 Disco am Ring!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland, davor Vorarlberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3454 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a |
Verfasst am: 09.11.2016 20:22:52 Titel: Geschirrspüler Tip benötigt |
ich bin da weniger der Hausgeräteexperte. Wir haben voriges Jahr beim siedeln einen Bomann Geschirrspüler GSP 841 mit übernommen. Das Teil ist nicht das pralle, weiß ich. Irgendwas ist immer. Garantie ist jetzt seit Juli weg, also Ablaufdatum erreicht. Nun reinigt die manchmal gut und manchmal nicht. Verwendet werden Tabs, grobkörniges Salz und Klarspüler. Solange das Salz drin ist reinigt sie einigermassen. Nur manchmal so wie gestern, lösst sie das komplette Salz auf ( Behälter war voll ), das Geschirr sieht danach schlimmer aus wie vorher- logisch. Und das ist nicht das erste Mal wo das passiert. Ich kann mir einfach nicht erklären, wieso schlagartig das komplette Salz aufgelösst wird. Das Netz habe ich schon durchforstet, aber nichts dazu gefunden was mich schlauer macht. Klar ich kann das Teil entsorgen, vielleicht ist es aber nur ein simpler Fehler. Helft mir mal.
Gruss
Steffen | _________________ Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie. |
Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
Verfasst am: 10.11.2016 00:11:15 Titel: |
Ursachen gibt es viele.
Grundsätzlich ist die Maschine selber regelmäßig zu reinigen, gibt extra Maschinenreiniger dafür.
Filter (unten im Boden) reinigen nicht vergessen
zu kalkhaltiges Wasser , dann Regeneriersalz und Klarspüler verwenden.
falsche Tabs, z.B. Tabs mit zu wenig Fettlösekraft verwendet
Spülprogramm zu kurz und Temperatur zu niedrig.
Gläser sollte man eigentlich nicht zu heiß reinigen, werden milchig mit der Zeit, besser extra spülen
Geschirr nicht zu dreckig beladen, vorspülen
Funktionieren die Sprüharme noch richtig, auch aufpassen das die Maschine nicht zu voll beladen wird.
Bei kurzen Spülprogrammen nimmt man eher Pulver, löst sich viel schneller auf als die Tabs
denke das reicht erstmal, schon krass das man Haushalttipps geben tut
ansonsten ist wohl ne neue Maschine fällig | _________________ Gruß
Jeeper4x4 |
 Disco am Ring!
Verfasst am: 10.11.2016 06:14:09 Titel: |
die Maschine wird regelmässig gereinigt, auch mit Maschinenreiniger. Salz und Klarspüler sind logisch, da wir hartes Wasser haben . Der Filter wird auch gereinigt, die Düsen der Reinigungsarme sind frei.
Also wurden alle krassen Reinigungstipps beachtet
Es ging ja auch nicht um Tipps, sonders warum die Maschine urplötzlich die komplette Ladung Salz auflösst und dann beim nächsten Spülgang wieder normal ist.
Gruss
Verfasst am: 10.11.2016 06:21:22 Titel: |
hallo, ich bin mir sicher dass dir jeder gute kundenservice-dienst helfen kann!
ruf da mal an, oder fahre hin!
lg. manfred | |
 Disco am Ring!
Verfasst am: 10.11.2016 06:48:23 Titel: |
klar logisch, aber der örtliche Kundendienst will reparieren und werden Dir wohl so kaum Auskunft geben. Ausser mann kennt jemanden da. Den Bomann Kundendienst kann man glatt vergessen, das Netz ist voll davon. Ich hab das selbst schon erlebt, als die Klappenhalterung defekt war. Reiner Konstruktionsfehler und keinen interessiert das. Erst als ich Druck gemacht habe kam nach 3 Wochen jemand. Super Service in der Garantie/ Gewährleistungszeit.
Gruss
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 10.11.2016 18:48:16 Titel: |
Wie wird der Salzbehälter durchflutet?
Vielleicht klemmt ein Ventil und das Wasser geht da manchmal ständig durch?
Oder ist das eine Zusatzpumpe die das Wasser durch den Salzbehälter jagt?
Kundendienst wird wohl teurer als eine Neue... | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 10.11.2016 19:24:12 Titel: |
Schau mal bei http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/, halt dich aber genau an deren Regeln (genaue Typangabe usw.).
Da habe ich schon oft kompetente und schnelle Hilfe bekommen.
Ansonsten hau sie weg. Hab mit Bomann schon zweimal absoluten Schrott erlebt. Diese "Marke" nie wieder. | |
Verfasst am: 10.11.2016 21:08:32 Titel: |
wir haben hier auch so eine alte Spülmaschine.
Hab sie gereinigt, Kondensator 2 mal getauscht, und abgedichtet.
Eine Neue kommt erstmal nicht in die Wohnung, erst wenn wir umziehen.
Man muss nicht immer neu kaufen, manchmal kann man mit etwas Aufwand und wenig Geld das alte Zeugs am Leben erhalten.
Aber das muss jeder für sich entscheiden. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. T5 California 4Motion 2. Mercedes Benz 220TE |
Verfasst am: 10.11.2016 21:47:27 Titel: |
| abc123def hat folgendes geschrieben: | | Man muss nicht immer neu kaufen, manchmal kann man mit etwas Aufwand und wenig Geld das alte Zeugs am Leben erhalten. |
Dazu muss man aber erstmal wissen WAS kaputt ist und repariert/ausgetauscht werden möchte!
Alex | _________________ My best vacation is your worst nightmare. |
 Disco am Ring!
Verfasst am: 11.11.2016 06:27:55 Titel: |
| abc123def hat folgendes geschrieben: | Wie wird der Salzbehälter durchflutet?
Sie nimmt sich ja automatisch Salz beim Reinigungsvorgang. Da vermute ich einfach das dieses Ventil klemmt und nach der ersten Entnahme nimmer verschließt. Nach dem Spülvorgang steht sie ja wieder und das Ventil verschließt sich vielleicht dann wieder so das bis zum nächsten Mal alles ok ist. Kalk könnte da so eine Ursache sein, aber nach 2,5 Jahren völlig verkalkt bei regelmäßiger Benutzung ist durch das Salz auch wieder kaum möglich.
Gruss
 Disco am Ring!
Verfasst am: 11.11.2016 21:14:19 Titel: |
so ich glaube die Entscheidung ist gefallen. Ich habe heute mal mit einem Bekannten gesprochen, der meint auch es kann nur das Ventil defekt sein. Also habe ich mal mir das durchgerechnet. Seis drum ich kann reparieren, 50 Euro stecke ich mindestens rein ohne genau zu wissen ob es klappt.
In dem Zuge habe ich mal Vergleichswerte eingeholt.
Unsere Bomann 299 Kwh und 3500 Ltr. Wasser
Bosch SMS 46 262 Kwh und 1850 Ltr. Wasser
Grundig GNF 14822 262 Kwh und 1564 Ltr. Wasser
Alles gerechnet als Jahresverbrauch.
Was ist nun besser Bosch mit 50 Euro teuer und mehr Wasserverbrauch oder Grundig ( Arcelik/ Beko )
Gruss
 Disco am Ring!
Verfasst am: 16.11.2016 19:25:51 Titel: |
so das Leiden hat ein Ende. Zum Schluss waren die Bosch SMS68N und Die AEG 56312 noch im Rennen. Beide preisgleich und ungefähr gleiche Werte. Geworden ist es die AEG, da sie in Edelstahloptik und nicht in weiß wie die Bosch war. Weiß wollten wir weniger, da es ein Standgerät ist und die alte Bomann in weiß einfach sch.. aussah.
Nun werden wir testen :D
Gekauft beim MM, war das günstigste.
Zwischendurch hatte ich auch festgestellt das in der bis 500 Euro Klasse von BSH Kunststoffwannen im Boden statt Edelstahl verbaut werden. Das geht ja mal gleich garnicht. Vor allem ist das Netz voll mit Kritiken über die Geruchsbelästigungen dadurch. Nur so als Info.
Gruss
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 28.11.2016 11:48:24 Titel: |
Hi Steffen!
Danke für deinen "Leidensbericht". Mir ergeht es gerade ähnlich. Alter Geschirrspüler von Bosch ist kaputt, eine Reparatur würde sich nicht mehr lohnen. Also muss ein neuer her. Habe bei Stiftung Warentest einen guten Ratgeber gefunden. Ebenso auch hier. Wie zufrieden bist du mit deiner AEG?
Gut war dein Tipp mit der Kunststoffwanne. Darauf habe ich bisher noch nicht so geachtet!
Mein Geschirrspüler sollte unterbaufähig sein, bisher habe ich wieder einen von Bosch im Auge... | |
 Disco am Ring!
Verfasst am: 28.11.2016 19:20:08 Titel: |
bis dato sind wir mit der AEG super zufrieden. Wir benutzen aber nicht das 3 Stunden ECO Prgramm sondern das 60 Minuten Programm. Ist unwesentlich teurer. Jedenfalls ist das Geschirr super sauber ( wird aber leicht vorgespült ) und trocken.
Gruss
Verfasst am: 30.11.2016 10:34:35 Titel: |
| Super, ich werde mir die auch noch mal genauer anschauen! | |
