Achsentausch
Big Chevy
...und hat diesen Thread vor 3465 Tagen gestartet!
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 12.11.2016 13:34:18    Titel: Achsentausch
Die Dana 30 aus dem ZJ und die Dana 30 aus dem XJ sind doch Baugleich , oder ?
Ich ziehe in Erwägung meine Dana 30 mit Low Pinion gegen eine Dana 30 High Pinion aus dem XJ zu tauschen , dadurch ist dann ja der Kardanflansch gut 10cm höher , das dürfte doch bei einer Höherlegung von Vorteil sein , oder lieg ich falsch ?
BeitragVerfasst am: 12.11.2016 14:47:52    Titel:
Such doch mal im Netz.
In den USA finden sich einige Beitrage, wonach das funktionieren soll.
beunty
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Jeep Wrangler TJ 4.0
BeitragVerfasst am: 12.11.2016 15:55:15    Titel:
Beim TJ geht es auf jeden Fall. Bietet auch den Vorteil, dass die Zahnräder bei den kurzen Übersetzungen stärker sind.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 12.11.2016 23:45:36    Titel:
Ja, das habe ich auch gemacht früher. Passt eins zu eins, wenn du nicht einen Homokineten vorne an der Kardanwelle am ZJ hast. Sonst musst du erst die Welle umbauen.
Ich habe sogar die ZJ achswellen in die XJ Achse gesteckt, um außen weiterhin die Homokineten zu haben
grafe
BeitragVerfasst am: 12.11.2016 23:47:02    Titel:
Ach so, die Übersetzung ist natürlich wichtig und muss beachtet werden... Aber das weißt du sicher. Bei meinem Umbau hatte ich damals gleich beide Achsübersetzungen passend gewechselt
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 13.11.2016 10:07:04    Titel:
Hallo , auf Kreuzgelenk an der Kardanwelle ist schon umgebaut , nachdem mir die Homokinetenwelle zwei mal flöten gegangen ist . Die Achswellen wollt ich auch tauschen wie Patrik sagt , man hört halt unterschiedliche Meinungen , die einen sagen tausche die Achswellen gegen welche mit Kreuzgelenken , die anderen sagen in den Achsen Homokineten wäre besser . Naja , ich habe jetzt je zwei Sätze da liegen rotfl
Was die Achsübersetzung angeht , wollt ich auf 4,10 gehen , für vorn hab ich sie schon da , hinten für die Dana 44 muß ich sie mir noch organisieren .
Dann ist ja diesen Winter noch der Umbau zum Pick up geplant .
So in etwa
100516170778 Angriffe abgewehrt
