ... enthalten" ist 14 Tage alt. Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
