R 20, verstärkte Koppelstangen für den Stabi
Algarv
...und hat diesen Thread vor 3470 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.11.2016 15:53:23    Titel: R 20, verstärkte Koppelstangen für den Stabi
Ich glaube meine verstärkten Koppelstangen sind hinüber. Ich bekomme sie nicht mehr richtig fest. Lassen sich wohl auch nur noch mit einer Flex ausbauen.
Nun hab ich bei ebay NK und Moog gefunden. Die von Moog sind etwas angewinkelt. Ist das von Vorteil bei Höherlegung? Denn die Koppelstangen, die ich jetzt habe passen nicht wirklich. Eigentlich müsste man den Stabi etwas aufbiegen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 05.11.2016 16:19:19    Titel:
Tach Holger,
das ist doch schon Rotz, wenn die nicht richtig passen. Ich habe auch angewinkelte drin, variiert wohl von Hersteller zu Hersteller.
Vorteile konnte ich bis jetzt da nicht erkennen.
Die Dinger verschleißen allerdings auch recht schnell,angewinkelt oder nicht, never ending Story.
Ich habe immer einen Satz liegen und bin mittlerweile Schmerzfrei was den Hersteller angeht.
Die waagerechte Schraube, also die am Stabi, schau mal nach ob da nicht vielleicht vorn ein Inbusschlüssel rein geht, dann kannst Du gegenhalten zum lösen oder festziehen.
Ist bei nen meisten Zubehörteilen so.
Thomas
Algarv
BeitragVerfasst am: 05.11.2016 16:26:39    Titel:
Hallo Thomas, das mit dem Rotz stimmt.
Meine Gewinde haben leider keinen Imbus. Das wäre aber eine gute Sache.
Ich habe das von NK für 8 € pro Stück mit Imbus geordert. Versand nach Portugl kostet mehr als die beiden Koppelstangen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 05.11.2016 19:46:01    Titel:
Hättest nur was sagen brauchen. Ich habe verstärkte im Regal und höhere Gummis Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Terranoid
Mit dabei seit Ende 2016
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
3. Pathfinder R51 2,5
BeitragVerfasst am: 05.11.2016 22:31:55    Titel:
Moin Terranosaurus, passen die verstärkten auch beim kurzen R20 2,4 Benzin aus '02?? Sollte eigentlich identisch sein!?
Bin auch immer auf der Suche nach Ersatzteilen! Bei Nissan wird es ja immer weniger mit den Ersatzteilen!
Old Nissans never die, they just get faster!
Algarv
BeitragVerfasst am: 05.11.2016 23:20:57    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Sorry Jens, hab nicht damit gerechnet, dass du sowas auf Lager hast.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Terranoid
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 22:20:27    Titel:
Hallo Jens, und hast du immer noch welche liegen? Und passen die auch bei meinem? Sollte doch....
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 01:44:52    Titel:
Winke Winke Ja habe ich vorrätig. Koppelstangen und Gummis passen an allen R20 Modellen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Terranoid
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
BeitragVerfasst am: 22.11.2016 21:31:54    Titel:
und Jens, was möchtest du dafür haben?
und für den Versand?
Hast du noch mehr Teile liegen für den R 20?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 18:28:51    Titel:
Hallo nochmal...
10,00 € pro Koppelstange, 16,00 € pro Satz ( 4 Stück ) Gummis. Die Gummis sind beständig gegen Öl, Benzin, Säure. Sie sind höher als die originalen, dadurch steht die Koppelstange nach der Montage gerader. Masse: Ø 25 mm; H 20,5 mm.
Ich habe natürlich noch viele andere neue und gebrauchte Terrano Teile, oder weiß wo man sie her bekommt.
Melde Dich doch einfach mal per Email.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
