V80 ohne XENON
Kann man den V80 zurückrüsten?
hannoverostfriese
...und hat diesen Thread vor 3451 Tagen gestartet!
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
3. Honda Varadero DL 1000
BeitragVerfasst am: 08.11.2016 10:05:03    Titel: V80 ohne XENON
weiß jemand von Euch, ob und wie man den V80, der original mit Xenon Scheinwerfern ausgestattet ist, auf "normal" umrüsten kann, damit man keine SWR mehr benötigt?
DANKE
Offroader sollten artgerecht gehalten werden
philadell
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Pajero V80
BeitragVerfasst am: 09.11.2016 21:13:09    Titel:
also mein V80 (BJ 2010) hat trotz Xenon keine SWR. Zumindest wenn SWR für Scheinwerferreinigungsanlage steht ;-)
Offensichtlich gibt es also Xenon-Varianten, die keine SWR benötigen ...Keine Ahnung, was hier den Unterschied ausmacht. Vllt. kann das Pajero Forum helfen ?
Grüße, Eckhardt.
hannoverostfriese
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
BeitragVerfasst am: 10.11.2016 10:22:31    Titel:
Danke für die Rückmeldung. Das ist ja interessant. Die Frage hier in die Runde. Xenon Schweinwerfer ohne Schweinwerferreinigungsanlage - geht das?
Kannst Du mir ein Foto schicken?
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 10.11.2016 10:29:26    Titel:
Scheinwerfer mit weniger als 2000 Lumen brauchen keine Reinigungsanlage, und mittlerweile gibt es 25W HID Lampen die darunter liegen.
Oliver
hannoverostfriese
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
BeitragVerfasst am: 14.11.2016 08:01:15    Titel:
Das habe ich mittlerweile auch an verschiedenen Stellen gelesen, außer im Gesetz. Da steht immer noch bei Gaslampen SWR usw.
Da wir ja in Deutschland sind, darf man vermutlich die 35 W Xenon Lampen nicht einfach gegen die 25 W Xenon Lampen tauschen und wäre von der SWR befreit - oder?
Kennt sich da wer aus?
EvoOlli
BeitragVerfasst am: 14.11.2016 08:36:31    Titel:
Das Problem wird sein, dass der Scheinwerfer immer in Kombination mit einem bestimmten Leuchtmittel geprüft worden ist. Der Wechsel des Leuchtmittels wird dann wohl auch die Zulassung zunichte machen.
Bzgl. des Gesetzestextes: Die R48 ECE ist die Grundlage. Hier ist der Link: Hier klicken für die PDF
Schau mal u.a. unter 6.2.9
Oliver
hannoverostfriese
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
BeitragVerfasst am: 14.11.2016 12:00:19    Titel:
Danke für den Hinweis.
Was ist denn dann mit § 50 Abs. 10 der STVZO, da steht bei Gaslampen müssen SWR eingebaut sein? Da gibt es keinen Bezug zur Lichtleistung.
Nettes Thema.... Heiligenschein
EvoOlli
BeitragVerfasst am: 14.11.2016 15:54:38    Titel:
Ich kenne mich da rechtlich auch nicht aus, ich weiß nur, das Fahrzeuge wohl nach der Deutschen oder der ECE zugelassen werden können und dann gelten die entsprechenden Regeln. War da auch nicht mal was mit Radabdeckungen, die je nach Zulassung unterschiedlich ausfallen mußten ? Der Hersteller muß sich wohl entscheiden und kann sich nicht einfach die 'Rosinen' aus Beiden herauspicken. Aber das ist alles nur Halbwissen :-)
Oliver
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 14.11.2016 21:02:55    Titel:
Das Halbwissen ist korrekt, eigene TUEV-Erfahrung.. Radabdeckung nach nationalem ODER europaeischem Recht. Man muss sich fuer eine der Varianten entscheiden...
407868 Angriffe abgewehrt
