Mehr Bodenfreiheit
Fahrwerk Federn Dämpfer
funo11
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3476 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero 2.8, Puch G 300TD, Kawasaki ZX 10 Ninja, Piaggio MP3, Renault Traffic 2.5 H2,
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 23:09:03    Titel:
Hans K hat folgendes geschrieben:
Bei einer effektiven höherlegung deines G
Musst du die Rad Reifen kombi ändern.
Um das Ändern zu können , musst du deine Karosserie ein wenig anheben !
Damit du auch den Platz dafür hast.
MFG Hans
Das hab ich auch so vor und werde ich machen ....
Es geht vor allem darum ...
Welche Federn zu welcher Höhe und die passenden Dämpfer zu der Gewichtssteigerung zu finden.
... Vielleicht hat das hier schon mal JEMAND gemacht und kann mir vielleicht sagen was er gemacht hat !?
Das versuch ich jetzt schon seit längerem rauszufinden und frage bereits des öfteren ....
.... Aber anscheinend hat das noch keiner genacht ??
Das Ich GRÖSSERE Reifen nimm ... Ist Klar
Das ich stärkere längere Federn / Dämpfer brauche .... auch
Gewicht wird auf der vorderen Achse ca. max. 140 kg mehr
Gewicht auf der hinteren Achse um max. 600 kg mehr ...
Höher werden muss er 8 - 10 cm .
Das sind so die Eckdaten.
Hmmmmm ???
Lg
Zeit, ist mein wertvollstes GUT, ):
BeitragVerfasst am: 04.11.2016 00:13:44    Titel:
funo11 hat folgendes geschrieben:
Hmmmmm ???
Lg
Bist Du sicher dass die Achsen das Gewicht aushalten?
Und die Felgen?
Die Reifen?
Ich denke dass Du ziemliche Probleme bekommen wirst, weil die Gewichte zu hoch sind. Für alles.
Bei der Hälfte bist Du noch im grünen Bereich.
funo11
BeitragVerfasst am: 04.11.2016 00:33:57    Titel:
Dessen bin ich mir sicher .... Das haltet die Kiste aus .
Bin mit meinem alten 280 Kurz des öfteren mit 3500 kg drei / vier Wochen unterwegs gewesen .
Fahrwerk exakt abgestimmt und Reifen mit gutem Eigendämpfverhalten ist hierbei ein MUSS.
Dann pfeift des auch.
.... diese Gewichtsangaben sind nicht ständig und auf Dauer .... Aber immer am Anfang jeder Tour !
Vorne mach ich mir auch weniger Sorgen ... Darum muss Innenausbau auch extrem leicht gelingen. ... Und das wird teuer !
... zuerst ALLES raus was raus geht an Gewicht ...
Lg
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 04.11.2016 14:23:35    Titel:
MFG Hans
Hmmmmm ???
Lg
Meine Fahrzeuge haben
Koni HT plus Eibachfedern finde ich sehr Gut
und
Bilstein Dämpfer mit Eibachfedern . Das finde ich persönlich nicht so gut .
Und wird bei Zeiten geändert auf Koni
Reifen entweder 255/85R16 oder 285/75 R 16
kommt allen in allen die Karosse ca 8 cm und effektiv ca 4 cm mehr Bodenfreiheit .
Gruß Hans
https://www.4x4kiefer.de
BeitragVerfasst am: 04.11.2016 15:15:44    Titel:
Lg
Wie Du meinst ... aber Du wolltest 740 kg Mehrgewicht unterbringen?
Innenausbau extrem leicht?
Siebdruckplatten 6 mm mit Kanthölzern 15 mm als Eckversteifungen, da wird der Ausbau kaum 30 kg haben. Sowas hält dann 25 Jahre ... nur war es leider sehr günstig, weil ich das selbst gemacht habe.
funo11
BeitragVerfasst am: 05.11.2016 01:14:19    Titel:
Danke.
Werde meine Einbau Gewichte reduzieren so weit möglich.
.. Fahrwerk muss ich noch ein passendes finden .
Reifen 255/85-16 ... sind geplant .
Zusatz Belastung wird nicht so arg ... hab mir das alles ein wenig durchgerechnet.
Ab er auf langer Reise ... Da kommt schon einiges zusammen.
Wird noch lustig .....
Der G ist auch schon vor Ort ... Endlich.
Freu mich schon darauf loszulegen ...
Tüfteln
Suchen
Bestellen
Einbauen .... Wird a rechte Herz ... Hau mich, ich bin der Frühling
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 05.11.2016 11:54:44    Titel:
Habe im kurzen 300er Weisse Federn mit Koni HT Raid gefahren, bin mal mit 800kg Zuladung gefahren, Zement im Angebot beim Praktiker... Da arbeitet das Fahrwerk so wie es geplant ist, seidenweich. Hatte da 285/75 R16 drauf, 3,5 cm Bodylift war auch verbaut. Schaetze mal mit der Kombination Weisse Federn, eventuell auch Gelb-Orange welche unbeladen angenehmer zu fahren sind, und Koni HT Raid machst nicht viel falsch. Wobei die Stossdaempfer oft ne Glaubensfrage sind.
funo11
BeitragVerfasst am: 09.11.2016 14:00:25    Titel:
Feine Sache. Hat mir schon mal viel geholfen bei meiner Meiungsbildung.
Bei allen Usern möchte ich mich bedanken für Tipps und Anteilnahme.
War auch recht brauchbares drunter.
Thx
Rainer
om602
1. G Wolf
BeitragVerfasst am: 27.12.2016 05:45:28    Titel:
wie wärs denn mit diesen Spacern für unter die Federn? ...oder taugen die nix?
funo11
BeitragVerfasst am: 27.12.2016 09:00:46    Titel:
Spacer .... sind Hilfsmittel um etwas Höhe zu erreichen ohne groß in Höherlegung zu investieren.
Aber Sie verändern die Geometrie und heben das Fahrgestell. Das allein ist mir zuwenig .
Brauche für meinen Puch ein stärkeres Fahrwerk ..... bedingt durch wesentlich mehr Gewicht.
Lg
Rainer
BeitragVerfasst am: 27.12.2016 09:51:18    Titel:
Lg
Rainer
Moins
Deinen ersten Satz kann man ja so stehen lassen, aber das Markierte ist falsch.
funo11
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 08:16:47    Titel:
[quote="Schlicksurfer"]
Seh das Anders !!!
Will aber nicht darüber diskutieren.
Hmmmm ..... genau darum gibt u.a. bei den Jeeps das unangenheme Phänomen
........ Death Wobble ..... allein schon wennst Spacer einbaust.
gregorix
Mit dabei seit Ende 2015
1. Puch G 300 td
2. Puch Pinzgauer 718K P90
3. Puch Pinzgauer 718M P90
4. Puch Pinzgauer 718M P93
5. Puch Pinzgauer 712 M
6. Steyr 1491.310 6x6 mil
7. Steyr SG18 MUA 340
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 09:07:01    Titel:
Auch wenn du nicht diskutieren willst:
Spacer haben auf die Fahrwerksgeometrie den gleichen Effekt, wie längere, oder härtere Federn.
Im Unterschied zu denen, bleiben aber Federweg und Ansprechverhalten unverändert zum Serienzustand.
Hängt jetzt vom Ziel ab, ob das eine Alternative ist.
Geht's nur um mehr Platz für die Reifen, ist es besser als andere Federn, weil auch beim vollen Einfordern der Raumgewinn bleibt ( zusätzlich sollte man die Endanschläge auch tiefer legen, damit die Feder nicht ungebremst auf Block gehen kann.
Willst du auch mehr Beweglichkeit sind längere Federn besser, für mehr Zuladung härtere.
Der G reagiert aber recht empfindlich auf Höherlegungen über die normalen Federlängenunterschiede hinaus.
Wenn es mehr sein soll, ist ein Bodylift die bessere Wahl. Als Reisefahrzeug sollte das Fahrverhalten und die Haltbarkeit vor der maximalen Geländetauglichkeit stehen..
gregorix
1. Puch G 300 td
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 09:18:56    Titel:
255/85 passen am w460 und W461 ohne Höherlegung.
Am W463 leider knapp nicht (siehe Treat vom Richard)
265/75, die maximale Größe für den 300td reicht dir nicht?
Optional müsste man sich mal genauer anschauen, was für Änderungen an der Karosserie nötig sind,
um die 255 ohne Höherlegung unter zu bringen.
Viel kann es nicht sein, das Blech ist ja im Wesentlichen gleich. Probleme machen glaube ich die Innenkotflügel und der Auspuff.
( ich bin abseits vom Trial kein Freund von Höherlegungen, die Nachteile im Fahrverhalten on, wie offroad überwiegen meiner Ansicht nach
den Vorteil, eine Nummer größere Reifen verwenden zu können.)
LG
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
