35x12.5x15 mit M&S Kennzeichnung?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 3538 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 12.11.2016 18:24:31    Titel: 35x12.5x15 mit M&S Kennzeichnung?
Hallo.
Weiß einer von Euch, welcher 35x12.5x15 MT noch eine M&S Kennzeichnung hat?
Eigentlich wollte ich nur die 9 Jahre alten Cooper STT gegen die selben in neu ersetzen, aber das scheint ja nicht so einfach zu sein.
Und bitte keine Diskussion über den Sinn oder Unsinn von MTs im Winter.
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Gruß Nico
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 13.11.2016 17:51:50    Titel:
Servus,
in der Off Road 11-2016 Seite 12 steht geschrieben:
"...Die bürokratischen Vordenker in Brüssel haben nachgedacht und sind zu dem Schluß gekommen, daß auch ein POR-Reifen, der über die entsprechenden Winterreifen verfügt, als Winterreifen angesehen werden kann. Es wird also nicht mehr allzu lange dauern, bis POR-Reifen zusätzlich auch als M+S-Pneus gelabelt werden dürfen...."
Wenn du also mit dem Neukauf noch etwas warten kannst würde ich das tun.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 13.11.2016 18:26:18    Titel:
Ob das wirklich geändert wird? Und dann dauert es wieder, bis die Hersteller das umsetzen...
Wobei ich es nicht eilig habe, sind noch 15mm Profil drauf, man merkt aber bei Glätte, dass die schon älter sind, das war schon besser.
Hab auch schon unterschiedliche Aussagen gelesen und gehört.
Von M&S muss drauf, das sagt hier auch die Polizei und zitiert dabei die StVZO, bis Profil muss nur gröber als bei Sommerreifen sein, das sagt auch der Leiter der TÜV Station und zitiert dabei die EU Richtlinien.
Das ist wirklich verwirrend.
Ich fühle mich dazu gedrängt, mit den uralt Reifen weiter zu fahren, was ja nicht ungefährlich ist, weil ich in meiner Größe keine legalen Reifen finden kann mit grobem Profil.
Was sagt eigentlich das Verkehrsministerium dazu?
Jeeper4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 14.11.2016 13:25:15    Titel: winterreifen-pflicht-ab-2018-nur-noch-mit-schneeflocke
M&S Kennung hin und her, ist leider keine geschützte Kennung für Winterreifen.
Die Zukunft heisst nur noch mit Schneeflocken Symbol ab 2018, allerdings gibt es auch eine Übergangsfrist.
erste Inputs gibt es bereits, einfach mal googeln.
http://www.auto.de/magazin/winterreifen-pflicht-ab-2018-nur-noch-mit-schneeflocke/
Jeeper4x4
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.11.2016 18:26:03    Titel:
Dahingehende Gesetze wurden aber noch nicht verabschiedet und sind laut heutigem Anruf beim ADAC auch nicht in Planung.
Die sagten mir, sie wollen das mal beim Verkehrsministerium abklären, weil die von mir genutzten Reifen ja im eigentlichen Sinne der EWG Richtlinie entsprechen.
Sprich "durch größere Profilrillen und / oder Stollen gekennzeichnet , die voneinander durch größere Zwischenräume getrennt sind, als dies bei normalen Reifen der Fall ist".
Der Wortlaut von §2 STVO ist der folgende:
(3a) Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf ein Kraftfahrzeug nur mit Reifen gefahren werden, die die in Anhang II Nummer 2.2 der Richtlinie 92/23/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und über ihre Montage (ABl. L 129 vom 14.5.1992, S. 95), die zuletzt durch die Richtlinie 2005/11/EG (ABl. L 46 vom 17.2.2005, S. 42) geändert worden ist, beschriebenen Eigenschaften erfüllen (M+S-Reifen).
Anhang II Nummer 2.2 der Richtlinie 92/23/EWG besagt:
"„M + S-Reifen " Reifen , bei denen das Profil der Lauffläche und die Struktur so konzipiert sind , daß sie vor allem in Matsch und frischem oder schmelzenderti Schnee bessere Fahreigenschaften gewährleisten als normale Reifen. Das Profil der Lauffläche der M + S-Reifen ist im allgemeinen durch größere Profilrillen und / oder Stollen gekennzeichnet , die voneinander durch größere Zwischenräume getrennt sind, als dies bei normalen Reifen der Fall ist;"
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 14.11.2016 21:43:41    Titel: Re: winterreifen-pflicht-ab-2018-nur-noch-mit-schneeflocke
Jeeper4x4 hat folgendes geschrieben:
...Die Zukunft heisst nur noch mit Schneeflocken Symbol ab 2018, allerdings gibt es auch eine Übergangsfrist...
Hej,
ja genau, und die geht bis, ich zitiere:
„Für alle Pneus älteren Datums gilt eine Übergangsfrist bis maximal zum 30. September 2024.“
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.11.2016 22:27:26    Titel:
Das hilft aber immer noch nicht beim fehlenden M&S auf den POR Reifen.
Mittlerweile habe ich 3 Aussagen:
- Leiter der TÜV Stelle sagt, POR geht auch ohne M&S, weil es vom Profil her gröber ist, als Strassenreifen und deswegen dieser EU Norm entspricht.
- Polizei sagt, ist uns egal, wir richten und nur nach Dienstanweisungen, die besagen M&S ist Pflicht.
- ADAC sagt, POR mit groben Profil genügt der EU Norm, darf also "wohl" gefahren werden, die wollten das mit der Rechtsabteilung und dem Verkehrsministerium abklären.
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 18.11.2016 11:17:26    Titel:
- ADAC sagt, POR mit groben Profil genügt der EU Norm, darf also "wohl" gefahren werden...
Hej,
es gibt ja zwei "Problematiken" mir POR.
1. Nutzung als Winterreifen
2. Nutzung als Reifen mit niedrigerer Geschwindigkeitskategorie als laut Fahrzeugpapiere erforderlich.
Zu Punkt zwei gibt es eine EU Verordnung, Nummer hab ich grad nicht zur Hand.
Zu Punkt eins gibt es meines Wissens nichts.
offroad freak
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 12:45:21    Titel:
[img]http://up.picr.de/27484901wy.jpg[/im
manche haben m&s bild zoomen
offroad freak
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 12:46:31    Titel:
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 13:00:23    Titel:
Komisch. Laut reifenhändler haben die das nicht mehr.
Dann frage ich nochmal direkt bei Cooper an, hoffe die haben einen deutschen Vertrieb.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 19:02:13    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Das war beim Goodyear Wrangler MTR schon immer so.
Ich wüsste auch nicht,was sich da widersprechen sollte.
Die Dienstanweisung der Ordnungshüter ist schon echt schräg.
Sollte man doch meinen,dass gerade die die Gesetze kennen sollten.
autoteam-essen.de
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 20:10:56    Titel:
...Das war beim Goodyear Wrangler MTR schon immer so.
Ich wüsste auch nicht, was sich da widersprechen sollte...
Hej,
den MTR gibt es nur in einer Größe,
http://offroadreifen.com/reifenmarken-detail/Goodyear_MTR_Kevlar_Offroadreifen-13-o.php
drum kenn ich den nicht. Unsicher
Früher, vor POR Zeiten war das ja auch ganz anders. Ja
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 20:14:33    Titel:
Im Mayeroschprogramm ist ein Fehler drin.Das ist der w/kevlar.
Den anderen gibts schon in mehreren größen:
https://www.google.de/search?q=Goodyear+WRANGLER+MTR&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=QDA7WJC... [Link automatisch gekürzt]
autoteam-essen.de
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 19.03.2017 20:28:37    Titel:
Gibt immer noch keine 35x12.5x15 mit M&S.
Oder habt ihr schon was gehört?
Muss ja dieses Jahr noch kaufen, wegen der übergangsfrist bis 2024.
was danach ist, keine Ahnung.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23003013 Angriffe abgewehrt
