OFFROAD Reise GERÄT ... MERCEDES G 300 TD
Umbau und adaptieren als gutes Gelände fähiges Reise GERÄT !
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
BeitragVerfasst am: 11.11.2016 17:28:18    Titel:
Ein Fazit?
Hmm ... vielleicht ... eine Sandkiste voll mit Kadsenshice?
quadman
BeitragVerfasst am: 11.11.2016 22:05:06    Titel:
Hier spricht der Kapitän der MS Niveau.
Wir sinken.
Kindergarten. Wirklich Argsssss
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.11.2016 21:43:53    Titel:
Ein Fazit?
Erich hat den Längsten! YES
Tschüß
Kurt
wwdent
Mit dabei seit Anfang 2014
1. 290 GD lang, 1993
BeitragVerfasst am: 14.11.2016 21:54:37    Titel:
Gibt es ein Fazit?
Momentan alles sehr kompliziert hier.
Ja, dieser Thread steht zur Zeit auf Platz 1 in Sachen schlechtes Signal-/Rausch-Verhältnis.
Nix wie weg.
funo11
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3457 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero 2.8, Puch G 300TD, Kawasaki ZX 10 Ninja, Piaggio MP3, Renault Traffic 2.5 H2,
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 18:38:07    Titel: Viel Arbeit
Habe in den letzten 4 Monaten jede Menge Stunden investiert in meinen Puch / Mercedes G 300 TD.
Und das recht erfolgreich und auch fast schon fertig , allein die Elektrik mit Solar ..... 2. und 3. Batterie .... Wandler u.s.w. steht noch an.
Zur Zeit erreicht:
Höher, um 9 / 10 cm.
Mobile Winde 9500 ter - für vorne und hinten .... Stoßstange vorne trotz der vielen Kühler mit original Ausmaße belassen und trotzdem die verdeckte Verstärkung und Halterung für Seilwinde integriert.
Hintere Stoßstange komplett neu aus Edelstahl mit Seilwinde Aufnahme. ( stärker höher und flacher als die originale hintere Stoßstange ) ... Dadurch wesentlich besseren Böschungswinkel.
Neuen Turbolader. ... Neuen Abgaskrümmer ... Standheizung reparieren lassen .... Schiebedach wieder in Schwung bringen lassen ...
Dachträger Niro und Dachzelt Pathfinder mit selbstgebauten Alu Hartdach. Integriert im Windabweiser je 2 Fern - & Breitstrahler.
Innenausstattung geplant - Teile alle organisiert - in Arbeit.
Unterboden saniert - alle Roststellen beseitigt - Hohlräume versiegelt - Achsmaße in der Länge wiederhergestellt ( 2850 mm) !
Innen Ablagen ober den Sonnenblenden und in der Mitte der vorderen Sitze eingebaut.
cb Funk und Zusatzlichter innen verbaut.
Soweit mal so gut .... Wird sicher noch weiter wachsen.
Zukunft bringt noch Zusatz Tank - Sonnen Markiese ( evtl.Selbstbau )
Wäre vielleicht ein interessanter Beitrag geworden ... Ist aber auch so sehr abwechslungsreich und erfreulich von Statten gegangen.
Alles schön mit Bildern dokumentiert ....
Zeit, ist mein wertvollstes GUT, ):
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
Seite 7 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407574 Angriffe abgewehrt
