Öl-Verlust an Schlauch
Mtn2001
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3926 Tagen gestartet!
1. Opel Frontera B
BeitragVerfasst am: 29.11.2015 20:19:27    Titel: Öl-Verlust an Schlauch
mein Opel Frontera B, Diesel, Bj. 2000, verliert seit ein paar Wochen an einem Schlauch Öl. Die Werkstatt hat den Verdacht, dass der Turbo das Öl durchdrücken könnte. Der Schlauch ist linksseitig (in Fahrtrichtung gesehen) vom Motor und geht vom Motor nach Vorne. Der Turbo sitzt auf der anderen Seite des Motors. Leistungsverlust hat er nicht. Km-Stand liegt bei knappen 169.000.
Hier ein paar Bilder davon.
Wäre schön, wenn Ihr Tipps für mich hättet, woher das kommen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Kathleen
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 29.11.2015 20:38:33    Titel:
Wenn der Turbo Öl nach irgendwohin drückt, verbleibt das in der Regel IM Motor, es wird also entweder angesaugt und verbrannt, oder es raucht Dir in den Auspuff rein.
Wenn Du einen Schlauch hast, der außen ölig ist, gehe ich nicht vom Lader als Ursache aus.
Sehe ich das richtig, daß da der Behälter für die Servolenkung drüber sitzt?
Hast schon mal geschaut, ob da was schwitzt?
Wenn nicht, das ganze Zeug mal sauber machen und schaun, wo das losgeht mit der Sauerei.
Kini
Mtn2001
1. Opel Frontera B
BeitragVerfasst am: 29.11.2015 20:42:37    Titel:
Hallo Kini,
die Schläuche vom drüber liegenden Ausgleichbehälter für die Servolenkung schwitzen auch. Da meinte die Werkstatt, dass das normal wäre. Die hatten die Schläuche schon einmal sauber gemacht. Es ist aber definitiv Öl, welches aus dem dickeren Schlauch rausschwitzt. Es entstehen dadurch auch ab und an kleine Ölflecke unter dem Wagen.
Viele Grüße
Kathleen
Kini
BeitragVerfasst am: 29.11.2015 23:07:40    Titel:
Ich kenn das Auto und den Motor nicht, ist das ein Luftschlauch?
Oder was ist normal in dem Schlauch drinnen?
Mach ihn auf, dann siehst Du, was innen los ist.
Kini
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 16:25:50    Titel:
Für mich sieht das nach Stauböl aus, vermutlich vom Servoölbehälter. Einfach mal abwischen und die Schellen nachziehen, dann wir´s gut sein. Winke Winke Auch die Schellen vom dicken Schlauch nachziehen, der kommt vom Ladeluftkühler und geht zum Ansaugstutzen. Auch das ist normal, das der ein wenig schwitzt. Mach Dir keine Sorgen um den Turbo.
Mtn2001
1. Opel Frontera B
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 20:24:33    Titel:
ist es denn auch normal, dass er durch das Schwitzen sogar ab und an einen Tropfen verliert? Die Teile darunter sind auch schon ganz ölig und unter dem Wagen ist ab und an auch mal ein kleiner Ölfleck. Das ist aber auch erst seit ein paar Wochen. Vorher war er trocken.
Viele Grüße
Kathleen
Kini
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 21:18:02    Titel:
Wie gesagt, erst mal alles sauber machen und genau schauen, wo das herkommt.
Öl wandert nicht einfach durch nen Schlauch.
Kini
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 12:21:53    Titel:
Wie schon gesagt, zieh die Schellen nach und mach alles schön sauber. Duch diesen Schlauch gehen auch Öldämpfe von der Motorbe-/entlüftung die dort abnebeln können. Schau Dir auch oben drüber das AGR Ventil an, die siffen auch ganz gern.
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 08.11.2016 17:06:17    Titel:
Mach mal alles sauber und leg die Stellen mit Küchenrolle, oder Werkstatt Papiertüchern aus.
Dann lass ihn laufen und lass jemanden etwas Gas geben.
Dann sollte man sehen wo das her kommt.
Bei meinem alten war immer ein Ölfleck auf der Einspritzpumpe, das drückte die Dichtung der Ansaugbrücke (oder wie heißt das dann bei einem Turboaufgeladenen Motor?) raus.
Die Dichtung kann man wechseln, aber war bei meinem deswegen nicht nötig.
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
Asconajuenger
BeitragVerfasst am: 08.11.2016 17:08:41    Titel:
Auf den Bildern seh ich nur schwitzende Servoschläuche.
Der Ausgleichsbehälter für die Servo Sitz ja gleich da.
Mfg Richy
23029692 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
